> Блок питания без PFC?, Как на него сертификат получили?
gte
сообщение Jul 21 2017, 22:01
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Обратил внимание на ток питание по сети 230В - 2,4А, в другом описании 2А.
Это при 24В/10А на выходе.
Это, видимо, означает что в нем нет PFC. Разве блок питания при такой мощности не должен иметь PFC?
Блок питания 24В, 10А
Oxygen Power
сообщение Jul 22 2017, 04:00
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Китайский мусор практически весь без ККМ.
Ydaloj
сообщение Jul 24 2017, 19:51
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если инженерская голова не хочет думать - она влепит на вход ККМ
а если захочет - найдёт способ сделать красиво на входе без ККМ.
а должен или не должен - только на бумажке зависит. А на деле - третья гармоника - наше всё. Почти всё.
Oxygen Power, не стоит сравнивать сименс с китайским мусором.
Oxygen Power
сообщение Jul 25 2017, 03:05
Интересное дело.
Ydaloj, это в каком моём сообщении вы видите сравнение китайского мусора с Сименсом?
И какое техническое решение будет лучше, чем ККМ?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 25 2017, 03:06
alekssan
сообщение Jul 25 2017, 07:27
Пользователь №: 69 848
ККМ действительно нет и судя по входному напряжению 93 ... 132 V или 187 ... 264 V на входе стоит тиристорный преобразователь, который работает как двухполупериодный выпрямитель и удвоитель. По сути мост на тиристорах.
А какой сертификат имеется в виду? В datasheet сертификатов приведено совсем не густо, можно даже сравнить с аналогичной по мощности моделью только с ККМ ( https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/REDIN240.pdf )
Сообщение отредактировал alekssan - Jul 25 2017, 07:27
gte
сообщение Jul 25 2017, 12:21
Ток у него номинальный по сети 220В указан при 10А как у источника подороже на 20А. Получается - большие реактивные токи. Какая тут красота, просто он недорогой.
Хоть европейский, хоть российский, блок выше 50Вт.
wim
сообщение Jul 25 2017, 13:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(gte @ Jul 25 2017, 15:21) *
блок выше 50Вт.
Для нас нормативный документ ТР ТС. Это же не для светильника блок питания, так что можно расслабиться насчет ККМ.
san822
сообщение Jul 25 2017, 13:19
Пользователь №: 7 111
Можно вопрос - почему из этого следует отсутствие ККМ ?
Как мост на тиристорах может удвоить напряжение ?
alekssan
сообщение Jul 25 2017, 14:31
Очень большой ток на входе, у ККМ обычно ток меньше и пропорционален выходной мощности.
Так же на входе два диапазона относящиеся друг к другу 2:1 и в документации нет данных о коэф.коррекции.
Посмотрите схемы умножителей напряжения на мосту.
А здесь логика выбирает режим при запуске какое напряжение на входе, могут быть и обычные диоды в мосту.
san822
сообщение Jul 27 2017, 06:04
Так в этих схемах всех есть одна особенность. Чем выше ток, чем большая ёмкость конденсаторов требуется в умножителе. Поэтому их удел - это какие-нибудь умножители для кинескопов и т. д. В современных блоках питания ключевая концепция - избавляться от габаритных элементов, таких как электролитические конденсаторы. Это обычно достигается переходом на высокие частоты. Скажем так, конденсаторы для тиристорного умножителя в таком БП будут стоит не дешевле, чем современный ККМ в полной комплектации. А выигрыш не получить особый из-за такой схемотехники.
Ни в весе, ни в цене, ни в габаритах ...
https://s4.postimg.org/obrsptctp/arm-block-diagram.jpg
Зачем эта схема вообще нужна ? МК никак не регулирует здесь ничего. Это просто выпрямительный мост с минимальной обвязкой. Термистор нужен, ну, может для плавного пуска ?
Corner
сообщение Jul 27 2017, 07:46
Пользователь №: 74 815
В принципе, полуторатактный преобразователь можно сделать и без ККМ. Но емкость конденсаторов по выходу получится раз в 4... 6 больше, чем с ККМ. Какой вариант целесообразнее по деньгам, решает разработчик.
gte
сообщение Jul 27 2017, 13:26
Да, в англоязычном описании написано, Emitted interference Class А по EN5022.
А что, в ЕС сейчас такие-же нормы и предел 50Вт это для светильников и компов, TV и тп?
Нет там логики, ручной переключатель. С PFC все понятно, его нет, нет и на блок схеме в руководстве.
Сравнил с параметрами другого блока Сименс (регулируемого) из этого можно сделать вывод, что на входе, скорее всего, есть заметный дроссель.
wim
сообщение Jul 27 2017, 14:28
рядовой
Цитата(gte @ Jul 27 2017, 16:26) *
Да, а англоязычном описании написано, Emitted interference Class А по EN5022.
EN55022 - это совсем другое. Кондуктивные и излучаемые радиопомехи. Наш ГОСТ Р 51318.22, гармонизированный с буржуйскими стандартами.
Я не знаю, откуда взялись эти 50 Вт, кочующие по форумам. Это лучше у цэевропейцев спросить - они же теперь по стандартам ЕС будут сертификацию проходить.
SmartRed
сообщение Jul 31 2017, 04:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Нет не так.
Для осветительного оборудования мощностью выше 25 Вт без активного ККМ не обойтись.
Для большинства других случаев самое существенное это ограничение тока третьей гармоники 2.3 А
По моим оценкам, если закладывать 10% пульсацию на силовом электролите, пороговая мощность получается в районе 500 Вт.
wim
сообщение Jul 31 2017, 06:40
рядовой
Для светодиодных это начинается уже с 20 Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
