9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> План подготовки к будущему умному дому.
Эдди
сообщение Oct 5 2017, 10:56
Сообщение #16
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Я уже говорил, почему wifi будет дорого в квартире: при 20 точках доступа на 2.4ГГц вы не добьетесь однозначно надежного подключения, а 5ГГц — дорого.
А "голосовое управление" с одноплатника — бред. Тогда уж можно и на STM32 то же самое сделать. Только будет он знать лишь набор из десятка команд, которые скажет только хозяин в строго определенным ритме со строго определенной интонацией.
syoma
сообщение Oct 5 2017, 13:26
Сообщение #17
Пользователь №: 25 368
Wifi хорош только в частных домах, где расстояние до соседей — километр (ну, хотя бы пара-тройка сотен метров)! А в железобетонных колумбариях, когда у тебя кроме твоей точки доступа еще 15-20 торчит соседских (на 10-то каналов!), wifi становится тормознутым и ненадежным. Разве что на 5ГГц переходить — они пока дорогие и больше шансов использовать канал в гордом одиночестве.
Если обязательно нужна надежная беспроводная коммуникация, то есть Z-wave. Он работает в "чистом" диапазоне 869Мгц и там уже встроенная работающая поддержка mesh - сообщения ретранслируются узлами.
mantech
сообщение Oct 5 2017, 17:13
Сообщение #18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) *
Зачем вам Ethernet если wifi решает всё. Только 220 и всё.
Иногда удивляюсь таким решениям, особенно, когда сказано " особенно если надо уже делать ремонт. "
Ибо с незапамятных времен известно, что кабельные коммуникации надежнее, быстрее и безопаснее, чем любая беспроводная шняга...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 5 2017, 17:14
Огурцов
сообщение Oct 5 2017, 18:17
Сообщение #19
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 05:36) *
CAN. На крайняк можно RS-485 запилить. Ethernet или wifi удорожит каждый модуль
только если пересчитать на круг, то эзернет окажется самым дешёвым интерфейсом
Эдди
сообщение Oct 6 2017, 05:21
Сообщение #20
Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уровней за 20-50 рублей, а для ethernet — мало того, что PHY, так еще и мучиться с низкоуровневщиной — в копеечные STM8S003 вы точно ethernet не воткнете!
Dima_G
сообщение Oct 6 2017, 06:04
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартире.
Сам при ремонте сделал по два кабеля на комнату. Сходятся они в коридор, там стоит сервачок раздающий адреса, качалки, VPN и тд.
В иные дни в диапазоне WiFi не протолкнуться, что никак не сказывается на работе IP TV, стационарных компов, принтера.
Насчет автоматизации квартиры - подумайте, нужно ли. Мне проще встать и закрыть шторы / выключить свет, чем искать пульт от всего этого хозяйства (или запускать приложение на смартфоне).
Иное дело - частный дом, там видимой необходимости больше. Да и то в другой сфере - ОПС, видеонаблюдение, температурный режим и вентиляция.
mantech
сообщение Oct 6 2017, 08:38
Сообщение #22
Из: Киров
В квартиру я поставил бы управление освещением, климат-контроль и защиту от протечек, остальное - никому не нужный изврат. biggrin.gif
adnega
сообщение Oct 6 2017, 08:42
Сообщение #23
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А если у меня 6 устройств в помещении?
От каждого кабель тащить?
А если завтра их станет 8?
Рядом с местом, где вы обычно находитесь можно установить умный выключатель.
Пульты - проходил, согласен - не удобно.
Прицепил фотки "нестандартных" мест установки. На месте обычных выключателей,
само собой, стоят умные - их не фотографировал.
syoma
сообщение Oct 6 2017, 09:35
Сообщение #24
Автоматизация - это не когда вы заменяете выключатель пультом или приложением на телефоне. Автоматизация - это когда вы убираете потребность в ручном управлении. Тогда оно действительно становится проще. Например мне вообще не нужно вставать вечером закрывать шторы. Они закрываются сами по датчику освещенности. А когда начинает идти дождь мне тоже необязательно торопиться домой - все ,что нужно, закрывается и убирается само. Когда я ночью встаю в туалет, мне не надо искать выключатель, пульт или телефон - свет в коридоре зажигается и отключается сам по датчику движения. Причем в зависимости от времени с разной интенсивностью.
Ну и так далее.
По поводу проводных коммуникаций - если не гнаться за супербюджетностью, а на первый план ориентироваться на стандарты, легкость прокладки, настройки и конфигурирования, то я бы все-таки тоже выбрал Ethernet. А поверх него MQTT. для того, чтобы решить вопрос со множеством точек в модулях предусмотрел бы по 2 порта + встроенный хаб, чтобы можно было тянуть кабель от модуля к модулю. Ну и по питанию сделать PoE.
adnega
сообщение Oct 6 2017, 09:55
Сообщение #25
Тоже склоняюсь к такому решению. А есть какой-нить доставабельный чип, чтобы два PHY на входе и один RMII на выходе,
а хаб, чтоб он сам делал? И коллизии кто разруливает?
Эдди
сообщение Oct 6 2017, 10:26
Сообщение #26
Зачем? Тащите через весь дом CAN-шину. На концах — терминалы. Все устройства вешаются на магистраль, и никаких проблем.
syoma
сообщение Oct 6 2017, 10:40
Сообщение #27
Подобная схема используется в EtherCAT, например LAN9252 - два PHY + контроллерный интерфейс - но сами понимаете, что это немного не то, хотя в УД, возможно и нашло бы применение.
А так вроде как полно микросхем трехпортовых свитчей. Вот это, кстати, не оно?
Огурцов
сообщение Oct 6 2017, 16:21
Сообщение #28
Из: РФ
противоречие
сгоревшие драйверы по осени считают
бесперебойное питание, электрогенератор, видеонаблюдение, удалённый контроль и управление
syoma
сообщение Oct 6 2017, 17:30
Сообщение #29
противоречие
Думаете не будет работать?
Огурцов
сообщение Oct 6 2017, 17:54
Сообщение #30
Из: РФ
не будет - poe и так не велико, чтобы тащить его от модуля к модулю, какой-нибудь один моторчик на шторки всё poe скушает
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
