12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> ПЛИС наши (Россия), нужны российские ПЛИС
krux
сообщение Jul 18 2017, 11:51
Сообщение #151
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(prostoRoman @ Jul 18 2017, 13:05) *
UPD: Извиняюсь, не доглядел: У меня выполняется условие Vio <= Vcc (грубо говоря, на плате лишь один источник напряжения - это Vcc, соответственно ни одна "подтяжка" не формирует Vio > Vcc)
по схеме или на практике?
не до конца разряженные емкости в момент включения учтены?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
prostoRoman
сообщение Jul 18 2017, 12:51
Сообщение #152
Пользователь №: 65 930
На практике есть печатная плата, на ней ровным счётом три микросхемы - стабилизатор, ПЛИС и память. +5В никуда кроме стабилизатора не идёт. Все "подтяжки" на Vcc.
По поводу разряженных емкостей: питание подаётся через галетник. При первичной подаче питания ПЛИС жрёт ток и просаживает ИП, при переключении галетника (питание пропадает на 2 мс) ПЛИС включается и ведёт себя хорошо до отключения питания (т.е. щелчки влияют положительно).
Shivers
сообщение Jul 18 2017, 17:00
Сообщение #153
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Да даже если питание падов подается с задержкой, проблем все равно не должно быть. Стечет немного по ESD, делов то - там сопротивление килоОмы.
p.s.
Разве только с уровнем сигнала 5В могут быть проблемы, поскольку пады 3.3В (и транзисторы внутри 3.3В). Но маловероятно, что пробой будет.
krux
сообщение Jul 18 2017, 18:39
Сообщение #154
Из: дефолт-сити
p.s.
часть техпроцессов используют глубокое n+ легирование by design, но открыто не заявляют об этом. у них всё "как-бы само собой разумеется что оно так надо".
а у других нет.
а потом некто "шибко умный" решает перенести пр-во на другой завод/техпроцесс, не меняя топологии и не видя библиотек от целевого техпроцесса.
prostoRoman
КМОП по классическому "советскому" техпроцессу отлично работает без питания, потребляя ток со входов.
поэтому, все что должно быть "подтянуто" к питанию - подключите через 1 кОм-ные резисторы, для исключения поджирания тока через них.
Shivers
сообщение Jul 18 2017, 19:52
Сообщение #155
Из: Msk
Если завод совсем-совсем другой (не материнская фабрика, откуда оборудование списывалось покупалось), то отличия должны на гос. испытаниях вылезти: SRAM сбоит, холды нарушаются на минусе, ESD-защита у падов просела .. в общем, как то слабо верится, что простое копирование вообще прокатит. Но, Вам виднее: видимо, знаете, о чем пишете.
prostoRoman
сообщение Jul 19 2017, 05:30
Сообщение #156
prostoRoman
до 1,2 ампера тока с двух (TRST, TEST_MODE1) входов? Возможно ли?
попробую включить через резисторы, но это будет противоречить документации Д4, стр. 28
вывод TEST_MODE1 всегда должен быть подключен к положительному выводу источника питания
А не подключенные выводы (особенно входы C0, C1, INP[0..3]) не могут быть источником этих проблем?
krux
сообщение Jul 19 2017, 18:14
Сообщение #157
Из: дефолт-сити
<cut>
TumanMur
сообщение Jul 24 2017, 06:53
Сообщение #158
Пользователь №: 97 979
Добрый день. Если у кого нибудь есть техническое описание и инструкция по программированию плис 5576ХС4Т просьба откликнуться. Конкретнее: интересует соответствие выводов 5576ХС4Т импортному аналогу, для создания проекта в Quartus.
bogaev_roman
сообщение Jul 24 2017, 08:07
Сообщение #159
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Письмо им напишите, вся документация у них есть (включая примеры по созданию базового проекта), что-то похожее по распиновке здесь http://www.radiant.su/files/images/vzpp/5576xc4t_d.pdf. Более подробную информацию ищите поиском по словам
ОП5576ХС4Т гпкф
oleg74ls
сообщение Jul 24 2017, 09:50
Сообщение #160
Пользователь №: 94 480
Здесь ТО и И - http://my-files.ru/dm7uf2. Правда, тут не все страницы отсканированы, а лишь необходимые.
TumanMur
сообщение Jul 27 2017, 10:22
Сообщение #161
Спасибо большое, то что надо.
prostoRoman
сообщение Sep 26 2017, 06:07
Сообщение #162
Проблема была нивелирована установкой большой ёмкости по питанию ПЛИС. Поскольку применённый стабилизатор 1158ЕН3,3ВХ переходит в режим источника тока со значением порядка 700 мА, то ёмкость порядка тысячи мкФ он заряжает вот так медленно и красиво:
Жёлтый +5 В, Злеленый +3,3 В.
Правда как такой костыль поведёт себя со временем и на температуре - ещё предстоит выяснить.
Кроме того, пока экспериментировал с ёмкостями и ограничением тока внешнего источника питания, и проверял функционирование проекта в целом, потребление тока платой сократилось примерно в половину. Как это понимать - хз.
Так же было замечено ещё одно любопытное поведение. Проект штатно тактируется частотой 50 МГц. Формирует тактовый сигнала на плате м/с 5559ИН19 (меандр эталонный на всех частотах). В районе частоты порядка мегагерца наблюдается повышение потребляемого тока примерно на треть-половину, от соседних частот (что даже выше, чем на 50 МГц), при этом во всём остальном диапазоне наблюдается небольшое плавное уменьшение потребления тока при уменьшении тактовой частоты.
tegumay
сообщение Oct 3 2017, 20:51
Сообщение #163
Пользователь №: 8 640
где-то я встречал такие наименования 5578ТС034, 5578ТС044, 5578ТС054.
Что я могу сказать... ждем.
насчет 5576ХС1Т с этой проблемой я не встречался,
но могу сказать, что кондеров на платах я всегда ставлю с запасом и в соотв. с ТУ.
;X
disel
сообщение Oct 4 2017, 04:28
Сообщение #164
Пользователь №: 4 410
Про другие не слышал.
Прикрепленный файл  5578__034___.pdf ( 2.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 277
prostoRoman
сообщение Oct 4 2017, 10:59
Сообщение #165
Цитата(tegumay @ Oct 3 2017, 23:51) *
насчет 5576ХС1Т с этой проблемой я не встречался, но могу сказать, что кондеров на платах я всегда ставлю с запасом и в соотв. с ТУ.
Ну вот понятие "запас" у каждого имеет свою величину в мкФ, а по ТУ там по сути только керамика, давящая обычные иголки коммутации КМОП вентелей. Все большие номиналы считаются исходя из потребляемого тока, коей всё из тех же ТУ составляет десяток-другой мА, а по-факту - на порядок выше. Оттого и ёмкость электролитов получилась на порядок большей.
Д4 не имеется случаем? =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
