2 страниц V  < 1 2
> Как увидеть FPS?, Как визуально без измериловки увидеть FPS больше 30Гц?
ViKo
сообщение Sep 26 2017, 12:19
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(jcxz @ Sep 26 2017, 15:11) *
И не будет видно даже если там не 50-60Гц. Если конечно у ТС не ЭЛТ-экран biggrin.gif
Будет. Я видел (мерцание).
MegaVolt
сообщение Sep 26 2017, 13:16
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
Мой способ испытали?
Нет ещё. Пока картинки нету ещё. Это я заранее собираю информацию чтобы понимать что делать. Что можно, а что не получиться.
jcxz
сообщение Sep 26 2017, 15:07
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
ViKo
сообщение Sep 26 2017, 19:20
Сообщение #19
Цитата(jcxz @ Sep 26 2017, 18:07) *
В данном вопросе эксперимент может сделать каждый, кто программировал контроллер TFT ЖКИ. Увеличиваете задержки в тех самых управляющих регистрах, наблюдаете мерцание. А если включить логику и подумать, зачем нужно регулярно обновлять изображение на ЖКИ, то и без эксперимента понятно.
Hale
сообщение Sep 27 2017, 00:45
Сообщение #20
Пользователь №: 67 667
Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2017, 16:09) *
Примерно как умудряются отображать гамму дисплея рисуя чёрно белые полосочки.
Вот может уже всё придумано до нас?
мультиплексором. он и будет задавать развертку.
а если увидеть в мониторе, то даже в DVI сигнале есть интервалы "гашения".... но хз. как эти интервалы выглядят на осциллографе, потому что цветопиксельные данные кодируются средневзвешенным кодом.
Что касается программирования, в некоторых ОС, при некоторых драйверах возможен синхронный блит, или перключение фреймбуфера. Виндовз-ДХ это теоретически позволяет, фича есть в играх и видеоплеерах. Но на практике не всегда работает так как ожидается.
Т.е. по сути мы включаем столбец на некоторое время и смотрим сколько строк успел отрисовать экран за кадр?
не выйдет. афаик, буферы дисплеев как правило односторонние. да и на обычной PC борде в асинхронной ОС это невозможно. Но можно посчитать количество переключений буфера и поделить.
VCO
сообщение Sep 27 2017, 05:39
Сообщение #21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А тупой, но надёжный способ съёмки видеокамерой 1000 fps предлагался? wink.gif
jcxz
сообщение Sep 27 2017, 06:59
Сообщение #22
Из: Омск
Цитата(Hale @ Sep 27 2017, 07:45) *
не выйдет.
Почему?
Каким образом посчитать? И с чего Вы вообще взяли что в контроллере автора есть какие-то "переключения буфера"?
MegaVolt
сообщение Sep 27 2017, 14:37
Сообщение #23
sm.gif)))))))))))) ха ха ха sm.gif)) Отличный вариант sm.gif)
Буфер там один. Но судя по описанию двухпортовый. Один порт процу для записи. Второй порт контроллеру для обновления экрана.
ViKo
сообщение Sep 27 2017, 19:21
Сообщение #24
Некоторые мобильнички и фотики Sony умеют снимать 960 кадров в секунду. Недолго, но вам хватило бы с лихвой.
MegaVolt
сообщение Sep 28 2017, 07:36
Сообщение #25
ViKo
сообщение Sep 28 2017, 08:05
Сообщение #26
https://www.youtube.com/watch?v=k3MbV3SQrY4
Hale
сообщение Sep 29 2017, 02:57
Сообщение #27
Цитата(jcxz @ Sep 27 2017, 10:59) *
Почему?
рекурсия. см. пред. объяснение.
jcxz
сообщение Sep 29 2017, 05:41
Сообщение #28
Из: Омск
Hale
сообщение Oct 3 2017, 01:12
Сообщение #29
вам все вынь да в рот положи
вы не сможете узнать тот момент когда дисплей нарисовал кончик линии, которую вы туда отправили.
но зная устройство любого устройства, будь то адаптер, или контроллер матрицы, вы можете попробовать выловить технологические сигналы. но поскольку это непродуктивно - правильно самому задавать необходимую развертку.
если вас терзает вопрос, а как у nVidia, то ответ простой - они достают развертку из собственной схемы кодера фреймбуфера, считая что монитор не слишком тупит на отрисовку. Возможно что-то они корректируют, общаясь с монитором по DDC... хотя сомневаюсь. правильные мониторы сертифицируют соотв. наклейкой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.02316 секунд с 7
