FMCW радар |
Sep 22 2017, 08:53
Пользователь №: 5 493
Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 11:43)  ..а вам сколько надо получить на выходе? А то в схемке - 10 -20 Ггц умножаются на 2 и получается 25-35 ГГц , что странно. Если дистанция 10 метров , то надо чтобы за то время пока импульс проходит эту дистанцию ЛЧМ максимально линейно пробежал как можно больше своих шагов, допустим что нам хватит 100 шагов . (чем больше шагов за это время сделает ЛЧМ тем точнее будет измерение дальности) . Импульс пробежит 10 метров за 0.033 мкс , боюсь на ФАПЧ вам такого ЛЧМ не получить. з.ы. выше изложеное - это мысли в слух, так как на практике я такие вещи не делал. как то на форуме видел ссылку на такой документ - http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe...Excerpt_001.pdfMicrowave Circuits for 24 GHz Automotive Radar in Silicon-based Technologies Зачем тут фапч?
Sep 22 2017, 08:58
Пользователь №: 40 417
Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 12:43)  ..а вам сколько надо получить на выходе? А то в схемке - 10 -20 Ггц умножаются на 2 и получается 25-35 ГГц , что странно. Если дистанция 10 метров , то надо чтобы за то время пока импульс проходит эту дистанцию ЛЧМ максимально линейно пробежал как можно больше своих шагов, допустим что нам хватит 100 шагов . (чем больше шагов за это время сделает ЛЧМ тем точнее будет измерение дальности) . Импульс пробежит 10 метров за 0.033 мкс , боюсь на ФАПЧ вам такого ЛЧМ не получить. з.ы. выше изложеное - это мысли в слух, так как на практике я такие вещи не делал. как то на форуме видел ссылку на такой документ - http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe...Excerpt_001.pdfMicrowave Circuits for 24 GHz Automotive Radar in Silicon-based Technologies ну 25-35 влезут в 20-40 - пусть будут 20-40! Ок, на ФАПЧ не получается (что странно - ведь vendor-ы этой микросхемы именно на ФАПЧ-е и предлагают строить) тогда как? благодарю за конструктивные комментарии!
Sep 22 2017, 09:01
отэц
Пользователь №: 8 684
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140206вот тут человек пишет что Цитата Могу с высокой точностью (сантиметр) определять расстояния от 1 до 20 метров. Занимаемая полоса частот 300 МГЦ примерно. может ваша тема? На фапче как то делают автомобильные радары, просто я не знаю как.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Sep 22 2017, 09:50
Пользователь №: 42 757
Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 12:04)  подскажите как делаются? зачем подсказывать ? набейте собственных шишек, "опыт - сын ошибок трудных (с)". Изучайте патенты, в них кое-что есть (не всё  ) Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 12:04)  схема может быть и студенческая, при том условии что Analog Devices студенты  Святая простота. Последнее предложение третьего абзаца - маркетинговая уловка, на лоха. Утверждение о "high linear ramps" для высоких скоростей свипа нереализуемо с вашими 10 мкс и 10 ГГц свипа. Второй абзац мягко подводит ко лжи в третьем абзаце. Слепая вера в аппликухи - для нубов. У вас вместо одной палки после фурье будет их несколько или много от условно точечной цели из-за паразитной FM после смесителя, из-за нелинейности ЛЧМ на выходе недофильтрованных фапчем дефектов гуна. Стало быть разрешение объектов (деталей объектов, рельефа) по дальности, порядка 1-2 см, которое требует такой ширины свипа, вам избыточно. Для только лишь дальномера есть более скромные по частоте решения. Хотя, если курсовая, то вполне. Можно трепаться и бумага все стерпит. Удачи.
Sep 22 2017, 10:12
Цитата(тау @ Sep 22 2017, 13:50)  зачем подсказывать ? набейте собственных шишек, "опыт - сын ошибок трудных (с)". Изучайте патенты, в них кое-что есть (не всё  ) Святая простота. Последнее предложение третьего абзаца - маркетинговая уловка, на лоха. Утверждение о "high linear ramps" для высоких скоростей свипа нереализуемо с вашими 10 мкс и 10 ГГц свипа. Второй абзац мягко подводит ко лжи в третьем абзаце. Слепая вера в аппликухи - для нубов. У вас вместо одной палки после фурье будет их несколько или много от условно точечной цели из-за паразитной FM после смесителя, из-за нелинейности ЛЧМ на выходе недофильтрованных фапчем дефектов гуна. Стало быть разрешение объектов (деталей объектов, рельефа) по дальности, порядка 1-2 см, которое требует такой ширины свипа, вам избыточно. Для только лишь дальномера есть более скромные по частоте решения. Хотя, если курсовая, то вполне. Можно трепаться и бумага все стерпит. Удачи. Ну "спасибо"  шишек я и так после монтажа набью...  Хотя бы патенты подсказали "из-за паразитной FM после смесителя" отфильтруемся, нельзя? Апликухи для нубов - "Нет, ребята, всё не так! Всё не так, ребята... " Разрешение объектов по дальности избыточно - НЕТ не избыточно!!! а вот длительность импульса ничего не могу сказать  Какая длительность импульса должна быть, чтобы получить указанное выше разрешение? (полоса сигнала 10 Гиг) Причём тут курсовая??? Смотрите на дату регистрации, больше 12 лет уже как не студент
Sep 22 2017, 11:56
Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 14:12)  "из-за паразитной FM после смесителя" отфильтруемся, нельзя? потеряете разрешение. каждая палка/точка/шарик после одномерного/двумерного/трехмерного фурье это может быть отдельный объект при условии честного ЛЧМ. Предварительная (до fft ) узкополосная фильтрация их "сольет" в одиночный. Цитата Апликухи для нубов - "Нет, ребята, всё не так! Всё не так, ребята... " "в действительности все не так как на самом деле". Цитата НЕТ не избыточно!!! а вот длительность импульса ничего не могу сказать  Какая длительность импульса должна быть, чтобы получить указанное выше разрешение? (полоса сигнала 10 Гиг) любая теоретически. От длительности не зависит для неподвижных объектов, зависит от ширины свипа ∆F. Если объект подвижный - смотрите сами и учитывайте.
