Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Sep 13 2017, 10:24
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(peshkoff @ Sep 13 2017, 14:40)  ну, например, здесь http://affon.narod.ru/pcmcia.htmlв закромах еще В файле 03ph80.pdf Physical Specification есть размеры на платы и контакты. Попробую разобраться. Спасибо.
Sep 13 2017, 16:10
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Я пытаюсь импортировать STEP модель платы от конструктора в свой проект. Действую по книге Сабунина или вот по этой статье: http://sapr-journal.ru/uroki-altium/formir...platy-v-altium/ . На вид всё происходит нормально, получается трёхмерная плата, в 2D тоже правдоподобно (только контур в слое с границей платы покрыт штриховкой). Но вот экспортировать в Gerber не получается, слой с границей оказывается пустым. Где я могу ошибаться? Заранее признателен.
Sep 13 2017, 17:54
Пользователь №: 3 671
Цитата(DSIoffe @ Sep 13 2017, 19:10)  Здравствуйте все! Я пытаюсь импортировать STEP модель платы от конструктора в свой проект. Действую по книге Сабунина или вот по этой статье: http://sapr-journal.ru/uroki-altium/formir...platy-v-altium/ . На вид всё происходит нормально, получается трёхмерная плата, в 2D тоже правдоподобно (только контур в слое с границей платы покрыт штриховкой). Но вот экспортировать в Gerber не получается, слой с границей оказывается пустым. Где я могу ошибаться? Заранее признателен. Проще всего попросить того конструктора сделать DXF, а его уже импортировать как контур. Это более надежно
Sep 14 2017, 10:52
Дима
Цитата(KARLSON @ Sep 14 2017, 08:23)  Создание ПП из 3D: 1 рисуем плату в САПР и сохраняем в файле step KARLSON, огромное спасибо! Вот чего мне не хватало - пункта 4. И ещё вопросы, если можно. Насколько необходимо указывать в настройках каталог с моделями? Всё равно система при загрузке очередной 3D модели лезет в последний каталог, из которого я брал 3D модель. Что даёт добавление Snap Point? Ширина линии именно 0,5 мм что-то даёт? Как удалить 3D модель? Когда я удаляю то, что получил от конструктора, AD создаёт Extruded. Заранее признателен.
Sep 15 2017, 06:14
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Цитата(DSIoffe @ Sep 14 2017, 13:52)  Насколько необходимо указывать в настройках каталог с моделями? У меня AD14 он смотрел модели только из прикреплённых папок. Или так сложилось исторически) Цитата(DSIoffe @ Sep 14 2017, 13:52)  Что даёт добавление Snap Point? Создавал когда-то инструкцию по видео Сабунина, как солдат, не задавался вопросами. Цитата(DSIoffe @ Sep 14 2017, 13:52)  Ширина линии именно 0,5 мм что-то даёт? Сам слой потом передаю в производство ПП как границы ПП. Ширина 0,5 просто мне нравится. Можете ставить любую. Цитата(DSIoffe @ Sep 14 2017, 13:52)  Как удалить 3D модель? Когда я удаляю то, что получил от конструктора, AD создаёт Extruded. Я не знаю о чём вы. Если вам модель не мешает, можете её оставить. мне она мешала в своё время штриховкой в 2D режиме.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Sep 15 2017, 07:20
Цитата(DSIoffe @ Sep 14 2017, 13:52)  Насколько необходимо указывать в настройках каталог с моделями? Всё равно система при загрузке очередной 3D модели лезет в последний каталог, из которого я брал 3D модель. Наследие старого, когда 3D нельзя было внедрить в Footprint. Так было быстрее выйти на модель Цитата Ширина линии именно 0,5 мм что-то даёт? Ничего кроме видимости. Обработка идет по центру линии. Однако, если это делается на слое KeepOut, - там уже правила работают и это становится важным
Sep 15 2017, 15:38
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Цитата(DSIoffe @ Sep 15 2017, 17:55)  Во-во, штриховка мешает. Design - Board Layers & Colors - вкладка Show/Hide - для 3D Bodies выставить "Hidden"
