32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p |
Sep 13 2017, 07:28
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит. Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике. В Общем буду благодарен за любую помощь.
Sep 13 2017, 10:40
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Sanya_kv @ Sep 13 2017, 10:28)  В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит. Ну, как говорят, на заборе много что написано... Сколько бит на пиксель выводите, если 24, то посчитайте при таком разрешении, битности и частоте кадров, на сколь это все грузит довольно медленную память, и прослезитесь....
Sep 20 2017, 01:30
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
Цитата(Sanya_kv @ Sep 13 2017, 09:28)  Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит. Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике. В Общем буду благодарен за любую помощь. а с меньшим разрешением выходит?
Sep 22 2017, 13:01
Из: Россия
Цитата(golf2109 @ Sep 20 2017, 05:30)  а с меньшим разрешением выходит? Завелась на 1024х768 32 бит / 50Гц. Переключить adv7533 на 16 бит пока не как не получается, не могу вычислить нужную конфигурацию регистров. В планах подключить переходник на базе sn65dsi83 и выводить картинку через lvdc в разрешении 1200х800. В AN4861 пишут при 16 бит и 30 Гц можно получить разрешение 1920 x1080.
Sep 22 2017, 14:33
Из: Россия
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 22 2017, 17:30)  О! как перключить MIPI-DSI процессора в режим LVDS (FlatLink на sn65dsi83 ) ? Пока ни чего не могу сказать, переходник в процессе изготовления.
Sep 24 2017, 17:09
Из: Киров
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 22 2017, 21:12)  Перепутал... Вопрос вообще ко всем - можно ли процессор обучить формату, что принимает SN75LVDS82DGG - TI называет это FlatLink "Смешались в кучу кони, люди"... Вы как вообще себе это представляете?? Это все равно, что сказать, как HDMI выход контроллера напрямую подключить к LVDS матрице DSI - Это совсем другой протокол, хоть и "ходит" по LVDS линиям. Цитата(Sanya_kv @ Sep 22 2017, 16:01)  Завелась на 1024х768 32 бит / 50Гц. Поздравляю! А теперь попробуйте, в режиме работы дисплея "покидать" скажем, 3-5МБ с помощью DMA...
Sep 25 2017, 11:08
Из: Россия
Цитата(mantech @ Sep 24 2017, 21:09)  Поздравляю! А теперь попробуйте, в режиме работы дисплея "покидать" скажем, 3-5МБ с помощью DMA... При слое 16 бит (RGB565) с двойной буферизацией, вроде все красиво. Или я что-то делаю не так. Судя по ответу у Вас есть опыт использования данного контроллера. Не хотите поделиться.
Sep 25 2017, 12:10
Из: Киров
Цитата(Sanya_kv @ Sep 25 2017, 14:08)  При слое 16 бит (RGB565) с двойной буферизацией, вроде все красиво. Или я что-то делаю не так. Судя по ответу у Вас есть опыт использования данного контроллера. Не хотите поделиться. Опыт есть, но не этого конкретно, был двухядерник LPC, номер уже не помню, сдрам 32 бита, пытался "выжать" 32 бит ARGB8888 1024х768, и таки выжал, но "шаг вправо, шаг влево" любое другое занятие памяти (копирование картинок) приводило к срыву синхры на дисплее. После этого понял, что такие параметры только на МК с ДДР2(3) памятью. ЗЫ. В вашем случае (16 бит), и в однослойном режиме может и "прокатит".
Сообщение отредактировал mantech - Sep 25 2017, 12:11
Sep 25 2017, 14:29
Из: Россия
Цитата(mantech @ Sep 25 2017, 16:10)  Опыт есть, но не этого конкретно, был двухядерник LPC, номер уже не помню, сдрам 32 бита, пытался "выжать" 32 бит ARGB8888 1024х768, и таки выжал, но "шаг вправо, шаг влево" любое другое занятие памяти (копирование картинок) приводило к срыву синхры на дисплее. После этого понял, что такие параметры только на МК с ДДР2(3) памятью.
ЗЫ. В вашем случае (16 бит), и в однослойном режиме может и "прокатит". Делал картинку на lpc1788 16 бит sdram и 16бит на цвет при разрешении 800х480. На сколько я помню пришлось повозиться с приоритетами прежде чем заработало как хочется. Проект закрыл года 3-4 назад. Получилось даже очень хорошо. В итоге на этой платформе было реализовано несколько проектов. У STM, DSI может работать в командном режиме для дисплеев со своим контроллером. В этом случае картинка копируется только при необходимости обновления. Нужно только подходящий дисплей с найти. Сейчас параллельно подыскиваю такой.
