> Максимальное напряжение между клеммами
Smehotehnik
сообщение Sep 19 2017, 16:38
Пользователь №: 71 761
Всем, доброго.
Для клеммника 15EDGK-3.5-05P-14-00AH указано максимальное напряжение 250В. Если я правильно понимаю, это максимальное напряжение между соседними клеммами. Я собираюсь его использовать в качестве вводного для 3-х фазного напряжения 380В в устройстве контроля качества питания. Ток через разъем будет исчисляться миллиамперами.
А теперь вопрос - допустимо ли использовать его, подключив 5 штырьковый разъем по схеме Ф-0-Ф-0-Ф, ведь в таком случае между соседними клеммами будут допустимые 220В?
За ранее спасибо, ответившим.
vladec
сообщение Sep 20 2017, 07:05
Пользователь №: 9 158
2EDGVC-5.0 не хотите использовать?
ikm
сообщение Sep 20 2017, 07:24
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
У Вас максимальные 250В, это DC или средние для AC? Ведь в сети 220В, это среднее напряжение (показание тестера), а пиковое 311В.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
alexvu
сообщение Sep 20 2017, 14:01
Пользователь №: 68 299
А при некачественном питании знаете какие выбросы напряжения могут быть?
Думаю, надо закладываться минимум на среднее 660В (а пиковое 1000).
По крайней мере, многие кабели таким напряжением маркируются.
И да, есть спец. версии клемников, у которых через одно гнездо железки отсутствуют.
x893
сообщение Sep 20 2017, 14:15
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А из физики за 7 класс - 300В на сантиметр воздуха - это не то ?
Smehotehnik
сообщение Sep 20 2017, 15:48
Там вроде было про 8000В, не?
Ничего другого не остается. Увы sad.gif .
К тому же, тут любезно напомнили про то, что 220 - это действующее/среднеквадратичное. Поэтому 2EDGK-5.08 с максимальным напряжением 320В и пиковым до 4000В. Плюс нужно учесть минимальный зазор по текстолиту между дорогами, а с шагом 3.5 я в него все равно не впишусь в районе посадочных отверстий.
И да, всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 18:07
