> Создать dxf файл в Altium Designer.
Jenya7
сообщение Sep 13 2017, 15:38
Пользователь №: 71 075
У меня слейв PCB должен вставляться в мастер PCB на конекторах. Я хочу контуры слейв PCB и его конекторы засунуть в dxf файл
и наложить на мастер борд чтоб знать как сделать плейсмент. Конекторы обоих бордов должны точно совпасть.
Но я не нашел как создать dxf файл в Altium Designer
x736C
сообщение Sep 13 2017, 15:44
Пользователь №: 14 942
Гугление говорит, что нужен плагин
Exporter DXF
Но и без плагина там есть в меню [File] -> [Export] -> [DXF/DWG].
Скорее всего, вы что-то другое имели в виду, т.к. это слишком очевидная вещь.
Gluk
сообщение Sep 13 2017, 15:58
Пользователь №: 91 157
Сделайте step и его вставьте на плату как модель компонента.
Jenya7
сообщение Sep 13 2017, 20:56
Exporter DXF
Нету. File -> Import есть а Export нет.
This plugin is only available for Altium Designer 13.0 or older versions.
а у меня версия 9.2
а как создать step файл?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 13 2017, 21:10
Владимир
сообщение Sep 14 2017, 06:01
Пользователь №: 3 671
а у меня версия 9.2
Это древняя версия. Я уж не помню. Ту опции перевели в устаревшую
По памяти.
1. Перейти в 3D режим
2 Tools/Legaly 3d View
3. Толи tool/export igs формат Толи File/Save as и выбрать нужное
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 06:06
По памяти.
спасибо попробую. но 3D это не совсем то. мне нужны контуры PCB и конекторы. я должен наложить это на мейн PCB чтоб знать где ставить mating connectors.
Владимир
сообщение Sep 14 2017, 06:12
Пустое занятие. Для этого есть чертеж с привязками и ставить нужно по координатам, а не на "глаз"
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 06:31
так для этого я и хочу сделать DXF. Чтоб правильно расположить PCB.
Привязок еще нет. Я развожу мастер PCB исходя из того как станут слейв PCB
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 06:33
Владимир
сообщение Sep 14 2017, 07:17
Здесь пустые картинки. Соединители привязаваются не по условной границе, а по положению . 1 вывода.2 Крепежных выводов, если они есть. 3 обозначенного центра или другой точки привязки 4. Угла поворота.
С такой как у вас картинкой-- расположение весьма условно
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 07:30
почему условно? DXF показывает точное расположение компонентов. я точно вижу как слейв PCB будет располагаться на мастер PCB. Картинка это просто картинка для наглядности.
А как вообще делают когда нужно одно PCB нужно втавить в другое? Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 08:25
Spartak
сообщение Sep 14 2017, 12:38
Пользователь №: 8 546
Только по координатам, при наложении DXF картинки вы легко ошибётесь, например, в вашем случае, в установке разъёма J1 на +0,1 мм, а разъёма J2 - на -0,1 мм (по любой координате), и платы не состыкуются. Я уже не говорю про поворот разъёмов при нестандартном угле разворота.
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 13:06
интересно. гербер файлы это те же dxf картинки. однако по ним делают и маску и дрилинг и плейсмент.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 13:06
Владимир
сообщение Sep 14 2017, 13:27
Гербер Это не картинки, а точные координаты и параметры объектов
peshkoff
сообщение Sep 21 2017, 07:30
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
насколько помню в 8, 9 версии альтиума не было проблем с dxf..
File/Save As.. и там выбрать тип файла .dxf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
