8 страниц V   1 2 3 > »
> 32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p
Sanya_kv
сообщение Sep 13 2017, 07:28
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит.
Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике.
В Общем буду благодарен за любую помощь.
mantech
сообщение Sep 13 2017, 10:40
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну, как говорят, на заборе много что написано...
Сколько бит на пиксель выводите, если 24, то посчитайте при таком разрешении, битности и частоте кадров, на сколь это все грузит довольно медленную память, и прослезитесь....
golf2109
сообщение Sep 20 2017, 01:30
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
а с меньшим разрешением выходит?
Огурцов
сообщение Sep 20 2017, 11:51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
stm, даже седьмая - это 1024, что вы её мучаете
Sanya_kv
сообщение Sep 22 2017, 13:01
Из: Россия
Завелась на 1024х768 32 бит / 50Гц.
Переключить adv7533 на 16 бит пока не как не получается, не могу вычислить нужную конфигурацию регистров.
В планах подключить переходник на базе sn65dsi83 и выводить картинку через lvdc в разрешении 1200х800.
В AN4861 пишут при 16 бит и 30 Гц можно получить разрешение 1920 x1080.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 22 2017, 13:30
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
О!
как перключить MIPI-DSI процессора в режим LVDS (FlatLink на sn65dsi83 ) ?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 22 2017, 13:30
Sanya_kv
сообщение Sep 22 2017, 14:33
Из: Россия
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 22 2017, 17:30) *
О!
Пока ни чего не могу сказать, переходник в процессе изготовления.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 22 2017, 18:12
Перепутал... Вопрос вообще ко всем - можно ли процессор обучить формату, что принимает SN75LVDS82DGG - TI называет это FlatLink
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 23 2017, 12:46
x893
сообщение Sep 23 2017, 12:33
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Немного не в тему, но вдруг кто-то сталкивался с IT6661FN
mantech
сообщение Sep 24 2017, 17:09
Из: Киров
"Смешались в кучу кони, люди"... Вы как вообще себе это представляете?? Это все равно, что сказать, как HDMI выход контроллера напрямую подключить к LVDS матрице wacko.gif
DSI - Это совсем другой протокол, хоть и "ходит" по LVDS линиям.
Поздравляю! А теперь попробуйте, в режиме работы дисплея "покидать" скажем, 3-5МБ с помощью DMA...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 24 2017, 22:35
Кучи из людей и коней нет, но отсутствие диаграмм соотношениями клоков и битов данных на том же dsi вселяло надежду, что флатлинк это какое-то подмножество от dsi.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 24 2017, 22:36
mantech
сообщение Sep 25 2017, 08:04
Из: Киров
Это обычный LVDS для матриц и ничего более.
Sanya_kv
сообщение Sep 25 2017, 11:08
Из: Россия
При слое 16 бит (RGB565) с двойной буферизацией, вроде все красиво. Или я что-то делаю не так.
Судя по ответу у Вас есть опыт использования данного контроллера. Не хотите поделиться.
mantech
сообщение Sep 25 2017, 12:10
Из: Киров
Опыт есть, но не этого конкретно, был двухядерник LPC, номер уже не помню, сдрам 32 бита, пытался "выжать" 32 бит ARGB8888 1024х768, и таки выжал, но "шаг вправо, шаг влево" любое другое занятие памяти (копирование картинок) приводило к срыву синхры на дисплее. После этого понял, что такие параметры только на МК с ДДР2(3) памятью.
ЗЫ. В вашем случае (16 бит), и в однослойном режиме может и "прокатит".
Сообщение отредактировал mantech - Sep 25 2017, 12:11
Sanya_kv
сообщение Sep 25 2017, 14:29
Из: Россия
Делал картинку на lpc1788 16 бит sdram и 16бит на цвет при разрешении 800х480. На сколько я помню пришлось повозиться с приоритетами прежде чем заработало как хочется. Проект закрыл года 3-4 назад. Получилось даже очень хорошо. В итоге на этой платформе было реализовано несколько проектов.
У STM, DSI может работать в командном режиме для дисплеев со своим контроллером. В этом случае картинка копируется только при необходимости обновления. Нужно только подходящий дисплей с найти. Сейчас параллельно подыскиваю такой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
