> Что за антенна на высотке?
EUrry
сообщение Aug 12 2017, 17:47
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Что за антенна на фотке, для каких систем? Кто-нибудь сталкивался? Установлена на высоте ~80 м. Насколько хорошо может быть людям под ней или в радиусе 50-200 метров от нее примерно на том же уровне?
Aner
сообщение Aug 12 2017, 20:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Очередные мониторинговые антенны. В основном приемные широкополосные всенаправленные. Кучка призводителей, начиная с R&S и тд.
old_boy
сообщение Aug 12 2017, 20:36
Пользователь №: 72 200
Похожа на пеленгационную, или для мониторинга, т.е. приемная и здоровью людей не угрожает...
Прикрепленный файл  Introduction_into_Theory_of_Direction_Finding.pdf ( 857.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
EUrry
сообщение Aug 13 2017, 09:17
Из: Н. Новгород
Спасибо за начальную информацию. Нужно вчитаться, с ходу не понял для чего это может быть нужно. Если не трудно, приведите примеры мониторинга (на ум приходит только метео, но те зонды выглядят по-другому как правило).
Aner
сообщение Aug 13 2017, 10:41
Из: СПБ
Инспекции ( разные ) как то и чем то должны мониторить различные излучения и проводить всякие регламенты и тп. Тот кто покупает "частоту" и платит. Тогда и спросить с кого то должен в случае проблем в " Эфире". Значит кто-то должен следить за соблюдением и обеспечивать рулежку частотных мощностных режимов, конфликтов, коллизий и тп. Ну наверное и пеленг излучающих подвижных объектов тоже нужен кое-кому.
EUrry
сообщение Aug 13 2017, 19:38
Из: Н. Новгород
Всем спасибо! Действительно по всем внешним параметрам подходит под пеленгационную Rohde & Schwarz. Вот только насчет вреда точно установить можно на месте, т. к. работать они могут в обоих направлениях.
Hale
сообщение Aug 18 2017, 00:39
Пользователь №: 67 667
удивительно, но old boy опять прав. действительно это не вращающаяся линейка.
Вот опять она: http://qrznow.com/introduction-into-theory...ection-finding/
т.е. штука на практике очень вредная для нас.
EUrry
сообщение Aug 26 2017, 17:02
Из: Н. Новгород
Цитата(Hale @ Aug 18 2017, 03:39) *
удивительно, но old boy опять прав......
Немного не понял Вас в данном случае. Что имеете в виду? old boy совершенно противоположное имел в виду выше.
old_boy
сообщение Aug 26 2017, 22:00
Может быть Hale имел в виду, что такие системы позволяют не санкционировано определять местоположение подвижного объекта? Достаточно поместить на него передатчик...
saab
сообщение Aug 27 2017, 06:01
Пользователь №: 81 284
Скорее штырь может быть двунаправленным RX TX а так с большой долей вероятности
часть пеленгационной системы, которая работает на прием. Таких должно быть три, треугольник погрешностей.
Так что большой брат зрит. 30МГц-1Ггц?
EUrry
сообщение Aug 27 2017, 09:26
Из: Н. Новгород
Может быть, но хотелось бы уточнить откуда эти данные. Всё-таки в конце концов насколько я понял генератор предназначен для теста пеленгации, а дальше - только прием. Это всё-таки наверное приемлемо, да и мощность генератора там вряд ли большая.
saab
сообщение Aug 27 2017, 12:26
он подразумевал обьекта слежки, но это все устарело.
Тарелка дает пеленг на источник доплеровским методом, еще три таких же тарелки
и на экране плохиша высвечивается точка возможного расположения источника анвантед излучения.
Затем выезжает группа захвата уже с ручными девайсами.
ИМХО занятие многотрудное и скурпулезно.
krux
сообщение Aug 28 2017, 06:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
на пеленгационных многоэлементных антеннах действительно есть так называемый "контрольный сигнал", на который подается TX, но он малой мощности и служит для амплитудно-фазовой корректировки самой пеленгационной установки по каждому из RX каналов.
в рабочем режиме на TX ничего не идёт.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
EUrry
сообщение Aug 28 2017, 15:34
Из: Н. Новгород
Спасибо!
saab
сообщение Aug 28 2017, 16:55
а штырь, скорее всего, 5\8 лямбды и может гнать телеметрию на частотах от 160-450МГц в оффис.
Мощность порядка 20-40Вт КНД штыря 6-7dB, считайте сами иметь или не иметь?
Ничего хорошего. Радиус порядка 40Км, если антенна в оффисе на уровне роста человека или
первых этажей. Общий круг может быть и 100Км и более киллометров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
