> Сигнал-тап и партишин
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2017, 09:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, от компиляции к компиляции не всегда выполняются констрейны для корки сигнал-тапа даже если в его структуре изменений не было. Т.к. работа ведётся на тактовых частотах близких к максимальным то это как то напрягает. Было бы неплохо для каждого инстанса сделать свой партишин, но в лоб квартус этого не позволяет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как решали?
warrior-2001
сообщение Jun 28 2017, 10:24
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Ну я встречал крики на констрейны лишь на сам сигнал тап. Тоесть это он у себя внутри не тянет - значит некорректная времянка будет, и только. Поэтому ставлю set_false_path и не парюсь.
Другое дело, если в сигнал тапе сигналы из разных клоковых доменов - это много хуже. Подчищал за менее опытными коллегами и убедился, что не просто влияет, а рушит проект от компиляции к компиляции! При этом set_false_path был на весь сигнал тап и вполне ожидаемо компилятор раскидывал выводимые сигнал кое-как.
При использовании инкрементной компиляции существенно падают частоты и растет размер проекта. Посему не пользуюсь.
Однако компиляции для 10 серии уже весьма длительны. Видимо придется опять ковыряться с этим делом, по другому не скажешь.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Raven
сообщение Jun 28 2017, 11:04
Пользователь №: 1 987
P&R алгоритмы используют рандомизацию, завязанную на ряд параметров (включая время старта компиляции), так что и результат в 2-х последовательных placement'ах будет отличаться в каких-то деталях для любого нетривиального дизайна. Ничего удивительного. И некотрые варианты оказываются неудачными (даже если все констрейнты грамотно прописаны, но конструкция уже "на пределе").
В каком смысле "для каждого инстанса"? Инстанса SignalTap? Тогда да, рассыпуха Tap'а в partition не оформляется. Думаю, по идеологическим причинам. SignalTap играет обслуживающую роль, он должен показать, как работает основной дизайн, который можно и должно "заморозить" в процессе отладки, а сам механизм отладки (SignalTap) пытается расположиться на оставшихся ресурсах, как получится.
Конечно, сталкивались. Способ решения - такой же, как и всегда: докапываться до сути проблемы, изучая критические пути и другие репорты Timing Analysis, и пытаться что-то изменить в системе SignalTap - Device_Under_Test, производя компиляции. И вот тут как раз, для сокращения времени цикла перекомпиляции, incremental compilation, partitions and Logic Lock очень кстати.
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2017, 11:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Честно говоря не понял - как это? Что значит и только? Если не тянет времянка значит и доверия к сигнал-тапу не будет при отладке проекта. Я с таким вариантом не согласен.
Это всё понятно, я не говорил что для меня это удивительно. А вот насчёт предела - это как раз мой случай.
Если не оформляется то похоже что моя задача не решается.
Как можно что либо изменить во внутренностях сигнал-тапа??? Например, мне сообщают что не тянет счетчик адреса для записи в память внутри сигнал-тапа. В своём проекте я разберусь, а там как?
Raven
сообщение Jun 28 2017, 11:59
Возможностей действительно мало. Но уж что остается. Действовать косвенным методом:
1) просто перекомпилировать проект (ведь иногда же времянка сходится, верно), плюс, возможно, иногда что-то в параметрах компиляции полезно пошевелить (кстати, тот же seed, используемый для рандомизации);
2) облегчить SignalTap'у "сходимость" - сузить круг наблюдаемых сигналов и вообще уменьшить "вес" SignalTap'а, а может, и освободить какие-то ресурсы за счет основного дизайна, наконец, выбросив несущественное для отлаживаемого узла/протокола обмена, и т.п.
3) попробовать подключиться к другим сигналам, к которым потенциально SignalTap'у легче будет проложить свои сигналы, но которые позволяют решить главную задачу наблюдения.
И т.п., и т.д.
Вообще, в ситуациях "на грани" все всегда сильно индивидуально, думаю, это не секрет для всех. Как-то так. Может, коллеги и еще какие-то how-to порекомендуют.
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2017, 12:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
И т.п., и т.д.
Ясно, спасибо! Подождём. А сид я уже второй день кручу.....
warrior-2001
сообщение Jun 28 2017, 12:30
Ну вот же и пример. Если не утаптывается по частоте ТОЛЬКО этот счетчик, то глючить будет времянка сигналтапа и только она. Сам проект в рамках основного функционала будет работать штатно, а времянка показывать ерунду.
А если этот счетчик потянет и другие ресурсы - то поплывет времянка и основного проекта.
Если честно, на больших частотах я обычно убирал часть функционала и исследовал только нужную мне часть схемы. Много у меня бывает проектов с загрузкой 100%. И тогда уже никак без резки проекта на части!
С большими проектами сложнее, ибо на крутых кристаллах частота такая, что сигналтап никогда не осилит запись в память большого потока на высокой частоте. А смотреть однобитные сигналы не всегда удобно.
П.С. Есть у меня на работе целый ряд кит-модулей. Иногда приходилось и на них проверять работу какого-то узла. Это если железо запаздывает или схему без моего ведома разводили и поставили ПЛИС маленькую по емкости.
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2017, 13:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(warrior-2001 @ Jun 28 2017, 15:30) *
Спасибо! С основным проектом у меня проблем пока нет, только с сигнал-тапом. Уж очень информативный кусочек хотел вывести для контроля. Ну что-ж, основная идея борьбы с явлением понятна, будем двигаться дальше.
bogaev_roman
сообщение Jun 29 2017, 10:59
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Если не критично, то добавить перед выходом непосредственно на ST дополнительные регистры на все выводимые сигналы, т.к. сами выводы имеют вполне определенное местоположение на кристалле. Если в одном инстансе ST используются сигналы разных клоковых доменов, то разбить на несколько инстансов и добавить обвязывающую логику (хотя тут анализировать будет несколько проблематичнее).
_Anatoliy
сообщение Jun 29 2017, 12:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо конечно, но как это поможет в этом случае?
Я по возможности стараюсь избегать такой ситуации.
bogaev_roman
сообщение Jun 29 2017, 12:42
Из: Химки
Если fanout большой в критической цепочке, то можно попробовать настройками и assignement продублировать логику (можно ли отдельные настройки назначить только для партиции ST не знаю). Еще может быть вариант, что сама память, используемая ST находится физически далеко от пинов и из-за большого IC остальная логика рушится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
