94 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
musa
сообщение Sep 18 2017, 09:40
Сообщение #946
Пользователь №: 25 668
Цитата(uriy @ Sep 18 2017, 07:55) *
уменьшить его по всему периметру на 1мм?
Клавишу "1" не пробовали нажимать. Это как раз включает режим редактирования контура платы.
Kiwi
сообщение Sep 19 2017, 03:37
Сообщение #947
Пользователь №: 10 107
В одном проекте видел как уголок платы выфрезерован. Кто знает, как его рисуют на drill drawing , с учетом того, что это находится на панели с Embedded board arrays?
KARLSON
сообщение Sep 19 2017, 05:22
Сообщение #948
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Рисовать как не знаю, но зачем так заморачиваться. Сейчас можно рисовать любой сложности контур. Производитель сам сделает все фрезеровки. Хоть пазы в плате нарисуйте, только надо уточнить какой минимальный диаметр фрезы у конкретного производителя.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Kiwi
сообщение Sep 19 2017, 06:55
Сообщение #949
Цитата(KARLSON @ Sep 19 2017, 18:22) *
Рисовать как не знаю..... Сейчас можно рисовать любой сложности контур.
Вы заметили,что фреза только в определенном месте, везде V-cut. Я знаю, что производмтель сделает все, что надо. Только требуется указать - что и где. Меня интересует как был нарисован данный контур - ручками?. Изначально это был явно проводник из которого создали контур. Второй вопрос - можно ли фрезу нарисовать автоматом по периметру для определенной части платы?
Uree
Сообщение #950
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Но лучше на мин. размер не закладываться. Для многих производителей стандартным является размер фрезы в 2мм, а все что меньше будет дороже. Поэтому везде где можно - 2мм, и только где никак - меньше.
Анна Анна
сообщение Sep 19 2017, 13:16
Сообщение #951
Пользователь №: 79 969
Добрый день!
Подскажите, можно ли погасить при печати схемы NetLabel?
Владимир
сообщение Sep 19 2017, 13:20
Сообщение #952
Пользователь №: 3 671
Цитата(Анна Анна @ Sep 19 2017, 16:16) *
Добрый день!
Зачем?
1. Удалите перед печатью
2. Сделайте белого цвета при печати в цветном или сером
DSIoffe
сообщение Sep 19 2017, 13:29
Сообщение #953
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
В схеме есть некий компонент, который ставится в панельку или две, например, FT2232H mini module.
То есть мне в перечне надо указать не только сам компонент, но и два гнезда, в которые он вставляется.
Можно ли как-то автоматизировать это, чтобы не вписывать руками гнёзда каждый раз, и никогда не забывать это сделать?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Анна Анна
сообщение Sep 19 2017, 13:30
Сообщение #954
Цитата(Владимир @ Sep 19 2017, 19:20) *
Зачем?
Наверно, придётся, удалять.
Если серым печатать - всё, что внутри рамки схемы заполняется светло-серым фоном.
TOREX
сообщение Sep 19 2017, 15:35
Сообщение #955
Пользователь №: 55 187
Цитата(DSIoffe @ Sep 19 2017, 16:29) *
Здравствуйте все!
Вообще-то обычно такие вещи в схемах не указывают, ну и соответственно в перечне элементов их не должно быть.
В противном случае у Вас и на схеме и в перечне должны быть и эта микросхема и панелька. Причем и то и другое
должно иметь поз. обозначение. Проще сделать над основной надписью требование типа: Микросхему D?? установить
в гнезда XXX. Это что бы конструктор про них не забыл.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
DSIoffe
сообщение Sep 19 2017, 15:40
Сообщение #956
Дима
Я и не хочу это указывать в схеме. Списки компонентов для закупки составляю я, и забываю я sad.gif
Может, скрипт какой-нибудь можно составить...
TOREX
сообщение Sep 19 2017, 16:31
Сообщение #957
Вообще-то в нормальных организациях закупки компонентов производятся по спецификациям,
ну или по ведомости покупных изделий. А так добавьте какой - нибуть аттрибут, который будет попадать
в Ваши списки.
uriy
сообщение Sep 19 2017, 18:49
Сообщение #958
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Кроме фирм еще есть фрилансеры. Да и на фирме не помешает избавить всех от ручного добавления подобных элементов. При выходе новой версии схемы обязательно забудут.
У меня на такой случай создан компонент в виде прямоугольника Type Mechanical. Он не попадает на плату, а в BOM попадает.
DSIoffe
сообщение Sep 19 2017, 18:54
Сообщение #959
Дима
Во, спасибо, то, что надо. Все такие компоненты можно складывать на специальном листе, и при выдаче документации просто не печатать этот лист.
TOREX
сообщение Sep 20 2017, 11:39
Сообщение #960
Ну флаг Вам в руки. Ни один конструктор не будет против, если разработчики будут еще и делать чертежи радиаторов.
Да и занимать на них децимальные номера в нормо-контроле.
Ведь ни один настоящий нормо-конролер не выдаст Вам децимальный номер на деталь не видя чертежа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.02468 секунд с 7