Сообщение отредактировал тау - Sep 22 2017, 12:55
Sep 23 2017, 09:07
Пользователь №: 73 974
Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 19:16)  Уважаемые коллеги, заработает ли такая схема? Прошу поправить неточности [url="http://electronix.ru/redirect.php?https://postimages.org/"] Работает у меня ZIF радар CW в X-Band. Эта структура работать не будет. Большие проблемы в радио, еще больше в НЧ. УМ шумит и шумит ресивер. Гетеродин с выхода передатчика испаганит все от шумов до компрессии и мощного пролаза на выход миксера. Под такой радар я разрабатывал и применил свой спец циркулятор с подавлением LO до 65dB в полосе 200МГц. Далее проблемы с ПЧ отдельный рассказ, т.к. ПЧ ZIF, а должен быть не ZIF и много работы с крутыми фильтрами по ПЧ. Долгая история, возни много.
Sep 25 2017, 06:46
Пользователь №: 67 667
Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 08:15)  Кстати а как? У меня быть может похожая проблема, достал multipath, бороться с ним виду только как как сужением импульса менее типичного multipath delay, а сужение == равно расширению по спектру, что чревато, вернее невозможно. Хотя читая вас второй раз уже не понимаю, что мы уточняем? с боковыми отражениями - в дальномере никак, кроме игры с излучателями и поляризацией. а вот на большом расстоянии может оказаться что фаза перескочила период. Считать время импульса, лишь один из вариантов дополнительного "уточняющего" уровня модуляции. Их может быть несколько.
Sep 25 2017, 09:07
Пользователь №: 56 001
Схема работать будет. Но вот какие параметры вам необходимо получить. Дело в том что у ADF максимальная частота ФД 100 МГц, соответственно, если у вас импульс ЛЧМ будет длиной 1 мкс, то максимум вы получите в нем 100 частотных точек с перестройкой 10 нс с шагом в 100 МГц. Отсюда максимальная перестройка 100*100=10Гц. Но это теоретический предел. На самом деле количество точек, наверное, будет меньше. Это надо читать внимательно документацию. Так же там описан способ измерения дальности и скорости без неоднозначности(если для вас это актуально). У микросхемы максимальная вх частота 13 Гц, поэтому там в петле обратной связи перед входом rf необходимо использовать делитель, чтобы получить большие частоты.
В радиолокации не силен, по поводу точности измерения ничего сказать не могу. Просто интересно, почему у вас перестройка такая большая? Почему нельзя взять, например, 500 МГц?
Не претендую на полную истину по поводу написанного. Читал документацию поверхностно, может понял что то не так. Поправьте меня, господа.
Sep 25 2017, 09:29
отэц
Цитата Дело в том что у ADF максимальная частота ФД 100 МГц, соответственно, если у вас импульс ЛЧМ будет длиной 1 мкс, то максимум вы получите в нем 100 частотных точек с перестройкой 10 нс с шагом в 100 МГц. Отсюда максимальная перестройка 100*100=10Гц. Но это теоретический предел. На самом деле количество точек, наверное, будет меньше. мы говорим о кольце ФАПЧ , разве кольцо ФАПЧ захватится за (1/100) мкс ? , разве кольцо за такое короткое время вообще сможет что-то отработать, боюсь на выходе ГУН никакого лчм не будет. Поправьте меня если я ошибаюсь, уважаемые. Это же не DDS где всё жёстко и напрямую. Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 12:07)  В радиолокации не силен, по поводу точности измерения ничего сказать не могу. Просто интересно, почему у вас перестройка такая большая? Почему нельзя взять, например, 500 МГц? ..от ширины спектра сигнала зависит точность определения дальности, не помню формулу, но наверное люди посчитали и решили что им для их точности надо 10 Ггц полосы. (это доли - см ?, от с/ш ещё зависит)
Sep 25 2017, 12:13
отэц
Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 13:30)  Кольцо ФАПЧ захватиться, если его рассчитать на частоту сравнения ФД равную 100 МГц. Время захвата зависит от фильтра петли ФАПЧ, его можно рассчитать на любую частоту сравнения. Хотите на 10 кГц, а хотите 100 МГц, это отразится конечно на фазовых шумах, надо будет опорный генератор очень хороший взять. На частоте сравнения ФД 100 МГц устройство работать будет. частота ФД не смущает , смущает что - чтобы кольцо хваталось в каждой точке 1/100 мкс , у кольца на захват будет 0.01 мкс это полоса фильтра должны быть > 100 Мгц , это реально сделать?
