5 страниц V   1 2 3 > »
APEHDATOP
сообщение Sep 21 2017, 16:16
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, заработает ли такая схема? Прошу поправить неточности smile3046.gif
Redcrusader
сообщение Sep 22 2017, 01:32
Пользователь №: 86 252
Вообще, выходная мощность ТХ будет "забивать" приемник. Приемник будет перегружаться.
В этом случае, обычно, используют импульсную модуляцию. Причем, желательно, чтобы длительность импульса была короче времени задержки отраженного сигнала. А такой импульсный генератор и модулятор - отдельная сложная Тема. И он должен быть отражен в структурной схеме.
Или это все выполнено на SP8T?
Если Цель неподвижна, то не будет сдвига частоты!
А, если Цель движется, то, вроде, сдвиг частоты будет в + или в -, в зависимости от направления движения Цели.
Тогда причем здесь ФВЧ для выравнивания уровней?
А не пробовали просчитать математику? Инструменты же есть - MаtCAD, MatLab и т.д.
Что-то мне не нравится подача на смеситель сигнала модулированного пилой.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Sep 22 2017, 09:30
DASM
сообщение Sep 22 2017, 02:50
Пользователь №: 5 493
Цитата(Redcrusader @ Sep 22 2017, 04:32) *
А почему модуляция выходной мощности - пила?
И, в конце - Измерение расстояния. Вроде, у вас получится только измерение скорости.
Ребята, вы прикалываться сегодня решили? Один мне бред а "Аналоге"нес, а тут не лучше.. видно что пила по f, даже эпюра нарисована. Уж не лез бы я в радиолакацию, там чёрт ногу сломит, все сложно и серьезно, но основы ЛЧМ должен школьник знать hmc733 и выполняет роль делателя ЛЧМ в таком диапазоне. А чтобы я вякнул о существу - так не нравится мне LPC в обработке полученного безобразия. Kintex там какой нибудь хотя бы, С64 на худой конец. LPC сейчас даже на вебсервер простой стыдно ставить, понятно что курсовая, но хотя бы STM, раз все равно обрабатывать ничего не надо для оценки препода, у тех хоть даташиты красивее, с рисунками. "желательно, чтобы длительность импульса была короче времени задержки отраженного сигнала." брошюр UWB начитались? Сказано CW радар. Нету тут такого. UWB шников вообще за яйца повесить надо, но не встречал пока живых
Еще на нмс560 что подаем? Логично что тоже самое, что и излучаем, только нарисовано так, что без поллитра это просто загоулина. Был бы преподом - убил бы. Дорисуйте линию, что идет на этот смеситель
Hale
сообщение Sep 22 2017, 04:03
Пользователь №: 67 667
короткий импульс нужен для уточнения периода по времени задержки. хотя это можно делать и по другому.
DASM
сообщение Sep 22 2017, 04:15
Кстати а как? У меня быть может похожая проблема, достал multipath, бороться с ним виду только как как сужением импульса менее типичного multipath delay, а сужение == равно расширению по спектру, что чревато, вернее невозможно. Хотя читая вас второй раз уже не понимаю, что мы уточняем?
APEHDATOP
сообщение Sep 22 2017, 07:19
"Еще на нмс560 что подаем? Логично что тоже самое, что и излучаем, только нарисовано так, что без поллитра это просто загоулина" rolleyes.gif
подаём то же сто и излучаем, через направленный ответвитель, он там и нарисован laughing.gif
"Дорисуйте линию, что идет на этот смеситель" - какую линию? Вы о чём? На "недорисованную" линию вешается согласованная нагрузка biggrin.gif
Lmx2315
сообщение Sep 22 2017, 07:26
отэц
Пользователь №: 8 684
..а ширина ЛЧМ какая - 10 Ггц ? И какая длительность импульса?
