> Вопросы по полумосту 24V 150W (China), горят транзисторы...
ivainc1789
сообщение Aug 14 2017, 19:16
Пользователь №: 1 807
Имеем блок питания 24V 150W (см вложения) исправно работавший около 5 лет в оборудовании и сегодня скончавшийся. При осмотре обнаружены сгоревшие транзисторы полумоста (MJE13007) и пробой прокладки через которую они крепятся к радиатору. После замены прокладки и транзисторов была произведена быстрая проверка всех компонентов схемы, заменены неисправные Q4,R11. Остальные компоненты замечаний не вызвали.
Включение отремонтированного блока питания поначалу не вызвало вопросов пока он был нагружен на лампу 26V 130mA. Однако при увеличении нагрузки до максимальной транзисторы и указанные компоненты сгорели вновь.
Снова все заменил и подключаю БП теперь уже через лампу 100Вт к сети 220V. Осциллом смотрю на выходах-открытых коллекторах TL494 (PIN8,11). Привожу осциллограмму. Картина слегка проясняется, т. к. становится ясно, что при увеличении нагрузки происходит образование "ложных импульсов" как показано на рис. При небольших нагрузках их практически нет, с увеличением нагрузки - они становятся шире... Увеличивать нагрузку до максимума при включении в сеть через лампу уже невозможно, приходится подключать напрямую и хорошо видно как с увеличением нагрузки эти псевдоимпульсы укореняются основательно. Подозреваю, что как только фронт "нормальных" ШИМ импульсов TL494 набегает на эти ложные - происходит пробой стойки...
К сожалению, объяснить причину их возникновения для меня затруднительно, с полумостами иметь дело не приходилось. Конечно, есть гипотезы... Основная - трансы могут иметь КЗ витки (особенно T2). Из осциллограммы видно, что в момент закрытия Q4 "открывается" Q3, чего быть не должно...
Я также пробовал снять сигнал с баз Q1,Q2 непосредственно, но в течение 5 сек транзисторы сгорают...
Всего уже упокоилось четыре пары 13007. В других однотипных приборах стоят такие же блоки питания и при работе на лампу 24V 150W издают странный низкочастотный шелест. Думаю, с коммутацией там тоже все "на грани"... Прошу помочь, что же делать дальше?...
Ответов (1 - 14)
Ydaloj
сообщение Aug 14 2017, 20:51
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
зачем же доводить ситуацию до пробоя транзисторов, если уже на малой нагрузке видно сквозной ток?
измеряйте электролиты в управлении транзисторами, за 5 лет могли и подсохнуть.
Сама 494 тоже может косячить; во всяком случае, уход опоры 5В со временем на многих экземплярах замечен был.
Если всё остальное живое и вопросов не вызывает.
Огурцов
сообщение Aug 14 2017, 20:57
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
высох c13 ?
Oxygen Power
сообщение Aug 15 2017, 07:28
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если до неисправности этот БП работал исправно, то анализировать почему сгорел - пустая трата времени. Восстановить вышедшие из строя элементы и менять все электролитические конденсаторы.
perfect
сообщение Aug 15 2017, 11:05
Пользователь №: 55 932
А в авторизованном сервисе телевизоры Филипс нельзя так ремонтировать, заказывали repair kit. Это обычно не только то, что вышло из строя, потому что. А тут этот кит ещё нужно составить sm.gif
halfdoom
сообщение Aug 15 2017, 12:06
Пользователь №: 2 072
Цитата(Огурцов @ Aug 14 2017, 23:57) *
высох c13 ?
Так же бывает обрыв D1 или D2, при этом как раз дохнут Q3 и Q4. Менять лучше все скопом.
ivainc1789
сообщение Aug 15 2017, 16:25
Весь день сегодня экспериментировал:
1. Ну конечно же я сразу проверил все электролиты, все нормальные. Но сейчас все заменил на новые, толку ноль. Осциллограмма на выходных открытых коллекторах TL494 та же...
2. Сама TL494 проверена заменой - без изменений. На выводе 3 ("итог" работы аналоговой части) вполне номальный постоянный уровень с небольшой переменной составляющей, быстро реагирующий на изменения в нагрузке. Про опору вообще молчу - чистые 5V. Питание 494 вполне чистое 24V. Исходя из всего этого хотелось бы предположить, что указанные псевдоимпульсы есть результат работы вовсе не TL494 а выходных цепей и T2. То есть прилетает это безобразие со стороны выходного каскада, хотя как это возможно - трудно сказать...
