> Поскажите производителей БП 48В, 5А, с током утечки на землю <1 mA (Leakage current)
gte
сообщение Jul 5 2017, 11:39
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Типовой все указывают меньше, меня интересует максимальный. Пока нашел один у "Дельта" с большим сроком поставки.
Спасибо за внимание.
HardEgor
сообщение Jul 5 2017, 12:49
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Mean-Well, например SE-350-48 7А, ток утечки пишут 3.5ма, но были медицинские - сходу не смог найти.
upd:Нашёл MSP-450-48
gte
сообщение Jul 5 2017, 14:16
MSP-450-48
Спасибо, я у MW смотрел но на DIN рейку. Мне подойдет MSP-200-48, но это крайний случай. Если не будет приемлемого варианта с установкой на DIN рейку.
tiburon
сообщение Jul 6 2017, 16:03
Пользователь №: 64 572
Кроме всяких Digikey, которые частично являются, хоть своеобразными, но справочниками, плюс я у себя на сайте ещё лет 5 назад создал страницу http://www.venicegrp.ru/menu/delivery.html, со ссылками на сайты производителей, плюс https://electronix.ru/forum/index.php?act=T...=4&t=142042, ну не писать же мне за каждого и рассылать запросы и потом опять обрабатывать за каждого ответы.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
gte
сообщение Jul 6 2017, 17:39
Тяжела ноша продавца, но Вас никто не заставляет ее нести.
PCBExp
сообщение Jul 19 2017, 15:05
Пользователь №: 23 823
Цитата(gte @ Jul 5 2017, 14:39) *
Привет Всем!
Если не секрет а зачем такой низкий ток утечки? В каком применении это может понадобиться. Спрашиваю исключительно в образовательных целях.
HardEgor
сообщение Jul 19 2017, 15:32
Из: Tomsk
Такие стандарты для применения в медицине.
gte
сообщение Jul 19 2017, 19:54
В данном случае, для использования при изолированном питании 230В с контролем сопротивления изоляции линии.
PCBExp
сообщение Jul 20 2017, 11:30
Во входной цепи (синфазный фильтр) стоит пара конденсаторов включенных последовательно один конец этой цепи на фазу - второй на нейтраль. Средняя точка на защитную землю. Такая же цепочка на выходе: на +48 на -48 и средняя точка - онять на защитную землю. Тот самый ток через них течет? Заранее прошу прощения если вопрос идиотский - все в образовательных целях.
сообщение Jul 20 2017, 14:08
Пользователь №: 45 710
https://www.excelsys.com/wp-content/uploads..._lowleakage.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
