Цитата(Ujin @ May 23 2017, 14:07)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в каком режиме СИМ800С будет иметь минимальное потребление, с возможностью проснутся через определенное время?
У меня пока при AT+CFUN=4 в sleep режиме получилось где-то 2-3 мА. Меньше можно сделать, хотелось бы хотя-бы несколько сотен микроампер, или только ставить внешний контроллер?
Вообще(без ЕАТ) можно использовать будильник (см.команды AT+CALA и AT+CALD), чтобы добиться указанных токов. Модуль может вообще проснуться из выключенного состояния (130мкА). Проверял на сандартной прошивке при помощи АТ команд.
AT+CALA="17/05/25,14:41:30",1 // Настроил будильник
OK
AT+CCLK? // Проверил время
+CCLK: "17/05/25,14:41:01+16"
OK
NORMAL POWER DOWN // Выключил модуль
..................... // Здесь модуль проснулся и выдал на ножку RI 3 сигнала.
AT+CCLK?
+CCLK: "17/05/25,14:41:33+16"
OK
+CPIN: NOT INSERTED // стандартное URC после включния модуля.