3. В конце рабочего дня приятель принес структурно такой же блок питания, только меньшей мощности и конечно же на TL494. Я до сих пор в непроходящем шоке ибо на выходах его TL494 при увеличении мощности нагрузки картина ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ! Как у классика: я понимаю, что чего-то не понимаю, но вот чего я не понимаю, я не понимаю... )))
Мое скромное ИМХО, что сквозного тока нет в данном случае, т. к. мощность нагрузки еще далека от максимальной - по осциллограмме же видно что ширина PWM импульсов еще небольшая, времени (микросекунды!) на закрывание даже таких ширпотребных транзисторов как 13007 вполне достаточно...
4. Что делать, не знаю... Измерять на высокой стороне крайне рискованно... Если бы были КЗ витки в трансах - думаю вообще бы ничего не работало...
gte
сообщение Aug 15 2017, 19:56
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В давние советские времена при ремонте блока питания телевизора был такой факт. При прозвонке по первому кругу с выпайкой, диод вроде бы был исправен, блок работал на столе, но отказывал при работе в собраном телевизоре. В итоге выяснилось, что при формовке на заводе, вероятно, было нарушено крепление ноги в пластике. Но при прозвонке диод был как бы исправен.
Т.е. смените обвязку какую можете.
Oxygen Power
сообщение Aug 16 2017, 03:35
Проверьте управление силовыми транзисторами. Форма управляющих импульсов должна иметь крутые фронты и отрицательное напряжение в момент запирания. Если такого не происходит, значит проблема здесь.
Как это сделать?! Для этого понадобится источник питания с подходящим напряжением для запитки схемы управления. Подайте это напряжение на схему управления испытуемого БП и осциллографом снимите эпюры напряжения в базах силовых транзисторов. Это будет идеальный случай формы напряжения в управлении. Если подключить питание и на силовые транзисторы, то с ростом напряжения на коллекторах силовых транзисторов форма напряжения в управлении начнёт искажаться. Если управляющая цепь маломощная, то при некотором значении напряжения происходит такая картина, как у вас. Выход есть - увеличить мощность выходной цепи и сделать стабильное отрицательное напряжение в базе транзистора когда он закрытый. Отрицательное напряжение не больше -4 В. Это связано с допустимыми значениями приложенного обратного напряжения к базе силового транзистора. Как-то так.
На самом деле сложно давать советы о возможной неисправности дистанционно расположенному чёрному ящику. Вариантов неисправности может быть много.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Aug 16 2017, 03:58
сообщение Aug 16 2017, 03:42
Пользователь №: 45 710
Здесь излюбленная выжимка супердешёвых компьютерных БП с управлением со вторичной стороны.
Сперва начинает работать полумост-автогенератор, т.е. Q1, Q2 и больше ничего, по топологии пропорционального драйвера (отвод "А" у T2 и т.д.).
После того, как он накачает напряжение на вторичной стороне до стартового, начинает работать основной регулятор, который шунтирует автогенератор, если только всё правильно рассчитано.
Наверное по этой причине были поставлены инверторы Q3 и Q4, в результате чего Т2 здесь нормально замкнут, а каждый активный такт TL494 его размыкает.
Когда же наступает пауза, т.е. снова включаются оба Q3 и Q4, пока ещё остающийся насыщенным Q1 или Q2 пропорциональный драйвер отражает в этот момент на первичной стороне Т2 в виде обратного напряжения КЭ того из них, кто был включён в активном интервале, при этом ток D1 или D2 равен току коллекторов Q1 или Q2 в пропорции Ктр Т2, т.е. если эти диоды относительно хилые, то те самые, наблюдаемые на базах Q3 или Q4 "аномальные" импульсы обратного напряжения могут быть существенными, вплоть до пробоя их БЭ.
Итого, условие нормальной работы — R16...R19 должны давать токи баз Q3 и Q4, достаточные для их гарантированного окрытия при худших h21, на морозе и при максимальной нагрузке БП, т.е. чтобы пересиливать ток коллектора Q1 или Q2, отражённый Т2 на первичную сторону.
