3 страниц V  < 1 2 3 >
> Распространяется ли действие ГОСТ 2.316-2008 на электрические принципиальные схемы?
AlexMad
сообщение Jul 24 2017, 20:25
Сообщение #16
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(Михаил2011 @ Jul 24 2017, 18:42) *
AlexMad, электрическая принципиальная схема - это графический документ, содержащий в основном условные графические обозначения (УГО) элементов изделия (отражающие функциональное назначение этих элементов), их внутренние и внешние связи.
Но ведь УГО - это условно ГРАФИЧЕСКОЕ изображение. Или я неправильно расшифровал?!
Михаил2011
сообщение Jul 25 2017, 08:38
Сообщение #17
Пользователь №: 97 927
AlexMad, УГО - зто Условное Графическое Обозначение.
@Ark
сообщение Jul 25 2017, 10:56
Сообщение #18
Пользователь №: 91 710
По моему скромному мнению, нужно четко определить два, принципиальных различных понятия, которые можно условно обозначить понятиями "чертеж" и "схема". При этом, некоторые схемы необходимо, однозначно, отнести к понятию "чертежа".
1) "Чертеж" - описывает, в первую очередь и обязательно, пространственные характеристики системы, с указанием размеров, масштабов и обозначением взаимного пространственного расположения элементов этой системы. В "чертеже" может отсутствовать масштаб и/или размер - остаться только взаимное расположение элементов (пример - кинематическая схема). Все равно, это будет "чертеж", поскольку главное содержание документа - описание пространственных свойств системы.
2) "Схема" - функциональная, электрическая принципиальная, или любая другая (исключая те, что нужно отнести к "чертежам"), как правило, не содержит информации о пространственных свойствах элементов системы. Либо эта информация, не является основным содержанием данного документа. Главное содержание такого документа - описание взаимосвязей элементов системы.
Теперь читаем ГОСТ():
"В пункте 3.1 нового стандарта написано, что графический документ - это "документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и (или) его составных частей, взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи"".
Функциональная или принципиальная электрическая схема изделия, как правило, не содержит в себе ни какой информации о взаимном пространственном расположении элементов, их размерах, масштабах и прочее. Это не "чертеж", а "схема". Электрическая схема содержит только условные графические обозначения элементов и их электрические связи. Для описания их реального пространственного расположения, их размеров и пространственных электрических связей (на печатной плате) существуют другие типы документов.
P.S. К сожалению, писатели ГОСТ-ов, введя понятие "графический документ", свалили в одну кучу понятия "чертеж" и "схема".
Рассуждая строго формально, под данное определение не подходит ни то, ни другое. Электрическая схема не содержит реальное графическое изображение изделия. А чертеж печатной платы не содержит информации о функционировании частей изделия. Следовательно, данный ГОСТ не применим ни к тому, ни к другому.
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 25 2017, 12:40
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 10:10
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
ГОСТ Упоминает несколько типов документов, где есть слово "Чертеж"
В частности, ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ --Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления.
Вот сюда относится чертеж печатной платы.
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ -- Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.
Вот сюда относится сборочный чертеж печатного узла
@Ark
сообщение Jul 26 2017, 11:29
Сообщение #20
Цитата(Владимир @ Jul 26 2017, 13:10) *
ГОСТ Упоминает несколько типов документов, где есть слово "Чертеж".
На ГОСТ-ы нужно смотреть строго формально. В определении графического документа перечислены свойства (признаки), которым он должен удовлетворять. Вопрос в другом - они все должны обязательно присутствовать или только некоторые (выборочно)? Если все без исключения , то сборочный чертеж - не графический документ. А если выборочно - тогда текстовое описание функционала изделия придется считать графическим документом.
Так же, ГОСТ относит к графическим документам электронные модели изделия. Если это "визуальная" модель - понятно, а если чисто математическая, функциональная, программная модель - это что, тоже графический документ?
P.S. И не нужно пытаться аппелировать к здравому смыслу - в таких документах все должно быть формально строго, точно и однозначно.
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 26 2017, 11:30
MrYuran
сообщение Jul 26 2017, 14:50
Сообщение #21
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Два листа перечитал, а так и не понял, в чем собственно , проблема.
