3 страниц V  < 1 2 3
> Малогабаритный AC-DC источник питания, вых часть от энерго сберегающих ламп управление от ATX на TL494
ffilin
сообщение May 6 2017, 11:50
Сообщение #31
Пользователь №: 25 852
_4afc_
в затворы полевых транзисторов нужно добавить защитные диоды.
Схема с ПТ имеет максимальное быстродействие с драйвером подключённым к затвору. В этой схеме отрицательное напряжение будет возникать одновременно с открыванием противоположного транзистора,а оно уже должно быть к этому моменту.
Ydaloj
мостовые и полу мостовые схемы не так распространены на полевых транзисторах как косые мосты из-за эффекта о котором рассказал в видео. если закоротить затвор с истоком(сопротивлением), то резкое нарастание напряжение приведёт к открыванию транзистора этого транзистора, через паразитную ёмкость сток-затвор, которая также снижает быстродействие из-за эффекта миллера.
БП АТ или АТХ имеют мощность 300...400 вт.
Guest_TSlicer_*
сообщение May 6 2017, 19:53
Сообщение #32
Guests
Давно производятся блоки питания ATX на 600 и 800 Вт.
Вылезайте из прошлого века.
ffilin
сообщение May 6 2017, 21:52
Сообщение #33
TSlicer есть на IGBT или полевых транзисторах и на 1000 и на 1200Вт ATX блоки питания. Сделанные по топологии полный или косой полу мост.
На 300...400 вт это полумосты на биполярных транзисторов. В видео также говорю о том почему разработчики не любят двухтактные преобразователи на зарядовых приборах. А именно выброс напряжения на затворе из-за паразитной емкости, который если достигнет порогового напряжения приоткроет транзистор, который вывозит сквозной ток. Дальше перегрев и возможно выход из строя.
У косых полумостов сквозного тока нет, а у полных мостов есть.
ffilin
сообщение Sep 6 2017, 23:55
Сообщение #34
Цитата(Ydaloj @ May 6 2017, 14:57) *
видеоролик http://file.sampo.ru/v8n3gn/
Файла не существует или он был удалён с сервера
Ydaloj
сообщение Sep 9 2017, 18:44
Сообщение #35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ffilin, за 4 месяца можно было успеть сделать двухтактный источник на той же частоте на трансформаторе вдвое меньше Ар, если ваша теория верна, или не успеть, если не верна. Спустя 4 месяца актуален не мой видеофайл, а результаты ваших инженерных изысканий в этом направлении, коих пока не видно.
ffilin
сообщение Sep 29 2017, 23:59
Сообщение #36
Цитата(Ydaloj @ Sep 9 2017, 22:44) *
ffilin, за 4 месяца можно было успеть сделать ...
Весной на всё лето уезжаю со своими детьми в деревню, там огород, стройка, лес, речка, охота, рыбалка...
Детей ращу один. По этому было не до того.
Сейчас вхожу в ритм, по сему вопросы:
1. Есть ли стандартные многофазные микросхемы управления, для подобных задач?
2. Можно ли купить (заказать) отдельно как радиоэлемент ERL-35 и ELL-16, которые стоят в (силовой и управляющий) АТХ бп?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.02556 секунд с 7
