> verilog аналог others из vhdl
el.d
сообщение Aug 30 2017, 08:37
Пользователь №: 98 600
Здравствуйте.
В VHDL есть чудесная вещь, под названием others, которая позволяет делать например так:
type my_array is array (0 to N-1) of std_logic_vector(W-1 downto 0);
signal example : my_array;
example <= (others=>(others=>'0'));
А как в Верилоге также разом обнулить все биты в аналогичной ситуации? Ну то есть имеем такую штуку:
logic [W-1:0] example [0:N-1];
Это по идее аналог конструкции на VHDL, которую я привел выше. Как обнулить?
iosifk
сообщение Aug 30 2017, 09:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(el.d @ Aug 30 2017, 11:37) *
Здравствуйте.
Пример:
Есть параметр "Width", и тогда
{Width{1'b1}} // This is equivalent to 11111 ... 1 "Width" times
www.iosifk.narod.ru
Tausinov
сообщение Aug 30 2017, 09:21
Пользователь №: 78 795
example = {default: '{default: 0}};  - вот так еще, вроде, можно
Сообщение отредактировал Tausinov - Aug 30 2017, 09:21
AVR
сообщение Aug 30 2017, 10:08
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
integer n;
reg [(W - 1):0] my_array [(N - 1):0];
initial for(n = 0; n < N; n = n + 1) my_array[n] = 0;
andrew_b
сообщение Aug 30 2017, 10:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(AVR @ Aug 30 2017, 13:08) *
Всё, что очевидно, не чудесно.
Swup
сообщение Aug 30 2017, 11:45
Пользователь №: 66 970
Если для синтеза, то:
logic [N-1:0] tmp[K-1:0];
не сильно будет отличаться от:
logic [K-1:0] [N-1:0]   tmp;
и тогда можно сделать так:
tmp <= '0;
или можно еще вот так, для обоих случаев:
foreach(tmp[i]) tmp[i] = '0;
AVR
сообщение Aug 30 2017, 12:52
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
А что будет в процессе работы с такой переменной в коде? Такой же порядок указания индексов?
Это в System Verilog или в Verilog тоже?
Swup
сообщение Aug 30 2017, 14:52
вот здесь показано, как работает адресация в многомерных массивах.
http://testbench.in/SV_09_ARRAYS.html
Это все для SystemVerilog.
ПС запакованный массив, он как и просто массив, но в памяти выделяется непрерывным куском (а при синтезе непрерывным вектором). И индексы работают все также.
Плюс запакованный массив можно простым присвоением кастить в вектор или запакованную структуру.
alexadmin
сообщение Aug 31 2017, 09:27
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Подбросим в топку:
example <= (0=>"0110", 4=>"1100", 6=>"0011", others=>(others=>'0'));
Maverick
сообщение Aug 31 2017, 09:57
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(alexadmin @ Aug 31 2017, 12:27) *
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Swup
сообщение Aug 31 2017, 11:09
Цитата(alexadmin @ Aug 31 2017, 13:27) *
logic [7:0] [7:0] data = {0:6 ,4:12, 6:3, default:'0};
Но я бы не стал так писать. Не достаточно прозрачно для беглого понимания и правки.
Лучше так:
logic [7:0] [7:0] data = {default:'0};
initial
begin
    data[0] = 6;
    data[4] = 12;
    data[6] = 3;
end
ПС Кстати во всех примерах не нужно писать '0, можно просто 0. Черточка подчеркивает, что происходит обнуление массива в контексте битов, а не в контексте чисел.
В пример выше на VHDL эту функцию выполняет (others=>'0') как я понял.
Tausinov
сообщение Aug 31 2017, 11:14
Один-в-один практически
example = {0: 4'b0110, 4: 4'b1100, 6: 4'b0011, default: '{default: 0}};
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:51
