94 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
romaro
сообщение Jul 24 2017, 11:42
Сообщение #781
Пользователь №: 70 886
Цитата(Владимир @ Jul 24 2017, 13:13) *
У вас указан диапазон. Все что попадает в диапазон - не нарушает правила.
Да, установлен диапазон, но дело в том что максимальное значение внешнего диаметра установлено в правиле 0.45 , а когда пытаюсь установить виас, то его внешний диаметр 1.27 .
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при установке виаса его диаметр был 0.45.
И ещё подскажите как при трассировке перейти при помощи виаса например с Top на Bot. (какие-то hot keys должны быть) чтобы каждый раз не брать виас из меню.
======В интерактиве можно указать, 4 значения, которые будут использоваться после :
1 Минимальное
2 Prefered
3 Максимальное
4. То-- что использовалось при последней установке=============
Где это выбирается/указывается ?
Владимир
сообщение Jul 24 2017, 16:12
Сообщение #782
Пользователь №: 3 671
При интерактиве нажать Tab -- там найдете справа вверху
Тоже в Preference/ PCB editor/ Interactive Routing ==> Track Widht Mode и Via Size Mode
romaro
сообщение Jul 25 2017, 05:39
Сообщение #783
Спасибо за помощь.
Сто лет назад помню что делал так , но сейчас вспомнить не могу как smile3046.gif
Владимир
сообщение Jul 25 2017, 05:43
Сообщение #784
На дополнительной клавиатуре знак звездочка или минус
romaro
сообщение Jul 25 2017, 06:42
Сообщение #785
То что нужно. Спасибо большое.
Smen
сообщение Jul 25 2017, 11:08
Сообщение #786
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
А где выставляется настройка открытия/закрытия маской?
Владимир
сообщение Jul 25 2017, 14:14
Сообщение #787
В правилах
Smen
сообщение Jul 26 2017, 03:38
Сообщение #788
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Jul 25 2017, 18:14) *
В правилах
Сорри, но я что-то ничего похожего не нашёл. Это во-первых.
А во-вторых, так понимаю, правило должно задавать один из вариантов, а второй считать ошибкой.
Я же в свойствах ВИА с открытой маской выставляю закрытие, и никто не ругается.
Версия 13, если что.
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 05:26
Сообщение #789
1 design/rule/mask
2 Правила могут быть написаны с ошибкой, но ошибочных --нет. Вы сами их пишите.
У правил бывает приоритет
peshkoff
сообщение Jul 26 2017, 06:06
Сообщение #790
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в 13 версии этого правила еще нет.
Это устанавливается в Настройках\pcb\defaults\via
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 07:19
Сообщение #791
Правила были всегда.
Просто после 13 версии можно было и в настройках Via указать
Лично я, по привычке, все равно только правилами пользуюсь
Ksiname
сообщение Jul 26 2017, 09:03
Сообщение #792
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Вопрос такой возник, решил немного изучить SI в Altiume и сделал простенькую схемку(моделируемая часть это выход микросхемы -> соединитель). На первой картинке результат - такой себе. Далее использовал функцию termination с добавлением последовательного резистора. Результат на второй картинке. При резисторе в 150 Ом график выглядит гораздо лучше. Далее вместо функции добавить резистор из окна SI я просто добавляю резистор на схему из своей библиотеки тоже с номиналом в 150 Ом(использовался как выводной резистор так и SMD, результат в целом одинаковый). Результат на 3 графике. Тут и вопрос в чём собственно прикол, если SI модель резистора никак не прописывается, а просто выбирается при добавлении модели.
Сообщение отредактировал Ksiname - Jul 26 2017, 09:04
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 09:30
Сообщение #793
Модель всегда можно добавить.
Автоматические подели по типу используют параметры компонента.
Во взятом из окна SI компонента, такой параметр есть.
В компоненте из вашей библиотеке -- скорее всего нет этого параметра
Smen
сообщение Jul 26 2017, 09:47
Сообщение #794
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Jul 26 2017, 09:26) *
1 design/rule/mask
Вы имеете ввиду "Solder Mask Expansion"?
Так там же расстояние до пятака.
Поэкспериментировал. Там, оказывается можно отрицательное значение вводить. sm.gif
Но всё-равно, что бы скрыть всё ВИА надо задавать значение больше (со знаком минус) максимальной площадки ВИА.
По-моему всё-таки логичнее вариант с дефолтными настройками.
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 09:54
Сообщение #795
В свежих релизах есть и до Hole
Ну да. В этом случае это закрытие маской
Да так. то тоже есть нюансы
Оно то так. Но настройка одна. А виды переходных зависят от проекта, да и может быть несколько
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