@Ark
сообщение Jul 26 2017, 18:24
Сообщение #22
Да ни каких проблем...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 27 2017, 02:00
Михаил2011
сообщение Jul 28 2017, 11:17
Сообщение #23
Ark, вы пишите: "Нужно четко определить два, принципиальных различных понятия, которое можно условно обозначить понятиями "чертеж" и "схема".
Но именно это и делает определение графического документа (ГД), приведённое в ГОСТ 2.001-2013. Точнее, это определение разграничивает, какие ГД (не зависимо от того, как они называются, чертежами или схемами) следует оформлять по правилам "чертежей", а какие по правилам "схем".
В своём первом сообщении вы, почему-то, приводите старое неточное определение ГД, взятое из ГОСТ 2.316-2008, хотя существует новое более точное, приведённое в ГОСТ 2.001-2013 и содержащее слова "конструкторский" и "отражающее". Почему вы не учитываете эти изменения, которые при внимательном прочтении отвечают на ваши же поставленные вопросы?
Первые слова определения "Конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и (или) его составных частей" представляют собой обязательную часть определения ГД, поэтому приведённые вами в качестве примера "математическая, функциональная, программная модель", а также "текстовое описание функционала изделия" не подходят под это опредедение, следовательно, на них не может распространяться ГОСТ 2.316-2008.
Вторая часть, начинающаяся словом "отражающее", представляет собой необязательную
часть определения ГД. Доказательством необязательности может служить, например, чертёж обычной шайбы. Никто не станет оспаривать факт, что чертёж шайбы - это конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия, но не отражающий никаких взаимных расположений и какого-либо функционирования, а также никаких внутренних или внешних связей.
Учитывая вышеизложенное, можно дать такое определение: графический документ - это конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и (или) его составных частей, возможно отражающее взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи. Имено в таком виде я и воспринимаю это определение.
Примечание к такому определению необходимо полностью исключить как вносящее больше путаницы, чем правильного понимания, либо сделать его таким: к графическим конструкторским документам, помимо обычных бумажных (или их заменяющих) документов, следует относить электронные модели изображения изделия или его составных частей.
Очень не понравилась ваша точка зрения "не нужно пытаться аппелировать к здравому смыслу - в таких документах всё должно быть формально строго, точно и однозначно". Эта фраза крайне противоречива. Ведь если в документах всё изложено точно и однозначно, значит, они построены исключительно на здравом смысле и безукоризненной логике. То есть точность и здравый смысл - это близнецы-братья.
В первой редакции вашего второго сообщения (или третьего) вы высказывали своё мнение по существу вопроса темы, и я уже было решил, что вы придерживаетесь аналогичных моим взглядов. Но после редактирования ваше ключевое высказывание исчезло. Почему? Вы что, стали моим противником, сомневающимся или полным "анархистом", отвергающим влияние ГОСТ 2.316-2008 на любые конструкторские документы?
@Ark
сообщение Jul 28 2017, 13:47
Сообщение #24
Цитата(Михаил2011 @ Jul 28 2017, 14:17) *
Ark, вы пишите...
Насчет здравого смысла. Вы все правильно пишите, но это идеальный случай. Реальность может несколько отличаться. Когда здравый смысл несколько расходится с формальной логикой документа, то нормоконтроль будет скорее руководствоваться формальной логикой, как "буквой закона". А ваши аппеляции к здравому смыслу могут оказаться безрезультатными. Поэтому, я призываю смотреть на такие документы, исключительно, с точки зрения формальной логики. Если документ хорошо разработан, то здравому смыслу он не будет противоречить. Но это, повторюсь, не всегда достижимый идеал...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 29 2017, 12:17
one_eight_seven
сообщение Jul 28 2017, 14:49
Сообщение #25
Пользователь №: 40 664
Ну если у вас связь с реальностью неразрывна в момент, когда вы пишете следующие взаимоисключающие параграфы:
Далее помещено примечание: "К графическим конструкторским документам относят чертежи, схемы, электронные модели изделия и его составных частей".
