2 страниц V  < 1 2
> Просьба оценить статейку, Пожелания, замечания и пр. - welcome!
Bludger
сообщение Sep 5 2006, 12:28
Сообщение #16
Пользователь №: 1 904
Цитата(Dmitron @ Sep 5 2006, 15:30) *
1. сравнение выглядит лучше когда в таблице. Вам iosifk то же самое заметил.
2. на счёт с11 - да он импульсное напряжение до 4,5-6 кВ держать должен. Стыдно не знать.
1. Не знаю, не вижу смысла вообще сравнивать флай и форвард, все таки разные вещи...
2. Виноват, не туда посмотрел.. Этот кондер должен не держать определенную напругу, а быть сертифицированным для применения, где требуется двойная/усиленная изоляция, так называемый Class Y1. Ставить простой кондер - хоть на 10кВ - нельзя!
wim
сообщение Sep 5 2006, 12:50
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Утверждение на стр. 36 ...
"Круговая частота контура, образованного индуктивностью
вторичной обмотки трансформатора и емкостью выходного конденсатора, должна быть в
несколько раз (желательно не меньше чем в пять раз) меньше частоты преобразования"
... в данном случае (режим управления по току) неверно. Здесь нет LC-контура, есть доминирующий полюс на частоте wp=2/Ro*Co, где Ro-сопротивление нагрузки, Co - ёмкость выходного конденсатора.
Bludger
сообщение Sep 5 2006, 13:16
Сообщение #18
Согласен, утверждение несколько спорное, но на практике действует хорошо smile.gif Насколько знаю, это связано с тем, что при слишком высокой частоте LC система уже становится нелинейной..
wim
сообщение Sep 5 2006, 13:37
Сообщение #19
рядовой
Тогда, чтобы не вводить читателя в заблуждение, лучше вообще не упоминать про индуктивность. Она ведь определена на предыдущем этапе расчёта и произвольно менять её нельзя. Следовательно, оперировать в любом случае можно только выходной ёмкостью, на ней и надо акцентировать внимание.
Про нелинейность LC системы при слишком высокой частоте слышу впервые, с ходу даже не могу представить - откуда ей (нелинейности) взяться?
Bludger
сообщение Sep 5 2006, 13:51
Сообщение #20
Ок, так и сделаю, спасибо! На самом деле не вникал, просто давно известное мне правило, может быть, несколько эмпирическое, но Вы правы, лучше исходить из понятных вещей smile.gif
А нелинейность связана с тем, что мы отходим от модели большого сигнала..
Dmitron
сообщение Sep 5 2006, 14:40
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ага, цитата со статьи: В случае DC – DC конвертора выбор конденсатора C11 должен учитывать целый комплекс
проблем – требуемое напряжение изоляции вход – выход, максимально допустимый ток утечки,
максимально допустимую емкость вход-выход, габариты устройства и пр.
но всётки напряжение изоляции не один вольт. В принципе, вопрос по с11 снят. если вы цитировать стандарты не собираетесь, то соответственно цифровых величин указывать и не нуно.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
DSIoffe
сообщение Sep 6 2006, 09:55
Сообщение #22
Дима
Пользователь №: 1 486
А где бы взять окончательный вариант статьи, когда всё устаканится?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Bludger
сообщение Sep 6 2006, 10:46
Сообщение #23
Скорее всего просто проапдейтю существующий файл, пока вижу два исправления - ляп в схеме и про критерий выбора выходного кондера
wim
сообщение Sep 6 2006, 11:41
Сообщение #24
рядовой
А вот еще - хотя, может, у меня со шрифтами нелады, но на стр. 23 в формулах рассеиваемой мощности у токов нет второй степени?
А насчет индукции на стр. 18 (я в # 14 отписал) что скажете?
Bludger
сообщение Sep 6 2006, 11:55
Сообщение #25
Про #14 - не заметил поста, сорри.. Звучать конечно же должно так: "За время ПРЯМОГО хода длительностью 4.28uS к первичной обмотке трансформатора будет приложено минимальное ВХОДНОЕ напряжение VIN(MIN)=200V."
Про индукцию - везде оперируем размахом, с амплитудой в однотактнике не очень приятно работать, поскольку никакой симметрии нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
