> Подскажите недорогой понижающий ШИМ контроллер., Типа LM5008, но надо совсем дешевый.
MSP430F
сообщение Aug 9 2017, 21:05
Пользователь №: 76 911
Коллеги, приветствую!
Подкинула мне жизнь в лице шефа вот такую загадку.
Разработал источник питания для вентилятора. Выходное напряжение регулируется в диапазоне 5-12 В при выходном токе до 0,2 А, входное может быть в диапазоне 18-60 В. Использовал LM5008. Промоделировал в TINA. Все работает отлично. Шеф говорит — дорогая LM5008. Давай дешевле. Предлагает использовать MC34063A. Типа — очень дешево. Напряжение входное, однако, у нее максимум только 40 В. На это предлагается «"Землю" MC34063A относительно источника питания можно "поднять" и работать в внешним pnp ключом, например.». С моей точки зрения — колхоз или огород, как угодно назовите. И все-таки, драйвера светодиодов сейчас очень недорогие. Можно ли найти альтернативу LM5008 для получения источника питания с параметрами, которые я указал. Да, гальваническая развязка не нужна.
goodwin
сообщение Aug 9 2017, 21:20
Пользователь №: 7 267
До сих пор в автоприменениях с удовольствием пользую NCV33163DWR2G.
Недорого и сердито...
MSP430F
сообщение Aug 9 2017, 21:38
К сожалению, она не дешевле LM5008...
Тут смысл в том, что надо совсем дешево. Я в ауте от таких требований. sad.gif
Сообщение отредактировал MSP430F - Aug 9 2017, 21:41
Corner
сообщение Aug 10 2017, 06:12
Пользователь №: 74 815
Дешевле блокинг-генератор на полевике. Никакого контролера. Трансформатор, полевик, диод и немного пассива в обвязку.
mov
сообщение Aug 10 2017, 06:40
Пользователь №: 226
SY21052 могу посоветовать , дёшево будет ,если до них достучитесь.
wim
сообщение Aug 10 2017, 06:55
рядовой
Пользователь №: 19 713
SEPIC на UC3845.
arhiv6
сообщение Aug 10 2017, 08:38
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Если совсем дёшево, то можно на рассыпухе собрать источник с релейным управлением. Например, недавно perfect такую схему выкладывал, можно её за основу взять.
MSP430F
сообщение Aug 10 2017, 10:34
На рассыпухе - это жесть! Только мне еще нужна электронная регулировка выходного напряжения. Сейчас у меня сделано так: при 0В на входе регулировки имеем на выходе 12В, при 2,5В - на выходе 5В. Закон регулирования - линейный.
На MC34063 этот вариант бы прокатил, так как там есть такой же делитель в цепи обратной связи, как и в LM5008.
Никак не могу найти схему на MC34063 с входным напряжением выше ее родного максимального 40В! Какие-то следы того, что такие схемы есть, нахожу, но самих схем нет. Может кто видел ?
arhiv6
сообщение Aug 10 2017, 10:47
Из: Томск
Ну вот, оказывается ещё и регулировка нужна, а стабилизация напряжения вообще не требуется. Через пару постов окажется что управление идёт с МК и на самом деле можно обойтись обычным шимированием нагрузки... sm.gif
gte
сообщение Aug 10 2017, 11:24
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Так в первом посте об этом прямо написано.
arhiv6
сообщение Aug 10 2017, 11:40
Из: Томск
Да, про регулировку пропусти. А как быть со стабилизацией? Если использовать вывод FB для регулировки выходного напряжения, подавая на него управляющее напряжение, то цепь ОС будет разомкнута. Как тогда поддерживать выходное напряжение при изменении входного?
MSP430F
сообщение Aug 10 2017, 12:12
Привожу схему - см. файл. ОС всегда замкнута. Нижнее плечо делителя в цепи ОС состоит из двух резисторов - R84 и R82. Когда на нижнем выводе R82 (выходе ОУ) 2,5 В - R82 никак не влияет на ОС и выходное напряжение определяется соотношением сопротивлений R83 и R84. Имеем на выходе 5 В.
Когда на нижнем выводе R82 (выходе ОУ) 0 В - R82 соединен параллельно R84 и выходное напряжение определяется соотношением сопротивлений R83 и соединенных параллельно R84 и R82. Тогда на выходе 12 В.
В промежуточных положениях от 0 до 2,5 В на выходе ОУ на выходе LM5008 получается напряжение от 12 до 5 В.
Схема промоделирована в TINA. Все работает.
Прикрепленный файл  LM5008_REG_OUT.pdf ( 77.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Ydaloj
сообщение Aug 10 2017, 14:14
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(wim @ Aug 10 2017, 09:55) *
SEPIC на UC3845.
тем более что она и в понижающей схеме будет работать. С плавающей землёй.
HardEgor
сообщение Aug 10 2017, 14:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А чем отличается схема на рассыпухе от микросхемы? Точно так же регулируется. LM324 копейки стоит wink.gif
Ydaloj
сообщение Aug 10 2017, 14:47
Конечно, колхоз. Проще поставить n-канальный полевой и питаться конденсатором вольтдобавки.
А никак. У ТС - Заказчик с пустым кошельком и запредельными требованиями. Тысячи их! Заказчиков таких. Хотят всё, а платить хотят ничего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
