> Измерение токовой петли 4-20 мА и 0-10 мА
kotopes
сообщение Jul 17 2017, 09:18
Из: Урал
Пользователь №: 97 429
Как не усложняя схемотехнику измерить сигнал токовой петли. Как я понимаю это дифференциальный сигнал. Т.е. измерить можно используя ацп в дифф. режиме.
Только не могу понять как преобразовать сигнал токовой петли в напряжение. Думаю использовать не инвертирующий усилитель на ОУ и подавать уже напряжение на вход ацп.
Подтолкните в нужном направлении
Стремлюсь к лучшему...
novikovfb
сообщение Jul 17 2017, 09:27
Пользователь №: 67 450
Простейший преобразователь тока в напряжение - резистор, включенный в контур тока rolleyes.gif
Если нужно что-то экзотическое (минимальное воздействие на измеряемую цепь, измерение очень малых токов) - обычно используют трансимпедансный усилитель (в гугле легко ищется).
Дифференциальное включение датчика тока не обязательно, если можно включить его в разрыв нулевого (земляного) провода.
SSerge
сообщение Jul 17 2017, 10:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Итак, Вам нужна некая схема или, выражаясь высоким штилем, функциональный преобразователь, который по входной переменной Iвх выдаёт выходную величину Uвых.
Что можно записать примерно так: Uвых = f(Iвх).
К функции преобразования f() предъявляется ряд требований: во-первых должно существовать обратное преобразование f-1().
Во-вторых, из чисто практических соображений было бы очень удобно чтобы функция f была попроще, ну например прямая пропорциональность с коэффициентом k, то есть:
Uвых = k * Iвх
А что, очень удобно, и обратное преобразование существует. По измеренному напряжению Uвых мы всегда можем вычислить какой ток был на входе: Iвх = Uвых / k
ЗЫ. Коэффициент пропорциональности не обязательно обозначать k, годится любая другая буква, например R.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Jul 17 2017, 14:11
Пользователь №: 45 710
Один голый резистор — это если проектируемый интерфейс свой и внутренний, а если произвольный и внешний, то задачу требуется решать комплексно вместе с защитой, потому что обычно под наименованием "резистор" там эталон сопротивления где-то под десяток долларов за штуку.
Corner
сообщение Aug 7 2017, 10:13
Пользователь №: 74 815
Да нууу. Обычно, два по 1206 параллельно на 499 Ом с 0.1% вполне. Для пущего можно поставить термометр и калибрануть по трем точкам на ну-минусе-плюсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
