8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p
mantech
сообщение Oct 3 2017, 07:25
Сообщение #31
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Огурцов @ Oct 3 2017, 01:23) *
я имею в виду какой-нибудь православный графический редактор, на компьютере, с соответствующими фильтрами для преобразования, а не абы какой пайнтбраш
Так-то так, только вот клиенты нынче хотят много и за бесплатно, например, просто переписать картинку из инета на карточку устройства и чтоб "все работало"... Если я им порекомендую конвертить это в хитрых редакторах - у них взрыв мозга произойдет biggrin.gif
golf2109
сообщение Oct 3 2017, 07:49
Сообщение #32
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
Цитата(mantech @ Sep 30 2017, 17:21) *
Дык, как бы очевидно, 16бит на пиксель против 32х. Только на стм 24бита цвет плюс альфа-канал прокатит макс. на 640х480...
гы...у меня "катит" ARGB888 (32bit) при разрешении 800x480 - что я делаю не так ?
mantech
сообщение Oct 3 2017, 08:17
Сообщение #33
Из: Киров
Слоев сколько используется? И "катит" графика, а остальное? В смысле скорости распаковки картинок и копирования в памяти?
Огурцов
сообщение Oct 3 2017, 08:19
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
встройте фильтры в мк, это несложно, хоть и бессмысленно - не понимаю, зачем юзеру менять графику, это что фоторамки какие ?
mantech
сообщение Oct 3 2017, 08:34
Сообщение #35
Из: Киров
Огурцов
сообщение Oct 3 2017, 08:53
Сообщение #36
Из: РФ
Цитата(mantech @ Oct 3 2017, 09:34) *
интернет магазин на stm ?
mantech
сообщение Oct 3 2017, 16:50
Сообщение #37
Из: Киров
На МХ6 и не магазин, а автомат на подобии кофе-машины. На контроллере сделан весь функционал аппарата, кроме расширителя каналов силового управления.
По началу думал, что можно и на стм перекинуть, удешевить, так сказать, но потом понял что слабоват он для данной задачи...
Огурцов
сообщение Oct 4 2017, 07:12
Сообщение #38
Из: РФ
я бы разделил задачи, слишком разные - функции управления на stm, а гуй под линуксом, на любой, пусть даже полностью закрытой железке
mantech
сообщение Oct 4 2017, 07:35
Сообщение #39
Из: Киров
Сначала думал так же, но это влечет ряд проблем, во первых, это несколько различных программ, которые требуют обновления клиентом, а это, при учете, что клиенты могут только пополнять расходники и с техникой многие не знакомы вообще - очень проблематично. Во вторых, если в стм программа, как правило, не портится от времени, то линуксы на сд карте, уже проблема, т.к. если с карта выйдет из строя, клиенту придется все восстановить самостоятельно, а это не просто даже для меня.
Выбрал компромиссное решение - вся программа в одном месте, на сд карте в виде скриптов, которые крутятся на вирт. машине контроллера МХ6. Если что-то происходит с картой, клиент покупает новую, просто переписывает несколько файлов из архива на нее и вставляет в аппарат - все! Карта работает с фат32, т.ч. форматировать ничего не нужно, копировать можно на любом ПК.
Огурцов
сообщение Oct 4 2017, 09:24
Сообщение #40
Из: РФ
что там обновлять в линуксе ? зачем в нём какие-то программы ?
копировать флешку можно каким-нибудь акронисом
а stm должна обновляться сама, по команде юзера
mantech
сообщение Oct 4 2017, 15:27
Сообщение #41
Из: Киров
Да много чего, например, дизайн изменился, функционал блока управления(это тот, который с тачпанелью и экраном), как юзеры будут это делать, когда даже винду толком на старых аппаратах переустановить не могли?
а stm должна обновляться сама, по команде юзера - это как? Юзер сначала должен залить куда-то новую прошивку, которая по команде блока управления должна будет обновиться в стм, так что-ли? Причем, если во время обновления что-то зависло или отключилось питание, потом все автоматом восстановилось... И зачем мне весь этот гемор, если все с одной карточки уже работает laughing.gif
Огурцов
сообщение Oct 4 2017, 15:47
Сообщение #42
Из: РФ
слушайте, ну зачем вы сочиняете, imx у вас обновляется, а stm с линуксом почему-то не обновляется
mantech
сообщение Oct 4 2017, 17:16
Сообщение #43
Из: Киров
Обновляться может что угодно, вопрос - каким образом. Что для юзера проще, скопировать несколько файлов на компе с фат32 или обновить прошивку на планшете и еще на отдельном контроллере? Просто к тому, что прошивку на линуксовой плате обновить не проще, чем планшет.
Огурцов
сообщение Oct 4 2017, 18:04
Сообщение #44
Из: РФ
в смысле, вам на самом деле нужен какой-то мой совет или вы просто спорите ?
вообще, для юзера я бы сделал какую-то волшебную кнопку или ключ для загрузки через интернет, а юзерские данные, исключительно, положил на sd-карту
mantech
сообщение Oct 4 2017, 19:44
Сообщение #45
Из: Киров
Зачем мне спорить, я уже выбрал вариант, который самый удобный для юзеров, что до этого разговора - просто проконстатировал, что для меня стм на данном этапе развития, слабоват и только.
ЗЫ. Инет для обновления стараюсь использовать в крайнем случае - далеко не у всех юзеров аппараты подключены к нему и обязывать их подключать не считаю нужным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.02414 секунд с 7
