Ujin
сообщение May 23 2017, 11:07
Пользователь №: 28 863
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в каком режиме СИМ800С будет иметь минимальное потребление, с возможностью проснутся через определенное время?
У меня пока при AT+CFUN=4 в sleep режиме получилось где-то 2-3 мА. Меньше можно сделать, хотелось бы хотя-бы несколько сотен микроампер, или только ставить внешний контроллер?
Цырен.
сообщение May 25 2017, 08:19
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(Ujin @ May 23 2017, 14:07) *
Здравствуйте!
Вообще(без ЕАТ) можно использовать будильник (см.команды AT+CALA и AT+CALD), чтобы добиться указанных токов. Модуль может вообще проснуться из выключенного состояния (130мкА). Проверял на сандартной прошивке при помощи АТ команд.
AT+CALA="17/05/25,14:41:30",1 // Настроил будильник
OK
AT+CCLK? // Проверил время
+CCLK: "17/05/25,14:41:01+16"
OK
NORMAL POWER DOWN // Выключил модуль
..................... // Здесь модуль проснулся и выдал на ножку RI 3 сигнала.
AT+CCLK?
+CCLK: "17/05/25,14:41:33+16"
OK
+CPIN: NOT INSERTED // стандартное URC после включния модуля.
Ujin
сообщение Jun 22 2017, 11:55
Спасибо, проверил с EAT, работает. Единственно только надо будет что то придумать с включением, а то если поверкей зажимать намертво на землю то модуль тут-же включается сразу после выключения не дожидаясь будильника.
Нет ли каких то проверенных схем с конденсатором, чтоб при подаче питания на пару секунд садить поверкей на землю а потом отпускать?
CADiLO
сообщение Jun 22 2017, 12:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самая проверенная схема внешний PIC10
6 ног - две питание PIC
оставшиеся 4 это:
управление поверкеем
управление ключем на VBAT
вход сигнала с модуля типа импульсов или меандра - пропало значит прога внутри зависла
вход ADC датчика питания - появилось входное питание включить модуль, упало ниже требуемого - алярм
Ujin
сообщение Jun 22 2017, 12:23
оставшиеся 4 это:
Не хотелось бы заморачиваться с внешним контроллером, не для того на ЕАТ переходили :-). В тех устройствах которые постоянно работают просто поверкей садили на землю, проблем нет. А тут надо будет что-то на конденсаторе придумать.
CADiLO
сообщение Jun 22 2017, 12:47
Из: Днепр
Та же Nvidia при своих мощнейших видеопроцессорах не брезгует ставить на видеокарты PIC12 в качестве "антизависателя"
Не стоит упрощать сверх меры, потом боком вылезет. Делали на RC цепочке включение, работает в тепличных условиях.
Вам пока очень и очень повезло. Но поверьте, проблемы имеют очень высокий шанс появиться.
Ujin
сообщение Jun 27 2017, 07:36
А схемой не поделитесь, которую тестировали, хотелось бы тоже попробовать.
CADiLO
сообщение Jun 27 2017, 08:17
Из: Днепр
RC цепочки? или PIC10?
Если RC то там классика, емкость подбираем под время, диоды шоттки.
 Уменьшено до 59%
419 x 577 (13.5 килобайт)
Ujin
сообщение Jun 27 2017, 14:55
Спасибо. А при каком напряжении на PWRKEY будет считаться что он отпущен?
З.Ы. Объясните, пожалуйста, роль диодов. А то не совсем понятно их назначение. Я вообще думал просто емкость подключить к PWRKEY, и чтоб она через внутреннюю подтяжку 100кОм заряжалась.
Сообщение отредактировал Ujin - Jun 27 2017, 15:02
ArtemKAD
сообщение Jun 28 2017, 18:55
Пользователь №: 18 364
Лови простейшую удовлетворяющую даташиту. Недостаток тут только лишние пол мА по ноге Status. Если потребление критично, можно для отключения PowerKey после включения добавить еще один транзистор.
 Уменьшено до 73%
637 x 435 (20.95 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
