6 страниц V  « < 4 5 6
> Нужен высокоэффективный и компактный изолированный преобразователь
_gari
сообщение Nov 19 2016, 09:08
Сообщение #76
Пользователь №: 68 544
нагуглить инфу по российскому аналогу N87 не так уж и сложно.
На Мстаторе раньше сердечники регулярно заказывал, проблем не было.
GetSmart
сообщение Sep 9 2017, 18:29
Сообщение #77
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кое-что нашлось на сайте продавца комплектующих для трансов.
на российском рынке ферритов также представлен силовой материал 2500НМС7, являющийся аналогом материала Epcos N87 и предназначенный для работы на частоте до 300кГЦ.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 9 2017, 19:32
Lenel
сообщение Sep 11 2017, 12:11
Сообщение #78
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
И рядом не лежал. Китайский лучше.
GetSmart
сообщение Sep 11 2017, 13:10
Сообщение #79
Из: Россия
И что?
У меня был ..рманскый сотовый. Поковырявшись в его потрохах я задал себе вопрос - нафига мне чудеса. Помогать троянским кукушкам? Чудеса должны быть как минимум собственной (отечественной))) системы, за которые кто-то понесёт ответственность. Но лучше без них. Отечественной - это, разумеется, не ООО "Рога и копыта", а проверенных товарищей.
По крайней мере один из наших аналогов N87 нашёлся. Пока не заругали за офтоп, удаляюсь.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 11 2017, 15:03
Corner
сообщение Sep 16 2017, 21:00
Сообщение #80
Пользователь №: 74 815
Феррит 87 имеет минимальные потери, если его прогреть до 70... 80 градусов. Для холодных ВИП лучше 97 на сотнях и 27 десятках кГц.
ТСу никто не обьяснил, что потери в феррите зависят от индукции и скорости перемагничивания. Снижая частоту и индукцию, можно получить высокий КПД и на малой мощности. Но тут придется платить габаритами. На частоте 400+ кГц при полученной индукции потери очень большие. В 60% КПД при 5% нагрузке верится с трудом.
Планарные трансформаторы имеют только одно преимущество - их проще изготавливать. По удельным характеристикам чемпион один - кольцо. Электрические характеристики планарных трансформаторов аховые. Кроме, пожалуй, напряжения гальванической развязки - 30 кВ легко. Встречал клоунов продажников, которые утверждали, что ВИП с ПТ лучше по характеристикам. 01.gif
ТСу стоит покопать в сторону полного моста или PushPull с резонатором. Весь КПД упрется в выпрямительные диоды. Развязку легко получить, если вторичную обмотку намотать первой самым простым проводом, а первичную поверх и проводом в изоляции.
jartsev
сообщение Sep 17 2017, 14:37
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(NeonS @ Nov 18 2016, 13:07) *
Не удержался: был у меня один печальный опыт попытки приобрести магнитопроводы в "Гаммамет".
У меня получилось. Может им рубли нужно было предалагать?
thickman
сообщение Sep 18 2017, 06:19
Сообщение #82
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(Lenel @ Sep 11 2017, 15:11) *
Китайский лучше.
Так уж и лучше biggrin.gif Сравнение популярных марок ферритов от ЭПКОС с современными отечественными материалами:
Siv21
сообщение Sep 18 2017, 08:27
Сообщение #83
Пользователь №: 35 253
Какая-то фейковая табличка, не первый раз попадается.
У Epcos другая информация по своим ферритам, причем давно и стабильно.
25 kHz, 200 mT, 100 °C, 57 kW/m3 (76,8)
100 kHz, 200 mT, 100 °C, 375 kW/m3 (531,3)
300 kHz, 100 mT, 100 °C, 390 kW/m3 (568,6)
Это характеристики материала N87 от производителя.
В скобочках из "таблицы сравнения".
thickman
сообщение Sep 18 2017, 10:39
Сообщение #84
Из: Смоленск
"Стабильность подачи" какой либо информации вряд ли можно считать серьёзным аргументом biggrin.gif . Об условиях измерений производитель предпочитает не распространяться, кстати. Поэтому, как мне кажется, единственно верный критерий – сравнительные испытания в режимах важных потребителю, а не производителю. Для себя любимого я сравнивал N87 и материал от Мстатор в интересных мне условиях – перемагничивание током треугольной формы частотой около 60 кГц в температурном диапазоне 35-100С. Получен результат не в пользу ферритов от Эпкос, как по потерям, так и по индукции насыщения при напряжённости поля интересной мне, а не производителю.
Если не сложно, приведите пожалуйста ссылки на неоднократно попадавшуюся "фейковую" табличку.
Siv21
сообщение Sep 19 2017, 05:20
Сообщение #85
Конечно, из нанокристаллических сплавов можно получить лучшие характеристики, чем из ферритов, особенно при большой индукции, а значит уменьшении витков и повышении удельной мощности.
Но кольца это нетехнологично, для штучного изготовления без разницы.
EPCOS применяем 13 лет, раньше проверял на максимальные параметры по индукции, все соответствовало. При сравнении с силовыми отечественными на то время грелся меньше.
Причем надо учитывать форму сердечника, у некоторых типов сердечников есть более узкие места по сечению, чем центральный керн, и максимальная индукция кажется меньше.
Табличку видел где-то полгода назад, не помню где, может на Паяльнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
