2 страниц V  < 1 2
> Панелизация или как это сложить вместе?
NVO
сообщение Dec 7 2006, 17:58
Сообщение #16
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Я уже давно готов их выложить, структурированые по тематике и с правильными именами, но пока еще не причислен к лику святых (пардон своих smile.gif Как только это произойдет, так сразу и выложу. Если это как можно ускорить то подскажите.
Ветка посвященная роликам здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry184535
Vladimir_T
сообщение Dec 8 2006, 07:05
Сообщение #17
Пользователь №: 14 073
При мультиплицировании на одной заготовке различных плат (а также же плат из разных проектов) можно:
1) подготовить PCB заготовку максимально возможную для ваших условий производства;
2) выделяем PCB плату (целиком) и копируем в буфер, при копировании установить точку привязки к углу платы;
3) вставить из буфера PCB на подготовленную заготовку по п.1 при этом позиционировать плату на заготовке с помощью точки привязки;
4) повторить п.2. и п.3. для всех плат из других проектов при этом располагая и ориентируя их на заготовке исходя из ваших требований.
5) сформировать Gerber файлы и файл сверловки с полученной мультиплицированной заготовки.
Прощу прощения за возможную некорректность в терминах, но метод многократно опробован мною на практике.
NVO
сообщение Dec 10 2006, 17:41
Сообщение #18
Из: Канада
Цитата(glock17 @ Nov 24 2006, 01:01) *
1. Создаете новый файл PCB
2. Place -> Embedded Board Array
3. Указываете расстояния между платами панели, указываете на PCB-файл, в котором содержится ваша плата, а так же количество плат по горизонтали и вертикали
4. Нажимаете ОК и мышкой ставите полученный массив плат.
5. Рядом, если нужно, ставите массивы из других плат, предварительно проделав пункты 2-4.
6. Из получившегося PCB-файла генерите герберы и сверловку.
Вы такую панелизацию имели ввиду или что-то другое?
вот ЗДЕСЬ можно посмотреть видеоролик по этой процедуре
Метод оказался оптимальным.
Созданый "сумарный" файл был принят в братском Китае без проблем. Жду материальный результат в виде плат назад. Как это примерно выглядит в прилагаемой картинке.
Scanner
сообщение Jul 26 2017, 15:36
Сообщение #19
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Делаю панель для изготовления в Резоните. Панель включает 10 различных по размеру плат (комплект на одно устройство). У каждой платы имеется контур на слое Mechanical1 обозначающий ее форму (все платы прямоугольные).
При переключении в 3D видно, что заготовки не разделены - как бы на одной ПП. Это правильно? Производитель сам разберется как разделить ПП? Для разделения планирую указать фрезерование.
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 17:17
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
Производитель видит только гербера, а не 3D картинки
Scanner
сообщение Jul 26 2017, 17:33
Сообщение #21
Т.Е. все нормально?
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 19:09
Сообщение #22
Вам нужно писать им , что в каком гербере находится. Постаставляется в заготовке, или нет.
Скрайбирование или фрезование.
Заодно проверьте минимальный зазор между платами (пройдет ли там фреза)
А в целом -- отдали бы на откуп заводу--- пусть сам размещает все на заготовке.
Только завод знает типовые размеры заготовки и рекомендуемые зазоры.
То, что вы впихнули в прямоугольную форму-- не означает, что такая именно используется---- ее разместить на стандартной, так что бы ваша заготовка поместилась.
В результате пропадет часть полезного места. Завод смог бы разметить все более оптимально
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