Теперь можно утверждать уверенно, что
ГОСТ 2.316-2008 не распространяется
не только на электрические принципиальные схемы, но и на электрические схемы любого типа
То пожалуйста, считайте как вам больше нравится. Тем более, что требования ГОСТ 2.316-2008 настолько легко и быстро выполнимы (да и при этом не несут никакого вреда), что сам смысл спора с нормоконтроллером, а тем более с коллегами на форуме, исчезающе мал.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 28 2017, 14:50
@Ark
сообщение Jul 29 2017, 12:15
Сообщение #26
Читаем ГОСТ 2.001-2013 по ссылке http://docs.cntd.ru/document/1200106859
3.1 Термины и определения:
3.1.2 конструкторский документ: Документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет конструкцию изделия и имеет содержательную и реквизитную части, в том числе установленные подписи*.
3.1.7 графический документ: Конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и/или его составных частей, отражающее взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи.
Примечание - К графическим конструкторским документам относят чертежи, схемы, электронные модели изделия и его составных частей.
1)Электрическая схема определяет конструкцию изделия? В определенной мере, определяет - в части используемых элементов и электрических соединений между ними. Следовательно, на основании п.3.1.2, электрическая схема - является конструкторским документом.
2)Электрическая схема содержит графическое изображение изделия, хотя бы в основном? Нет, не содержит. Ни в основном, ни в каком-либо другом виде. Графическое изображение изделия - это одно понятие. А совокупность условных графических обозначений элементов с соединениями между ними - совсем другое понятие. Это скорее "графическое описание" электронной части изделия, но ни каким боком не графическое изображение изделия, отражающее взаимное расположение его частей. Следовательно, на основании п.3.1.7, электрическая схема - не является графическим конструкторским документом.
3)Далее, в примечании, ГОСТ все-таки относит схемы, а за одно, и электронные модели к графическим конструкторским документам, не конкретизируя понятия схемы и электронной модели изделия. То о чем, я уже упоминал - все в одну кучу: чертежи, схемы, электронные модели... Видимо, писатели гостов считают, что электрическая схема - это разновидность графического изображения изделия, а о других электронных моделях, кроме визуальных, ничего не слышали.
Читаем ГОСТ 2.316-2008 по ссылке http://docs.cntd.ru/document/1200069436
3 Термины и определения:
3.1 графический документ: Документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и (или) его составных частей, взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи.
Примечание - К графическим документам относят чертежи, схемы, электронные модели изделия и его составных частей.
3.3 электронная геометрическая модель (геометрическая модель): Электронная модель изделия, описывающая геометрическую форму, размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров.
Определение графического документа мало отличается от предыдущего ГОСТа. Зато есть адекватное определение электронной геометрической модели. Но в определении (п.3.1) почему-то этот термин не используется. Опять написано "электронная модель" без уточнения.
Как видите, если строго следовать формальной логике, тексты ГОСТов являются недостаточно точными и однозначными, местами противоречивыми, допускающими различные толкования. Без привлечения здравого смысла здесь никак не обойтись. Вот только здравый смысл - плохой помощник в споре с НК.
Myron
сообщение Jul 29 2017, 13:12
Сообщение #27
Пользователь №: 2 451
Цитата(@Ark @ Jul 29 2017, 06:15) *
... если строго следовать формальной логике, тексты ГОСТов являются недостаточно точными и однозначными, местами противоречивыми, допускающими различные толкования. Без привлечения здравого смысла здесь никак не обойтись. Вот только здравый смысл - плохой помощник в споре с НК.
И здравый смысл у каждого свой единственный. Договориться с ОНС или перехитрить или обойти сложно. Даже здесь на форуме не удается найти аргументы и/или договориться. Так что лучше бросить это дело с ОНС и делать свою работу.
Михаил2011
сообщение Jul 30 2017, 17:09
Сообщение #28
Ark, в пункте 2) вашего последнего сообщения вы делаете неправильный вывод: "Следовательно, на основании п.3.1.7, электрическая схема - не является графическим конструкторским документом". Пункт 3.1.7 не даёт определения электрической схеме. Электрическая схема является и конструкторским, и графическим документом. Пункт 3.1.7 даже не даёт определения (в точном понимании этого слова) графического документа, он выделяет из всего многообразия конструкторских графических документов только те, на которые ГОСТ 2.001-2013 и с вязанные с ним ГОСТы распространяют своё влияние.
