Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer |
(90 - 104)
Aug 8 2017, 17:08
Пользователь №: 65 968
Открыл альтиумовский пример,создал файл draftsman, сохранил его.Но все равно выводит только рамку нужного мне вида и все, хоть ты тресни, но не выводит нужную картинку. Что за бабуйня????
Сообщение отредактировал asamil - Aug 8 2017, 17:09
Aug 24 2017, 10:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 98 810
Кто-то пробовал добавлять в Draftsman установку элементов? Если да, то как вы это делаете? У меня всё из DXF, причем с перерисовкой линиями, т.к. окружности, сплайны, штриховку (всё то, что сам Draftsman не предлагает нарисовать своими командами), даже точки пайки линиями нарисованы. Только стрелки из Draftsman, сейчас думаю, как на них пайку показать, стрелки везде под разным углом... Пока есть мысль, несколько вариантов в DXF нарисовать, а потом подставить нужный. Но всё это не слишком удобно. Может кто что посоветует, только не то, что всё это в CAD программе делать, а как сделать именно в Draftsman? И еще вопросик, можно ли как-то в таблице сверловки вписать данные на русском языке. Подозреваю, что есть какой-то макрос... Или может где-то очень глубоко в самом Draftsman есть настройки?
Сообщение отредактировал owlet - Aug 24 2017, 10:50
Aug 24 2017, 12:07
Из: Нижний Новгород
Цитата(Владимир @ Aug 24 2017, 14:31)  если постоянно используемые--- лучше издать СТП и приводить ссылку на вариант установки в табличном виде. Такой вариант отвергли на моем предприятии, т.к. отправляем в разные места изготавливать, в т.ч. Китай. Цитата(Владимир @ Aug 24 2017, 14:31)  2 русские буквы в таблице можно (почти везде). В профиле ссылка на мои статью по редактору. там, по идее должно быть написано Если вы про эту статью https://www.rodnik.ru/press/Rodnik_SOEL-7.pdf /, то там нет.
Aug 24 2017, 16:40
Цитата(Владимир @ Aug 24 2017, 16:09)  нет Про эту Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman // Технологии в электронной промышленности. 2016. № 6 где бы эту статью почитать бесплатно?
Aug 25 2017, 05:15
Из: Нижний Новгород
Цитата(asamil @ Aug 24 2017, 19:40)  где бы эту статью почитать бесплатно? здесь https://drive.google.com/file/d/0B4Sc2PwbRs...mxVSlNzMjg/viewно в ней я тоже не нашла ответа на свой вопрос... вот как, например, в столбике "металлизация" написать вместо "Plated" "Есть", а лучше бы автоматом уже сразу так писалось? (Скрин приложен в сообщении выше)
Aug 28 2017, 11:53
Пользователь №: 93 165
Подскажите, как заставить draftsman чертить компоненты на "view: front "? В разрезе они выводятся, а на front/left view рисуется только текстолит.
Aug 28 2017, 14:52
Цитата(Владимир @ Aug 28 2017, 15:16)  2. Были проблемы, если в пути файлов есть русские буквы Помогло! Большое спасибо!
Oct 5 2017, 08:16
Пользователь №: 60 276
Подскажите пожалуйста Я создал сборочник в Draftsman'e Затем обновил плату и решил обновить в Draftsman'e - но плата не обновляется, приходиться удалять сборочник и создавать заново И второй вопрос, BOM лист в Draftsman'e каким либо образом можно редактировать? или хотя бы удалить строчку?
Сообщение отредактировал epselon - Oct 5 2017, 08:17
Oct 5 2017, 08:22
Пользователь №: 83 453
Цитата(epselon @ Oct 5 2017, 11:16)  обновил плату и решил обновить в Draftsman'e - но плата не обновляется, приходиться удалять сборочник и создавать заново По кнопке Обновить не обновляется? Может в свойствах документа не выбран PCB Document? Иногда слетает это значение.
Oct 5 2017, 08:25
Цитата(Nastassia @ Oct 5 2017, 11:22)  По кнопке Обновить не обновляется? Может в свойствах документа не выбран PCB Document? Иногда слетает это значение. Спасибо! Обновляется, тупо не видел эту кнопку Ещё вопросик, можно как-то по умолчанию задать чтобы BOM группировался с учетом Footprint ов,
