> Как реализовать аналоговый БПФ
Acvarif
сообщение Sep 24 2017, 15:14
Пользователь №: 39 850
В книге Богородского http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-503191119.pdf на стр. 47, 48, 49 есть короткое описание как делается аналоговый БПФ на резисторах и операционных усилителях. Нет-ли у кого более подробной информаци по этой теме, пример такой реализации в матлаб. Методика расчета весовых сопротивлений и т. п.
Maverick
сообщение Sep 24 2017, 18:23
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Чего на fpga не хотите или на микропроцессоре?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
yes
сообщение Sep 24 2017, 18:42
Пользователь №: 1 640
на резисторах частотного преобразования не построишь, насколько я смог рассмотреть картинку там идет речь о построении какой-то передаточной функции, что можно сделать через два БПФ и умножение, а можно так как в книге - из подручных средств
Acvarif
сообщение Sep 24 2017, 18:57
FPGA легко, если количество формирователей небольшое. Но выгоднее так
100 и более формирователей слишком накладно для fpga. Кроме того для fpga нужны АЦП.
Это почему? В книге коротко представлен вариант именно на резисторах.
Огурцов
сообщение Sep 24 2017, 19:03
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
набор резисторов плюс линия задержки с отводами
а проще набор фильтров, каждый на свою гармонику, плюс выпрямители с интеграторами
вам если нужно для практического применения ? - микроконтроллер
если нужно быстро-быстро, сложно-сложно - fpga
Acvarif
сообщение Sep 24 2017, 19:11
Стоп. Какая еще линия задержки? В документе .pdf на странице 49 представлена схема, наверняка вполне рабочая для 16 точек.
Сообщение отредактировал Acvarif - Sep 24 2017, 19:12
Огурцов
сообщение Sep 24 2017, 20:10
Из: РФ
может чел просто диссертацию защищал
не надо быть фурье, чтобы догадаться, что на одних резисторах оно работать не будет и какие-то реактивности обязательно потребуются
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 24 2017, 20:12
Grizzzly
сообщение Sep 24 2017, 20:45
Пользователь №: 75 748
Изначально странная терминология. БПФ - это эффективный с точки зрения вычислительной сложность алгоритм для ДПФ. Поэтому АЦП таки нужен.
V_G
сообщение Sep 24 2017, 22:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Насколько я понял, речь об антенной решетке из гидрофонов. Фронт волны на каждый из гидрофонов приходит с разными задержками - вот они и линии задержки! Кроме того, в тексте есть и о собственно линиях задержки в трактах гидрофонов. Так что это вполне конкретное применение преобразования Фурье в очень частном случае, нисколько не универсальное, и в домашних условиях совершенно бесполезное...
thermit
Пользователь №: 51 730
Понеслась коса по яйцам... Аналоговый бпф... резисторы с операционниками... Клиника во всей красе.
Предлагаю обсудить менее сложную задачу: умножение аналогового вектора на аналоговую матрицу.
Какие будут соображения?
Hose
сообщение Sep 24 2017, 23:06
Пользователь №: 84 450
В том абзаце, что сфотографирован после слов о бпф идет ссылка на рисунок 2.13, ниже изображён рисунок 2.12, что сказано о нём в кадр не попало.
Радуга - есть некое подобие аналогового разложения на частотные составляющие )
ну а результат умножения "вектора на матрицу" это северное сияние
Acvarif
сообщение Sep 25 2017, 05:06
Блин, ну ссылка на .pdf зачем? http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-503191119.pdf Там все можно прочитать, стр. 47...49.
Именно так!
Doka
сообщение Sep 26 2017, 17:08
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а как по мне, проще 1 фильтр - ФНЧ + смеситель для переноса спектра в 0
и пробегаемся по нужному диапазону - как правило при детальном рассмотрении задачи часто оказывается что все значения спектра не нужны сразу и одновременно.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
AlexandrY
сообщение Sep 26 2017, 18:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Это не БПФ, а его аппроксимация.
Настоящий БПФ делают на фильтрах второго порядка.
Для этого надо перенести Герцеля из z в s-область.
Если хотите переделать на КИХ как в упомянутой книге, то в Matlab можно попробывать аппроксимацию частотных характеристик.
Выбирает приложение "Filter builder" и там arbitrary response
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.03559 секунд с 7
