> Проверка трансформатора, как проверить работоспособность трансформатор.
maxntf
сообщение Oct 6 2017, 09:48
Пользователь №: 49 008
Сам не занимаюсь расчетами трансформаторов и всех тонкостей не знаю.
Нужно собрать ИБП по образцу. У меня есть оригинальный БП, а так же трансформаторы которые я заказал намотать по образцу.
Подскажите какие и как снять параметры чтоб определить что новые трансформаторы работают не хуже оригинала.
Схему БП прилагаю, из подручных средств есть - осциллограф, мультиметр, ЛАТР.
Сообщение отредактировал maxntf - Oct 6 2017, 09:49
сообщение Oct 6 2017, 09:54
Пользователь №: 45 710
Не, это образец взрывного устройства — мост сразу выгорит, после чего рванут C1, С2 и U1.
maxntf
сообщение Oct 6 2017, 09:59
Просьба по сути.
Я сам вижу что там на входе не хватает термистора, дросселя, кондера. Я привел схему изделия которое уже есть, о его недостатках речь не идет.
Вопрос про трансформатор.
Ydaloj
сообщение Oct 6 2017, 10:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
осциллографом, мультиметром и ЛАТРом много не намерить. Если только мультиметр не умеет измерять индуктивность.
Включить, проверить вых.параметры, оценить локальный и общий нагрев - это всё что можно сделать.
И да, схема БП в таком виде - жуткий кошмар. Сделать хотя бы по апноуту от тех же PI.
Was bedeutet auf Russisch "кондер"?
Siv21
сообщение Oct 6 2017, 10:48
Пользователь №: 35 253
Индуктивность обмоток, фазировка, напряжение изоляции.
И зачем в схеме D3???
maxntf
сообщение Oct 6 2017, 11:07
Там был еще узел для резервного аккумулятора, я его убрал чтоб уменьшить размер схемы.
Индуктивность обмоток я могу измерить есть RLC прибор.
Меня интересует правильно ли там подобраны сердечник и провод. Такие моменты как перенасыщение сердечника и что там еще может быть?
А все выше перечисленные параметры это само собой.
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 6 2017, 11:34
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
maxntf, а зачем эти танцы с бубном? У той же PI есть прога "PI Expert", и у вас есть тип мелкосхемы и прочие данные, по которым она вам выдаст и сердешник, и зазор, и моточные данные, и много что ещё.
wim
сообщение Oct 6 2017, 11:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
Измерить индуктивность первичной обмотки обоих образцов, затем разобрать, посчитать число витков. Если индуктивность одинаковая, витки совпадают, значит, и зазоры в сердечниках одинаковые.А если все у них одинаковое и оригинальный не "перенасыщается", то и аналог не "перенасытится".
maxntf
сообщение Oct 6 2017, 11:45
Используем эти БП уже долгое время, особых проблем нет. Нужно кое что свое добавить и по быстрому сделать, а я в силовой электронике не особо.
Вот и решили быстро передрать то что было.
По тепловым характеристикам, шум и т.д. все идентично.
Намотали нам 2 варианта по 5 шт. Сказали что в первом варианте при высоком входном напряжении заметили перенасыщение (как это проверить самому я не знаю). И сделали вариант 2 на один виток меньше.
Вот мои замеры индуктивности.
Оригинал (под рукой только 2 шт.):
а) первичка 1103uH вторичка 11uH
б) первичка 1082uH вторичка 10,9uH
Вариант 1:
а) первичка 1225uH вторичка 12,3uH
б) первичка 1219uH вторичка 12,2uH
в) первичка 1219uH вторичка 12,2uH
г) первичка 1215uH вторичка 12,2uH
д) первичка 1226uH вторичка 12,3uH
Вариант 2:
а) первичка 1017uH вторичка 10,3uH
б) первичка 1036uH вторичка 10,4uH
в) первичка 1031uH вторичка 10,4uH
г) первичка 1029uH вторичка 10,4uH
д) первичка 1020uH вторичка 10,3uH
wim
сообщение Oct 6 2017, 12:33
рядовой
Проверить трансформатор при высоком входном напряжении - это очень сильное колдунство. biggrin.gif Или Вы им трансформатор дали вместе с платой источника?
Ydaloj
сообщение Oct 6 2017, 12:40
wim, можно аналитически, имея все вводные данные
а можно и на стенде прогнать
wim
сообщение Oct 6 2017, 13:29
рядовой
Можно, только зачем его мотать, если он уже аналитичеcки "перенасыщается"?
Ни разу не встречал, чтобы производитель трансформаторов мастерил стенд для подачи высоковольтных импульсов. Да и зачем ему это, если есть обычный набор контролируемых параметров?
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 6 2017, 14:48
Из: донских степей
Прога PI Expert как раз для того и придумана, чтобы любой "не особо" мог делать источники на их мелкосхемах. Вот пока длится эта тема, вы бы уже раз десять всё в ней расчитали, с перекурами и питем чаю и кофе. Зачем вам выяснять, как там кем-то когда-то было сделано, если вы будете знать, как надо и как правильно?
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Oct 6 2017, 14:51
Gorby
сообщение Oct 10 2017, 12:16
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Вариант 1:
Вариант 2:
То есть головами мы уже думать разучились, раз есть такая замечательная ПИИИИИИИИИИграмма?
Соображаем: при высоком входном напряжении PWM импульс должен быть короче - логично. Но у контроллера есть предел длительности импульса с минимальной стороны. Так вот трансформатор должен не заходить в насыщение (никаких ПЕРЕНАСЫЩЕНИЙ не бывает!) именно при максимальном входном напряжении и минимальной длительности импульса. Каждый ПИИИИИИИИИИИИИИИИ конструктор знает, что насыщения сердечника трансформатора легко избежать, просто не пожалев меди и добавив процентов 10 витков в первичку супротив посчитанного\рекомендованного.
Не понимаю, КАК, заметив насыщение, они сделали на один виток МЕНЬШЕ. Инженеры перевелись? Одни знахари остались?
Умею молчать на 37 языках...
wim
сообщение Oct 10 2017, 17:18
рядовой
Цитата(Gorby @ Oct 10 2017, 15:16) *
PWM импульс
Никакой это не ШИМ, а разновидность релейного регулятора. Поэтому откручивание одного витка вполне могло помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