SHA-256
DASM
сообщение Sep 22 2017, 07:27
Сорри, я СВЧ не Копенгаген, не знал что это УГ ответвителя. Ну тогда у меня вопросов нет, но я в локации разбираюсь меньше чем литературе, просто встрял потому что товарищ выше совсем что то странное писал. Ааа, ну да, НО написано же. Ну тогда клево имхо. Работать не будет, но внешне прилично
тау
сообщение Sep 22 2017, 07:31
Пользователь №: 42 757
1. OBSOLETE | HMC930
2. фапч заткнется после ухода гуна выше 13
3. при высокой скорости свипа все испортит горбатость вольт-частотной характеристики этого Гун и недостаточная глубина ОС в фапче для исправления этой горбатости. Особым эстетам предлагается рассчитать (оценить) фазовый шум сигнала на ПЧ с учётом указанных факторов и прикинуть ошибку по дальности sm.gif))
4. При низкой скорости свипа все испортит микросхема фапча, 25 разрядный дробный делитель для такого случая не подходит.
5 Вы не сказали ничего про планируемую дальность РЛ и скорость свипа . Так дела не делаются. схема студенческая -максимум
6. Где тут FM причиндалы из соседней темы ? ау!
6. маком дерьмо.
DASM
сообщение Sep 22 2017, 07:36
А мне прикольно читать, вот так просто взять и нарисовать на 20 ГГц. И говорят работает. Я выше 868 не стал лезть, ни один работодатель векторник не осилил хотя бы до 5 ГГц, читаю и слюни текут. Может возьмет кто меня в подмастерья в Питере?
APEHDATOP
сообщение Sep 22 2017, 08:04
ширина 10, длительности как получатся 1, 2, 3, 5, 10 мкс и т.д.
6. маком дерьмо.
"2. фапч заткнется после ухода гуна выше 13" это понятно, здесь чутка не усмотрел
"при высокой скорости свипа,... при низкой скорости" что если дальность меньше 10метров?
"Так дела не делаются. схема студенческая -максимум" подскажите как делаются? схема может быть и студенческая, при том условии что Analog Devices студенты lol.gif
маком дерьмо согласен, а есть другие варианты с такой скоростью переключения и на такой диапазон?
Lmx2315
сообщение Sep 22 2017, 08:26
отэц
Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 11:04) *
ваш ФАПЧ - ADF4159 до 13 Ггц , без внешнего делителя частоты на него 20 ГГц не подашь.
Очень импульсы у вас короткие, допустим что при импульсе 10 мкс вам достаточно будет получить пилу из 100 шагов перестройки частоты, получается 0.1 мкс на захват кольца, имхо очень мало, надеюсь меня поправят более опытные товарищи. А если сокращать число шагов то очень дырявая будет ЛЧМ .
SHA-256
APEHDATOP
сообщение Sep 22 2017, 08:34
[/quote]
А есть ФАПЧи до 20 Гиг? или как будет выглядеть схема с внешним делителем частоты? ок - 20 мкс, 100 мкс - с такими длительностями захватится кольцо? При каких условиях ЛЧМ будет не дырявой? дальность меньше 10 метров.
DASM
сообщение Sep 22 2017, 08:38
Я все же осмелюсь, бегло нмс733т глянул, это же ГУН. Как Раз 10.. 22 ГГц. ЛЧМ не им что ли?
Ой, понял. А зачем ЛЧМ фапчевать?
Lmx2315
сообщение Sep 22 2017, 08:43
отэц
..а вам сколько надо получить на выходе?
А то в схемке - 10 -20 Ггц умножаются на 2 и получается 25-35 ГГц , что странно.
Если дистанция 10 метров , то надо чтобы за то время пока импульс проходит эту дистанцию ЛЧМ максимально линейно пробежал как можно больше своих шагов, допустим что нам хватит 100 шагов . (чем больше шагов за это время сделает ЛЧМ тем точнее будет измерение дальности) .
Импульс пробежит 10 метров за 0.033 мкс , боюсь на ФАПЧ вам такого ЛЧМ не получить.
з.ы.
выше изложеное - это мысли в слух, так как на практике я такие вещи не делал.
как то на форуме видел ссылку на такой документ - http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe...Excerpt_001.pdf
Microwave Circuits for 24 GHz Automotive Radar in Silicon-based
Technologies
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
