Блок питания для усилителя |
Sep 2 2006, 19:49
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Turnaev Sergey, раз уж у вас такие мысли... У вас проблемы связаны с ОС, так или иначе. В то же время звуковой усиливатель как нагрузка высокой стабильности питания обычно не требует. Отчего бы вам не взяться за вильяма нашего шекспира - оч. любопытную в этом плане конфигурацию PFC+SMPS ? Расшифровываю. PFC выдаёт на своём выходе постоянное напряжение вольт 400-420, неплохо стабилизированнное по среднему (пульсации 100Гц остаются). Этим напряжением питается нерегулируемый SMPS, например тот же двухтактный полумост, он преобразует это напряжение в нужное и в нужное количество каналов с неплохой косвенной груповой стабилизацией (само собой тоже только по среднему). Фишки: 1) ну собсно пефека - форма входного тока, широчайший диапазон входного напряжения (а значит и его скачков), начинается с дросселя, т.е. добрый фильтр на входе как бы сам по себе - меньше помех в сеть; 2) главное - в любом стабилизированном типа вашего весьма мощный источник помех - вторичный выпрямитель. Связано с жёстким обратным восстановлением диодов. Даже если шоттки, тоже жёстко (у них большие ёмкости и всё это неслабо звенит). Особая противность этого источника помех в том, что он гальванически связан с нагрузкой. А нет хуже помехи, что гуляет по общему проводу.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 2 2006, 19:51
Sep 3 2006, 07:18
Из: донских степей
Конечно, вторичный выпрямитель нужен по любому.  Но принципиальный плюс нерегулируемого - режим диодов гораздо мягше, гораздо. Но и стабилизация какая-то сильно желательна, уж очень сильно колеблется сеть, слава чубайсу. А пефека позволяет получить второе не теряя первого, ну и ещё кое-что. Цитата Пока с помехами от диодов попробую бороться демпферами. Ну, всё таки лучший способ борьбы с помехами - их не плодить. И может резонней побороться сначала на этом поприще, ну а к результату и демпферы приложить? К тому же именно в таких приложениях уменьшение помех вопрос наиважнейший.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 3 2006, 07:21
Sep 3 2006, 07:30
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 14:18)  Конечно, вторичный выпрямитель нужен по любому.  Но принципиальный плюс нерегулируемого - режим диодов гораздо мягше, гораздо. Но и стабилизация какая-то сильно желательна, уж очень сильно колеблется сеть, слава чубайсу. А пефека позволяет получить второе не теряя первого, ну и ещё кое-что. Как я понял вы предлагаете к выходу PFC (Power Factor Controller, чтобы всем было понятно) подоткнуть полумост с фиксированным коэф заполнения, а обратную связь для PFC брать уже с выхода полумоста. Идея интересна.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Sep 3 2006, 08:01
Из: донских степей
Цитата (Power Factor Controller, чтобы всем было понятно) Только корректор, а не контроллер. По-нашему ККМ - корректор коэффициента мощности. Есть для этого и контроллеры, в том числе и именно для такого случая - PFC + двухтактный PWM в одном флаконе, например ML4826CP2 или CP1 (соотношение частот PFC и PWM). Есть и из UC или UCC, точноне помню, но попадалось что-то на глаза. А ОС брать просто с выхода PFC, как и прописано в даташитах. Со вторичной стороны нежелательно, т.к. сильно хорошая стабилизация тут не нужна и фильтр между PFC и PWM даёт такой полюс, что контур будет жутко тормознутый. К тому же 100-герцовую пульсацию PFC всё равно не может давить в принципе. Да и оптокуплеров чем меньше, тем лучше.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 3 2006, 08:07
Sep 3 2006, 09:35
Из: донских степей
Цитата Схему реализовать очень просто, и возможно она сможет спасти жизнь транзисторам Вы продолжаете иметь в виду спасение от сквозного тока? Но повторюсь, его просто никогда не должно быть, и тогда не нужно будет спасать от него чью-то жизнь.  А если сквозной ток в схеме есть, значит эта схема никуда не годится, даже если что-то там в ней реализовано очень просто.
Sep 3 2006, 09:39
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 16:35)  Цитата Схему реализовать очень просто, и возможно она сможет спасти жизнь транзисторам Вы продолжаете иметь в виду спасение от сквозного тока? Но повторюсь, его просто никогда не должно быть, и тогда не нужно будет спасать от него чью-то жизнь.  А если сквозной ток в схеме есть, значит эта схема никуда не годится, даже если что-то там в ней реализовано очень просто. Приведу простой пример: При настройке этого преобразователя для безопасности я использовал лампочку последовательно со схемой. Но бывали моменты когда включать лампочку было недопустимо, и в один из таких моментов когда я в 101-й раз спокойно коснулся выхода TL494 щупом осциллографа ни с того ни с сего образовался сквозной ток, последствия предсказуемы.
