94 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
DSIoffe
сообщение Jun 26 2017, 10:25
Сообщение #721
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я сделал открытие для себя, может, кому-то пригодится.
Тут как-то был разговор о том, как править таблицу Excel для библиотеки с базой данных. Пришли к выводу, что Altium мешает сохранять отредактированную таблицу, и надо временно изымать библиотеку DBLib из проекта, или вообще уходить на Access.
Так вот, в Excel из MS Office 16 этого эффекта нет. Таблицу можно спокойно править и сохранять при том, что база используется в Altium. Изменения становятся видны из Altium, если сделать Refresh Library или просто переключиться в окне Libraries на другой лист таблицы.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Jun 26 2017, 10:47
Сообщение #722
Пользователь №: 3 671
Что, еще не все перешли с Excell на Acess?
Я и оттуда ушел
uriy
сообщение Jun 27 2017, 04:59
Сообщение #723
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня были жуткие тормоза с Excel. С Access только при первом обращении к БД из altium после запуска.
bseyur
сообщение Jun 27 2017, 07:00
Сообщение #724
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Добрый день! Вопрос по автонумерации компонентов.
К примеру, есть сложный компонент (некий ОУ, логика и т.п.), состоящий из двух или более одинаковых частей. По умолчанию Part ID у них не залочен. В схеме используется много таких компонентов, и они логически сгруппированы мною. Я хочу, чтобы компоненты с совпадающими Designators после автоматической перенумерации по-прежнему оставались под одинаковыми Designators. Как это можно сделать? Сейчас AD упорно "раскидывает" такие элементы по разным корпусам. Спасибо!
Владимир
сообщение Jun 27 2017, 07:49
Сообщение #725
Это вопрос постоянно задается.
Нужно завести специальный параметр, у компонентов одного Footprint, он должен быть одинаков.
По нему настраивается групповка компонентов в один корпус.
В общем вам не сильно понравится, так как много ручной работы, которую при перегрупповке ( а она регулярно бывает) нужно вручную перенастраивать
Constantin
сообщение Jun 27 2017, 07:52
Сообщение #726
Пользователь №: 14 158
Так что мешает Part установить в Locked перед перенумерацией? Если все Part будут Locked, они останутся в пределах одного Designator. Я так думаю :-) (С)
Владимир
сообщение Jun 27 2017, 07:54
Сообщение #727
Та ему нужно перенумеровать и их. Но чтобы не разрушить принадлежность одному Footprint
bseyur
сообщение Jun 28 2017, 02:16
Сообщение #728
Из: Томск
Благодарю за наводку! Мне приходило это в голову, но я думал, есть более изящное решение)
Chapt
сообщение Jul 5 2017, 11:07
Сообщение #729
Пользователь №: 55 217
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой. В алтиуме есть возможность копирования расположения и разводки с помощью room. Design>Rooms> Copy Room Formats.
К сожалению, данная опция действует только в том случае, когда элементы расположены строго на разных листах. Я пробовал создавать свои room (через добавление параметра ClassName в своствах компонента), пока они расположены на одном листе, копирование невозможно, при разбивке элементов на 2 разных листа - все корректно копируется, причем даже с пользователскими room-ами.
Почему нельзя скопировать room, расположенные на одном листе?
Про многоканальные схемы читал, но они далеко не всегда удобны.
Метод, предложенный peshkoff так же опробовал, но он не позволяет скопировать разведенные линии.
Для примера создал тестовый проект. В нем создаются пользовательские, не сгенерированные, room. При расположении компонентов, на трех разных листах, копирование возможно, при переносе на один лист - нет.
Владимир
сообщение Jul 5 2017, 11:24
Сообщение #730
иМЕННО ТАК
EvilWrecker
сообщение Jul 5 2017, 13:38
Сообщение #731
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте,
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда имеется текст на слове Drill Drawing который внезапно стал нередактируемым, невыделяемым, невидимым для любых FSO? Версия 17.1.5.
Владимир
сообщение Jul 5 2017, 13:50
Сообщение #732
Ну я вижу регулярно (2-3 раза в год) на всех версиях. На этой еще не попадалось. Не обязательно Drill Drawing. не обязательно чистый текст.
Достаточно в ручную указать слегка отличающуюся координату -- и начинает выделятся, передвигаться и т.п.
EvilWrecker
сообщение Jul 5 2017, 14:08
Сообщение #733
Понятно, спасибо biggrin.gif Рандомной, совершенно непонятной мне магией смог заставить работать, но не понял как именно laughing.gif И не знаю надолго ли хватит.
Владимир
сообщение Jul 5 2017, 14:28
Сообщение #734
Первый раз - это ступор полный.
Второй-- долго вспоминать, как сделал.
Третий-- как по маслу
peshkoff
сообщение Jul 6 2017, 06:47
Сообщение #735
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Здравствуйте.
Разведенные линии копируются через CTRL+C CTRL+V
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.02943 секунд с 7
