10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
asamil
сообщение Aug 8 2017, 17:08
Сообщение #91
Пользователь №: 65 968
Открыл альтиумовский пример,создал файл draftsman, сохранил его.Но все равно выводит только рамку нужного мне вида и все, хоть ты тресни, но не выводит нужную картинку. Что за бабуйня????
Сообщение отредактировал asamil - Aug 8 2017, 17:09
owlet
сообщение Aug 24 2017, 10:53
Сообщение #92
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 98 810
Кто-то пробовал добавлять в Draftsman установку элементов?
Если да, то как вы это делаете?
У меня всё из DXF, причем с перерисовкой линиями, т.к. окружности, сплайны, штриховку (всё то, что сам Draftsman не предлагает нарисовать своими командами), даже точки пайки линиями нарисованы.
Только стрелки из Draftsman, сейчас думаю, как на них пайку показать, стрелки везде под разным углом... Пока есть мысль, несколько вариантов в DXF нарисовать, а потом подставить нужный. Но всё это не слишком удобно.
Может кто что посоветует, только не то, что всё это в CAD программе делать, а как сделать именно в Draftsman?
И еще вопросик, можно ли как-то в таблице сверловки вписать данные на русском языке. Подозреваю, что есть какой-то макрос... Или может где-то очень глубоко в самом Draftsman есть настройки?
Сообщение отредактировал owlet - Aug 24 2017, 10:50
Владимир
сообщение Aug 24 2017, 11:31
Сообщение #93
Пользователь №: 3 671
1Так много ручного труда. Разовые картинке можно на чертеж разместить. если постоянно используемые--- лучше издать СТП и приводить ссылку на вариант установки в табличном виде.
2 русские буквы в таблице можно (почти везде). В профиле ссылка на мои статью по редактору. там, по идее должно быть написано
owlet
сообщение Aug 24 2017, 12:07
Сообщение #94
Из: Нижний Новгород
Такой вариант отвергли на моем предприятии, т.к. отправляем в разные места изготавливать, в т.ч. Китай.
Если вы про эту статью https://www.rodnik.ru/press/Rodnik_SOEL-7.pdf /, то там нет.
Владимир
сообщение Aug 24 2017, 12:09
Сообщение #95
нет
Про эту
Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman
// Технологии в электронной промышленности. 2016. № 6
asamil
сообщение Aug 24 2017, 16:40
Сообщение #96
Цитата(Владимир @ Aug 24 2017, 16:09) *
нет
Про эту
где бы эту статью почитать бесплатно?
Владимир
сообщение Aug 24 2017, 18:21
Сообщение #97
В моем профиле есть все ссылки
owlet
сообщение Aug 25 2017, 05:15
Сообщение #98
Из: Нижний Новгород
здесь https://drive.google.com/file/d/0B4Sc2PwbRs...mxVSlNzMjg/view
но в ней я тоже не нашла ответа на свой вопрос... вот как, например, в столбике "металлизация" написать вместо "Plated" "Есть", а лучше бы автоматом уже сразу так писалось?
(Скрин приложен в сообщении выше)
Владимир
сообщение Aug 25 2017, 19:42
Сообщение #99
На 18 странице таблица. Там переименованы столбцы на русский лад
В чем проблема?
asnoeuh
сообщение Aug 28 2017, 11:53
Сообщение #100
Пользователь №: 93 165
Подскажите, как заставить draftsman чертить компоненты на "view: front "? В разрезе они выводятся, а на front/left view рисуется только текстолит.
Владимир
сообщение Aug 28 2017, 14:16
Сообщение #101
1. Посмотрите, может скрыто отображение компонентов.
2. Были проблемы, если в пути файлов есть русские буквы
3. Обновите плагин до последней версии
asnoeuh
сообщение Aug 28 2017, 14:52
Сообщение #102
Помогло! Большое спасибо!
epselon
сообщение Oct 5 2017, 08:16
Сообщение #103
Пользователь №: 60 276
Подскажите пожалуйста
Я создал сборочник в Draftsman'e
Затем обновил плату и решил обновить в Draftsman'e - но плата не обновляется, приходиться удалять сборочник и создавать заново
И второй вопрос, BOM лист в Draftsman'e каким либо образом можно редактировать? или хотя бы удалить строчку?
Сообщение отредактировал epselon - Oct 5 2017, 08:17
Nastassia
сообщение Oct 5 2017, 08:22
Сообщение #104
Пользователь №: 83 453
По кнопке Обновить не обновляется? Может в свойствах документа не выбран PCB Document? Иногда слетает это значение.
epselon
сообщение Oct 5 2017, 08:25
Сообщение #105
Спасибо! Обновляется, тупо не видел эту кнопку
Ещё вопросик, можно как-то по умолчанию задать чтобы BOM группировался с учетом Footprint ов,
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
