Вопросы по Microwave Office |
Jul 18 2017, 09:53
Пользователь №: 81 421
Добрый день. Кто-нибудь может глянуть у себя изменяется ли ВАХ модели EEHEMT при изменении его параметра Idsoc. То ли глюк словил то ли что, вроде на прошлой неделе ток реагировал в соответствующую сторону при изменении этого параметра. На всякий случай прикрепил проект. И на всякий случай переспрошу: Цитата(K0nstantin @ Jun 22 2017, 11:06)  Интересует пару вопросов по обработке результатов измерений. 1. Можно ли как-то удалять несколько Datafiles за раз? В дереве проекта они выделяются только по одному почему-то и удаляются так же (см. рисунок). Есть менюшка Project item, где можно выбирать объекты группами, но вроде только для открытия окон этих объектов. На кой чёрт это нужно не знаю. Удалять, к сожалению, через неё нельзя. 2. Можно ли как-то сортировать по характеристикам полученные Datafiles? Например, имеется набор s-, IV-, или просто Text-параметров. По ним строятся графики. Затем указываются верхний-нижний придел по Оу в диапазоне значений Ох. А лишние графики отсеиваются. Или это уже за слишком?   Версия 10.01r. Хотелось бы обойтись использованием одного MWO, и не прибегать к помощи сторонних программ.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Jul 18 2017, 09:54
UP.rar ( 11.07 килобайт )
Jul 25 2017, 23:32
Пользователь №: 32 632
На изменение реагирует нормально Вот новые изменения, AWR v.13
Сообщение отредактировал timer32 - Jul 25 2017, 23:30
Jul 26 2017, 08:43
Цитата(timer32 @ Jul 26 2017, 03:32)  На изменение реагирует нормально
Вот новые изменения, AWR v.13 Больше похоже на то, что Вы на схеме в IVCURVE внесли изменения напряжения по затвору в больший плюс...
Sep 18 2017, 07:33
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, как сделать активной библиотеку(усилителей, смесителей, переключателей) из RF Planning?
На картинке ниже видно, что она активна
При попытке открыть активную папку выскакивает сообщение: Select Folder for Library Files Как быть дальше?
Sep 19 2017, 15:48
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(APEHDATOP @ Sep 18 2017, 10:33)  Уважаемые коллеги, как сделать активной библиотеку(усилителей, смесителей, переключателей) из RF Planning? А какая у Вас версия? Может нужно создать новую папку и поместить туда библиотеку? Потом ссылаться на эту папку.
Sep 20 2017, 10:57
Никогда не доводилось внедрять в анализ статических параметров части из ЕМ-редактора. Сегодня сделал это. В результате анализ схем выполняется частично. Создал небольшой файлик, который прикрепил. Он включается в себя транзистор с микрополосковой структурой. На рассогласование не обращайте внимания. Малосигнальное моделирование всегда происходило без ошибок в этом плане. Не хотят считаться такие характеристики, как например, ВАХ, P1dB. Либо считаются, но совсем коряво. В примере можно попеременно подключать TL33, B4 и B4_1. Мои наблюдения: - если в схеме используется стандартные элементы из схематика, всё ОК.- из ЕМ-подсхем только не удалось добиться негативного влияния наличия сквозных отверстий. Т.е. тоже ОК.- если полосок ЕМ-подскхемы короткий, то всё вроде адекватно считается. - начиная с некоторой длины полоска ЕМ-подсхемы, симулятор считает всё хуже и хуже. - в случае подключения ЕМ-структуры, успешность симуляции будет зависеть и от параметров транзистора. Например, c B4 считается хорошо и количестве затворов 12. Заменив количество заходов затвора (например, на 40), ВАХ строится, но абы как. Что не так? Пробовал различные параметры сетки, разные частоты. Зная MWO, не удивлюсь, если нужно где-то снять/поставить галочку стоящую либо не стоящую по умолчанию... Может, проблема в настройках симулятора AWR 10.01r. Симулятор AXIEM.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Sep 20 2017, 11:11
MWO.rar ( 447.94 килобайт )
Sep 20 2017, 11:51
Цитата(evgdmi @ Sep 19 2017, 18:48)  Цитата(APEHDATOP @ Sep 18 2017, 10:33)  Уважаемые коллеги, как сделать активной библиотеку(усилителей, смесителей, переключателей) из RF Planning? А какая у Вас версия? Может нужно создать новую папку и поместить туда библиотеку? Потом ссылаться на эту папку. 13 Ух ты  А я то думал  Покажите?
Sep 20 2017, 13:43
Пользователь №: 25 685
Цитата(APEHDATOP @ Sep 20 2017, 14:51)  13 Ух ты  А я то думал  Покажите?   А может для начала Help внимательно почитать?!! И как бы посмотреть какие библиотеки нужны для RFP? Тогда и вопросики сами собой отпадут.
Тут правильней будет спрашивать - где взять библиотеке для RFP, а не как их "прикрутить".
Sep 21 2017, 06:57
Цитата(vIgort @ Sep 20 2017, 17:43)   А может для начала Help внимательно почитать?!! И как бы посмотреть какие библиотеки нужны для RFP? Тогда и вопросики сами собой отпадут. ... Тут правильней будет спрашивать - где взять библиотеке для RFP, а не как их "прикрутить". ...  Как в передаче "Где логика" - Красавчик помоги Help читал а где взять библиотеки так и не понял
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Sep 24 2017, 00:08
Причина редактирования: нарушение п. 3.4 Правил форума
Oct 17 2017, 03:17
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(oleg_uzh @ Oct 12 2017, 19:08)  Доброго времени суток! Подскажите как правильно проводить анализ устойчивости двухкаскадных усилителей СВЧ в AWR MO? Тема ранее поднималась,но ответа не нашел. Насколько знаю во вкладке Stability (K) используется только для одного каскада. Если интересует что происходит между каскадами, то можно воспользоваться элементом Gamma Probe https://awrcorp.com/download/faq/english/do...t_stab_analysis
Oct 17 2017, 14:36
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Цитата(Sokrat @ Oct 13 2017, 08:45)  Откуда такая информация? Да там записано, что только для двух портов, но порты то в схеме могут охватывать два каскада. В книге уважаемых Резервига с Потаповым в разделе 6.3 первым идёт формула коэффициента устойчивости. В неё входят S-параметры (то есть параметры портов), а вот каких портов, я думаю Вам решать. Хотя может я и не прав. Информация с helpa от AWR. Вот здесь написано, что не подходят измерения К и В1:  Цитата(sp1noza @ Oct 17 2017, 06:17)  Если интересует что происходит между каскадами, то можно воспользоваться элементом Gamma Probe https://awrcorp.com/download/faq/english/do...t_stab_analysisБлагодарю за ответ! Попробую данный метод!
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