Но скорее всего, потенциальный виновник отказов здесь — цепь D3, D8 и C13, которая служит для ускорения выключения Q3 и Q4, но даст неограниченный обратный ток базы и тепловой пробой, если их Uбэ окажется меньше D3+D8.
GetSmart
сообщение Sep 3 2017, 14:23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
имхо Вам было бы интересно внимательно посмотреть (и пощупать вживую), как работают такие китайские полумосты в компьютерных БП. Там базовый ток высоковольтных транзисторов берётся из коллекторного этих же транзисторов посредством транса Т2. А Q3, Q4 работают нестандартно, в том плане, что не они питают базы этих ключей.
У топикстартера скорее всего некоторые ошибки в схеме. D3, D8, насколько я видел в БП, являются прямовключёнными диодами, не стабилитронами. Два стабилитрона подряд здесь довольно странная конструкция. Ещё в БП последовательно с R12 стоит диод. В нете легко найти эту распостранённую схему "китайского полумоста".
Хотя, может он (концепт) и не китайский.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 3 2017, 14:26
варп
сообщение Sep 4 2017, 04:40
Пользователь №: 87 913
....совершенно верно -
.... и ещё особенность - транзисторы Q5,Q6 - оба ОТКРЫТЫ при отсутствии импульсов с 494-той....
Massi
сообщение Sep 12 2017, 19:49
Пользователь №: 13 556
у Вас ложный импульс в закрытом канале появляется когда работает противоположный....тут два варианта...индуктивность или неправильно померяли...покажите один канал...только один щуп...щупы на транзистор. Хочется знать...греются ли транзисторы...если нет...значит вылетают по высокому...
Motobaza.kiev.ua
ivainc1789
сообщение Sep 25 2017, 16:32
Насчет двух стабилитронов соглашусь - схему восстанавливал с платы и склонился все же считать диоды стабилитронами.
Осциллограммы импульса снимались с открытых коллекторов 494 относительно ее земли. Транзисторы медленно нагреваются и в пределе на макс нагрузке в течение дня в помещении при 25 грс их температура (точнее температура радиатора-корпуса) составляет около 50 грс.
Сейчас блок питания работает успешно около 2 месяцев на лампу 24v 150W. Он используется в медицинских потолочных светильниках в операционных. Устройство повышенной надежности! К выходу БП подключены не только ДВЕ лампы (одна резервная), но и блок управления их включением. Задача этого БУ плавно включать одну лампу, следить чтобы не перегорела, а как только это случится - включать резервную лампу. Лампы коммутируются мосфетами.
Так вот. Разработчики сего девайса расположили блок управления в корпусе самого светильника, а он очень сильно нагревается во время длительной работы в операционной. В результате электролиты в БУ имеют сокращенный срок службы и "пухнут" от такой тяжелой судьбы. А стоят они там в цепи кренки, которая из 24V делает 5V для PIC16. В результате БУ не может выполнять свою функцию правильно и в какой-то момент включает в работу обе лампы. Имеем перегруз выхода когда транзисторы полумоста и так горячи ))).
Вы спросите насчет защиты от перегрузки, которая вроде как реализована на схеме, но мне кажется не успевает она сработать, точнее сначала летит полумост, а потом пытается сработать защита...
Во всяком случае, другого объяснения выхода из строя транзисторов у мну нет.
Сейчас БП работает нормально (после замены пухлых кондеров в БУ). Но все же увидеть этот псевдоимпульс для меня было слегка неожиданно.
ffilin
сообщение Oct 1 2017, 04:04
Пользователь №: 25 852
Цитата(Ydaloj @ Aug 15 2017, 00:51) *
Сама 494 тоже может косячить...
не может, она надёжна как автомат Калашникова...
последовательно с R12 поставь диод 1N4148
Поменяй электролиты с13, с10, с 11 на керамику 2,2мкф
или меняй электролиты каждые 5 лет.
Если не поможет, у тебя короткозамкнутый виток в силовом трансформаторе.
У тебя в схеме ошибка, вторая катушка, это не катушка а токоизмерительный шунт, они так делают зашиту от кз, не очень надёжное рещение, у меня другое. + я использую старт динистором, а они самовозбуждение резисторами в силовые ключи.
https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
