APEHDATOP
сообщение Aug 1 2017, 02:43
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги! Приёмник ЛЧМ. Диапазон 30-40 Гиг. Конечная ПЧ внизу любая чтобы справился АЦП, можно было бы отфильтроваться и как можно меньше переносов. Длительность 10 мкс. Полоски внутри диапазона по 40 метров. Подскажите решения.
khach
сообщение Aug 2 2017, 08:36
Пользователь №: 1 741
Приемник ЛЧМ без передатчика ЛЧМ выглядит нонсенсом. Разве что это какая- то распределенноя система, но и там главный вопрос в синхронизации частоты приемника с удаленным передатчиком. Или общий гетеродин нужен, или высокоточный стабильный клок и по нему восстанавливать гетеродин передатчика. Ну а потом смеситель, волноводный скорее всего, УПЧ, полосовик и оцифровка.
Corner
сообщение Aug 3 2017, 10:49
Пользователь №: 74 815
Да нууу. Десятки лет ДУЛЗ используют. Какое там совпадение частот)))
khach
сообщение Aug 3 2017, 14:46
Для ДУЛЗ надо точно занать скорость перестройки передатчика. Обычно подстраивали передатчик под дисперсию линии задержки приемника, т.к это было технически проще.
enom
сообщение Aug 5 2017, 09:55
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
А в чём проблема?
Гетеродин 10-13 или 15-20Гиг и гармониковый смеситель. И фильтры.
Единственное затруднение - фильтр преселектора; есть перестраиваемые фильтры Hittite до 40 ГГц., но они не очень хороши.
Что такое "полоски по 40 метров?"
Сообщение отредактировал enom - Aug 5 2017, 10:45
RFTech
сообщение Aug 6 2017, 12:21
Пользователь №: 73 974
Есть у меня такой и приемник и передатчик. Все рабочее и давно оттестировано. Первая ПЧ 3.2ГГц, вторая 1200. После второй ПЧ перед АЦП (и перед ней) BPF крутой 5 порядка. Полоса тракта 500МГц (а можно и при необходимости и другую). Ну и конечно туда и обратно по СВЧ BPFы. Clock на все общий и правильный. Все по классике. Обращайтесь, обсудим.
APEHDATOP
сообщение Aug 6 2017, 14:32
Если речь про супергетеродинный приёмник с двойным, тройным переносом - это понятно
На параметры элементов не смотреть (нарисовал по сути). Внутри добавляются аттенюаторы (в том числе и цифровые управляемые), вентили, VGA, различные частотно-избирательные цепи и т.д. То есть на вход поступает широкая полоса 10 гиг (от 30 до 40) смешивается с перестраиваемым гетеродином и переносится на первую ПЧ. Далее первая ПЧ поступает на второй смеситель, смешивается с фиксированным гетеродином и переносится на вторую ПЧ, которая и обрабатывается АЦП. (ну или 3 преобразования - сути не меняеет)
Хотелось бы понять разницу в приёме FM-сигнала и ЛЧМ-сигнала. Суть и тонкости реализации. Где будут присутствовать ДУЛЗы? И как приёмник ЛЧМ связать с передатчиком ЛЧМ в части синхронизации? Как будет выглядеть передатчик ЛЧМ? Заранее спасибо.
Рад за Вас 1111493779.gif У меня тоже мног чего есть biggrin.gif Всё рабочее и даже КОИ пройдены yeah.gif про филтры - так вообще молчу lol.gif "Обращайтесь, обсудим." - в смысле??? Я и обратился для этого, тему создал, обсуждаем a14.gif А Вы что имеете ввиду???(готовых решений и менеджеров на рынке полно!!! - только не говорите, что "не с такими характеристиками как у Вас!") lol.gif
Corner
сообщение Aug 7 2017, 10:33
FM приемник, по сути, меряет частоту. Передатчик передает сигнал с заранее неизвестным законом модуляции. А ЛЧМ приемник, это коррелятор, который принимает сигнал с заранее известным законом модуляции. Сигнал, отраженный от обьекта, может иметь среднюю частоту отличную от переданной. Эфект Доплера. И модулирован по амплитуде. Коэффициент отражения на разных частотах разный.
Цифровая обработка, фактически, повторяет работу ДУЛЗ. В отличие от аналоговой схемы, в цифре таких корреляторов делают много на разные доплеровские сдвиги, чтобы компенсировать просадку кривой разрешение по дальности/разрешение по Доплеру, которую имеет один канал.
APEHDATOP
сообщение Aug 7 2017, 13:42
Ок. Ретранслятор: антенна приёмная, приёмник(конвертер вниз), ПЧ на АЦП ЦОС-обработка, ЦАП, ПЧ на формирователь сигнала (конвертер вверх), передатчик, антенна передающая (либо всё на одну антенну через диплексер). Закон модуляции тоже известен! Разьве нельзя FM приёмником принимать ЛЧМ сигналы? biggrin.gif Разницу не понял. Так всё же, как будет выглядеть схема ЛЧМ приёмника (квадратиками) и в чём её отличие от FM-приёмника? sm.gif
Corner
сообщение Aug 8 2017, 20:18
Принимать можно. Смысла в этом 0, так как вся фишка ЛЧМ нивелируется. Не будет разрешения близких обьектов .
APEHDATOP
сообщение Aug 9 2017, 08:13
Ух ты lol.gif ЦНИИ, НИИ, ОКБ, КБ, ВЧ и т.д. видят смысл, а для "уважжаемого" Corner смысла - ноль 01.gif И РЭР, РТР, РП впервые слышите? ph34r.gif Подсказка - ЛЧМ и FM (ЧМ) вроде бы как созвучно krapula.gif
тау
сообщение Aug 9 2017, 08:43
Пользователь №: 42 757
Цитата(APEHDATOP @ Aug 9 2017, 12:13) *
для ЛЧМ приемника коррелятор ставится по еще недемодулированному сигналу, хотя бы и на ПЧ. Куда воткнуть коррелятор после FM демодулятора - непонятно. Если знаете - скажите.
Corner
сообщение Aug 9 2017, 11:05
Коррелятор для ЛЧМ ничего общего с детектированием ЧМ не имеет. Прежде чем писать ерунду, можно и погуглить.
APEHDATOP
сообщение Sep 6 2017, 06:37
Прошу прощения, что заставил ждать с ответом! Хотел ответить с тонким троллингом, но загруженность и отсутствие времени вынуждают отвечать по регламенту вопрос-ответ.
"Коррелятор для ЛЧМ ничего общего с детектированием ЧМ не имеет" - разьве об этом кто-то говорил??? Речь шла о том, что апппаратными средствами изделия, предназначенного для приёма источников радиоизлучений можно принимать как ЧМ сигналы, так и ЛЧМ сигналы. Что дальше с ними делать - детектировать или проводить корреляционный анализ (как на борту, так и на земле) - вопрос вторичный!!! Так что ерунду здесь пишите ВЫ, и угловатость(corner) Вашего мышления - на лицо! Продолжайте гуглить, а мы будем читать книжки lol.gif
Вы пишите коррелятор для ЛЧМ - очень интересно, а Вы понимаете что это значит? Этимология, аппаратная реализация(аналоговая)? Только не рассказывайте про согласованную фильтрацию и т.д. в цифре. Подсказка на картинке smile3046.gif
Lmx2315
сообщение Sep 6 2017, 08:07
отэц
Пользователь №: 8 684
..а как вы такие мультики рисуете, в чём?
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.0509 секунд с 7