Что такое примечание? Это "пыль", наводящие, приблизительные, неточные слова, как-то, порой опосредованно связанные с основным материалом, к которому это примечание относится. Если при описании (определении) какой-либо сущности необходимо выделить обязательные основные черты, их никогда не помещают в примечании, их место в основном описании сущности.
Поэтому чертежи, схемы и электронные модели (упомянутые в примечании к определению конструкторского графического документа, на который распространяется действие ГОСТ 2.316-2008) - это всего лишь наводящая, приблизительная, а не строго точная и обязательная информация. Да, некоторые чертежи, некоторые схемы, некоторые электронные модели, но, возможно, не все чертежи, возможно, не все схемы, возможно, не все электронные модели подпадают под действие ГОСТ 2.316-2008. Под действие подпадают только те документы, которые удовлетворяют основному определению графического документа, приведённому в пункте 3.1.7 ГОСТ 2.001-2013.
Кстати, с электронными моделями всё тоже обстоит достаточно просто. Эта проблема надумана вами. Если внимательно читать ГОСТы, причём новые а не старые, как это любите делать вы, то станет понятно, что везде (во всех ГОСТах) имеется в виду только электронная геометрическая модель изделия, которая, как и должно быть, подпадает под действие ГОСТ 2.316-2008. Геометрическая модель определена в пункте 3.1.11 ГОСТ 2.052-2015, но её правильное название и определение искажённо перенесены в некоторые ГОСТы. Но... давайте не будем более отвлекаться на электронные модели, ведь тема посвящена электрическим принципиальным схемам и ГОСТу 2.316.
@Ark
сообщение Jul 30 2017, 22:20
Сообщение #29
Цитата(Михаил2011 @ Jul 30 2017, 20:09) *
Ark, в пункте 2) вашего последнего сообщения вы делаете неправильный вывод: "Следовательно, на основании п.3.1.7, электрическая схема - не является графическим конструкторским документом"...
С точки зрения данного ГОСТа, электрическая схема не является графическим конструкторским документом. Пункт 3.1.7. нужно понимать буквально и строго формально. Ничего не домысливая и не добавляя от себя. Только так.
Чем является электрическая схема с точки зрения других ГОСТов или каких-либо других документов - это уже не сфера компетенции данного ГОСТа. Я здесь никаких логических ошибок не вижу.
Не пойму, зачем Вы мне пытаетесь объяснить "правильный смысл" документа? Я его понимаю и без ваших объяснений.
Вы в своих рассуждениях постоянно привлекаете "общие соображения" и все тот же "здравый смысл". Потому, что опираясь только на формальную логику документа, этот "правильный смысл" получить не удается.
Вот примеры ваших рассуждений:
"Что такое примечание? Это "пыль", наводящие, приблизительные, неточные слова, как-то, порой опосредованно связанные с основным материалом, к которому это примечание относится. Если при описании (определении) какой-либо сущности необходимо выделить обязательные основные черты, их никогда не помещают в примечании, их место в основном описании сущности.
Поэтому чертежи, схемы и электронные модели (упомянутые в примечании к определению конструкторского графического документа, на который распространяется действие ГОСТ 2.316-2008) - это всего лишь наводящая, приблизительная, а не строго точная и обязательная информация...
Да? Кто Вам это сказал? Или Вы сами так решили, исходя из здравого смысла и общих соображений?
Если внимательно читать ГОСТы... станет понятно, что везде (во всех ГОСТах) имеется в виду только электронная геометрическая модель изделия, которая, как и должно быть, подпадает под действие ГОСТ 2.316-2008.
Что имели ввиду писатели ГОСТов, я должен не домысливать за них, а прочитать в их документе в виде строгой, точной и однозначной формулировки. Ни в одном ГОСТе я этого не увидел. А домыслить может каждый свое, вкладывая свое понимание...
P.S. Вы свои, приведенные выше, рассуждения, при случае, изложите как-нибудь нормоконтролю, в качестве аргументов в споре. И послушайте, что Вам скажут в ответ...
Михаил2011
сообщение Jul 31 2017, 03:24
Сообщение #30
Ark, объясните, пожалуйста, мне, понимая "буквально и строго формально", "ничего не домысливая и не добавляя от себя", где или какими словами в пункте 3.1.7 ГОСТ 2.001-2013 написано, что электрическая принципиальная схема не является конструкторским графическим документом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
