Как правильно измерять индуктивность соленоида? |
Sep 7 2017, 04:58
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Егоров @ Sep 7 2017, 01:29)  Хм... насколько помню из курса электромагнитных устройств индуктивность в конструировании соленоидов практически не участвует. Там основное - геометрия магнитопровода и ампервитки. Индуктивность берется во внимание только для схемы управления и влияет на скорость работы, но не на тяговое усилие. Целью является построение функции индуктивности от смещения якоря. Все источники утверждают, что сила прямо пропорциональна градиенту индуктивности и квадрату тока. Ток как измерить понятно. Но как измерить эту функцию индуктивности? Непосредственно силу измерить не могу, нет удобного доступа к якорю.
Sep 7 2017, 09:37
Ally
Измерил RLC метром функцию индуктивности от смещения якоря и получил такой феномен:
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 77%
734 x 455 (23.23 килобайт)
По нижней оси отложено смещение якоря в мм. Ноль означает что якорь полностью втянут и уперся в коническое углубление
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 72%
600 x 386 (90.89 килобайт)
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 57%
400 x 688 (79.11 килобайт)
Получается что индуктивность снижается по направлению к нулевой позиции после прохода некоего максимума. Но должна строго увеличиваться исходя из ощущений силы притяжения. Как это может быть? Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 12:02)  вы похоже ничего не поняли из того что там написано. Там понимать особо ничего не надо. Человек нарисовал индуктивность без сопротивления и нелинейности. Это уже грубое искажение действительности.
Sep 7 2017, 10:43
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2017, 16:37)  Измерил RLC метром функцию индуктивности от смещения якоря и получил такой феномен: Получается что индуктивность снижается по направлению к нулевой позиции после прохода некоего максимума. вы рабочую частоту задерите ещё больше при измерении индуктивности с цельным магнитомягким сердечником, и не такие картинки получите. Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2017, 16:37)  Но должна строго увеличиваться исходя из ощущений силы притяжения. Как это может быть? вот же мистика, ведь если бы сердечник не упёрся, а втянулся полностью до середины катушки, то при максимальной индуктивности (которая по вашим измерениям, правда, оказалась совсем не максимальная) сила станет равна нулю. может быть индуктивность катушки это вовсе не единица измерения силы с которой в неё должен втягиваться сердечник, а может и вовсе даже не пропорциональна ей. Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2017, 16:37)  Там понимать особо ничего не надо. а вы похоже ничего и не поняли из того что там написано.
Sep 7 2017, 11:05
Ally
Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 13:43)  вы рабочую частоту задерите ещё больше при измерении индуктивности с цельным магнитомягким сердечником, и не такие картинки получите.
может быть индуктивность катушки это вовсе не единица измерения силы с которой в неё должен втягиваться сердечник, а может и вовсе даже не пропорциональна ей. Я знаю про потери на перемагничивание, про скин эффект и проч. Просто чтобы вам стала понятна слабость вашей логики представьте бесконечно длинную катушку. Куда в ней будет двигаться сердечник? В центре конечного соленоида производная индуктивности (ну градиент я ее назвал вначале) в обе стороны от центра максимальна и противоположна по знаку, поэтому сердечник будет жестко стремится к центру. То что в центре производная будет иметь острый пик, а не плавный перегиб можно объяснить тем, что зависимость по природе экпоненциальна. А экспоненциальность ее вытекает из того, что сколь бы не был далеко сердечник от катушки он всегда будет влиять на ее индуктивность. Так что ваша интуиция вас подводит. Пока мой вывод таков, что индуктивность на импульс кардинально отличается от индуктивности на синусоиду. Т.е. RLC метрами нельзя измерить индуктивность применяющуюся при расчетах магнитодвижущей силы.
Sep 7 2017, 11:51
Ally
Цитата(_pv @ Sep 7 2017, 14:11)  ну то есть в самом центре с максимальной индуктивностью и одновременно с максимальной её производной (но как???) будет и максимальная сила? куда она направлена? Вот так выглядит индуктивность соленоидов как функция от смещения якоря в штатных демках Matlab Это полый соленоид со свободным ходом якоря в любую сторону
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 71%
595 x 506 (17 килобайт)
А так ее производная
595 x 506 (16.47 килобайт)
Куда направлена сила наверно догадаетесь.
Sep 8 2017, 10:32
Пользователь №: 76 048
Тут, похоже, важно выбрать что-то одно: 1. конструируем электромагнит 2. пишем трактат "о некоторых мистических эффектах первой производной индуктивности бесконечно длинной катушки нулевого диаметра". Если это соленоид "клац-клац", т.е работающий от упора до упора, то возьмите какой-нибудь букварь по расчету соленоидов и нарисуйте среднего качества механизм, если нет готового. Если же это соленоид с пропорциональным управлению положением якоря, то возьмите букварь по линейным двигателям и сконструируйте таковой.. Во всяком случае, управлять по значению индуктивности на практике не получится, нужен будет датчик линейного перемещения. Обычно при управлении электромагнитами индуктивность обмотки создает проблемы только при выключении, нужно куда-то отвести энергию, запасенную в обмотке. Во всех других аспектах ее значение никого не волнует. Там только ампервитки в механике участвуют. Ну, конечно же и материалы и геометрия магнитной системы. Может вы сосредоточилсь на несущественном, не ту задачу перед собой поставили? Или неполно ее тут изложили?
Sep 8 2017, 11:09
Ally
Цитата(Егоров @ Sep 8 2017, 13:32)  Может вы сосредоточилсь на несущественном, не ту задачу перед собой поставили? Или неполно ее тут изложили? Да я делаю такую небольшую инновацию. Поскольку процессоры стали мощнее, а IMU сенсоры стали дешевле, то можно позволить себе применить методы расчета пространственной ориентации для определения положения якоря. Т.е. угол поворота рычага якорем я уже могу определять по всем трем осям с точностью 0.05 град Теперь чтобы из любого соленоида сделать линейный актуатор осталось совсем немного. Насчет сущности ампер-витки, то при рассмотрении она распадается на два компонента: ток (амперы) и витки (учтены в индуктивности) Током мы управляем, а витки - константа. Незачем их произведение в анализе представлять одним параметром.
