> Нужна схема зарядного устройства для аккумулятора 24 В. 200 А.ч.
slonikdva
сообщение Aug 10 2017, 19:40
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
Добрый день. Прошу помочь. Мне нужна простейшая схема для подпитки аккумулятора примерно 24 В. 200А.ч.
Идеально конечно просто трансформатор .и выпрямитель.Но какие нужны диоды и напряжение на выходе транса?
Но так как такого транса сейчас трудно найти. то может что-нибудь посовременней. Но желательно попроще.
Этот аккумулятор будет заряжаться от солнечных батарей.Но когда нет солнца и чтобы он не просел ниже допустимых пределов его надо подпитывать. Может посоветуете простую схемку ?
HardEgor
сообщение Aug 11 2017, 04:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Выкладывайте даташит на аккумулятор, тогда можно что-то сказать.
slonikdva
сообщение Aug 11 2017, 10:58
Из: latvija
Там будут стоять последовательно два 12В кислотных аккумулятора емкостью по 200А/Ч.
варп
сообщение Aug 11 2017, 12:27
Пользователь №: 87 913
slonikdva, самый простой вариант - используйте ДВА серийных ЗУ для автомобильных аккумуляторов... Подключите каждое ЗУ к своему аккумулятору на 12 Вольт...
Поверьте - по деньгам будет очень бюджетно..., и АВТОМАТИЧЕСКИ решится вопрос по БАЛАНСИРОВКЕ последовательно включенных аккумуляторов... - а это тоже очень важно...
slonikdva
сообщение Aug 12 2017, 18:56
Из: latvija
Я хочу сделать сам.Пока мысли такие- взять транс. мощностью 400-600Вт с выходным напряжением 27В(такой у меня есть)Включить его первичную обмотку через кондер.И на выход поставить диоды примерно на 25А.Кондер подобрать такой чтобы постоянка была в районе 28В.Ну и контролировать окончание зарядки.Еще забыл-питание на зарядку будет поступать с бензинового генератора 220В при разряде аккума ниже определенного уровня.
Какие тут ошибки?Можно так сделать ?
варп
сообщение Aug 13 2017, 03:16
Цитата(slonikdva @ Aug 13 2017, 00:56) *
Я хочу сделать сам. ....
slonikdva, ну, тогда не нужно изобретать велосипед...- разбирайтесь с придуманным до Вас:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&am...4k1.NqqTQLZt83Q
.... выберите то, что подходит Вам и Вы в состоянии повторить. Делайте два, и подключайте так, как я описал в предыдущем посте.
Baxt
сообщение Aug 13 2017, 10:16
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(slonikdva @ Aug 12 2017, 22:56) *
... Какие тут ошибки?Можно так сделать ?
Про ошибки уже было сказано. При последовательном включении может получиться так, что один аккумулятор уже будет кипеть, а второй ещё будет недозаряжен.
На мой взгляд самое подходящее для самоделки - найти два стандартных ТН-61 с многоотводной первичкой. Соединить последовательно накальные обмотки
и добиться коммутацией первички напряжения на выходе 13,8 В. Ограничить ток зарядки шунтом и подключать каждый выход к своему аккумулятору.
Чтобы уменьшить потери на диодах, применить схему выпрямителя со средней точкой.
P.S. Поправил, ТН-61. Если по времени заряда не подойдёт, то есть ещё вариант.
alexvu
сообщение Aug 14 2017, 14:18
Пользователь №: 68 299
Цитата(slonikdva @ Aug 12 2017, 21:56) *
Я хочу сделать сам.Пока мысли такие- взять транс. мощностью 400-600Вт с выходным напряжением 27В(такой у меня есть)Включить его первичную обмотку через кондер...Еще забыл-питание на зарядку будет поступать с бензинового генератора 220В при разряде аккума ниже определенного уровня.
Можно, но только один раз sm.gif С "кондером" выгорит и транс, и генератор.
Даже покупное сетевое ЗУ еще вопрос, будет ли работать от генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
