> SignalTap ругается на контрольную сумму
Kluwert
сообщение Aug 16 2017, 11:33
Пользователь №: 53 639
Коллеги, вот такая проблемка.
Был исходный проект, .sof заливался через stp, всё работало. Сделал небольшие изменения в проекте во вспомогательном модуле, модуль даже не входной и не выходной. И началось: заливаю через stp, жму на запуск - instance not found.
В Квартусе в окне сообщений: Error (261009): Cannot run SignalTap II Logic Analyzer. SignalTap II File is not compatible with the file programmed in your device. The expected compatibility checksum value is 0x9598DEEB; the value read from your device is 0x9A611FF4.
Прочистил весь проект, удалил прошивку руками. Пересобираю. Вот она, дата, время, размер соответствуют. Руками опять вставляю её в stp, проливаю, жму на запуск stp - та же картина.
Удалил к чертям все изменения в проекте, в том числе из .stp и .qsf, опять пересобрал - та же фигня.
Достаю из архива исходный проект, разворачиваю, собираю - всё работает.
Что за напасть такая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.07014 секунд с 7
