6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Предложение производителям электроники, Автомобильный трекер собственной разработки
AlexandrY
сообщение Oct 7 2017, 19:28
Сообщение #46
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Lisitsin @ Oct 7 2017, 22:19) *
Там по типовой схеме для 1,5 А стоит 10 мкФ, частота преобразования 500 кГц. У меня стоит тантал 33 мкФ(рядом с диодами)
По даташиту надо смотреть ниже.
Там дальше на всех схемах специально указывается, что конденсаторы должны быть керамические.
Теперь я даже уверен, что скоро вы увидите фейерверк.
Берегите глаза если вы не в очках. Танталы очень неприятно взрываются.
Хотя может у вас специальные взрывозащищенные, но они дороже однако.
Lisitsin
сообщение Oct 7 2017, 19:38
Сообщение #47
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 23:21) *
Нет. Всё не так. И сотовая связь работает не так, как вы говорите, и ток не такой.
Я же о том и написал, что измеряете вы его неправильно.
Измерял я так:
https://youtu.be/NULtH09SMgc
При заряде плата нагревается, но термистор не срабатывает, а он расположен на плате с обратной стороны. Возможно, тантал имеет смысл заменить на пару керамик по 10 мкФ. Сейчас у меня стоит на 25 В
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
one_eight_seven
сообщение Oct 7 2017, 19:42
Сообщение #48
Пользователь №: 40 664
Измерял я так:
Видео недоступно.
Но даже в даташите для DRX2 даётся аж 2 мА. Это измерения с имитатором базовой станции. На деле же, контроллер базовых станций говорит мобильной станции - пейджинговые каналы каких станций слушать. И одна там будет крайне редко. Второй момент, при измерениях на имитаторе базовой станции все производители ставят базовый режим, а не расширенный, а в расширенном режиме мобильная станция слушает не один пейджинговый тайм слот, а два. Кроме того, она слушает не только BCCH и СССH станции, к которой её в данный момент привязал контроллер, но также и соседние и каждый 30 секунд принимает решение о смене базовой станции. Но, не только мобильная станция может принять такое решение, но и контроллер базовых станций, а тогда происходит настоящая эстафетная передача, с двусторонним обменом данными между мобильной станцией и контроллером базовых станций. И вот в этих условиях в городе будет, в среднем 8 мА. Когда станция начнёт двигаться, всё будет ещё хуже.
P.S. и да, в России - DRX2 и расширенный режим. Поэтому, красивые цифры для DRX9 и даже DRX5 - сразу лесом.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Oct 7 2017, 19:46
Lisitsin
сообщение Oct 7 2017, 19:45
Сообщение #49
Из: Рязань
Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2017, 23:42) *
Видео недоступно.
У меня браузер предупреждает о редиректе, просит нажать для редиректа на кнопку и открывает ютуб . Может, попробовать другой браузер?
Возможно, я живу близко с базовой станцией. Измеряю я стрелочным милиамперметром
с Уважением,
Lisitsin
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 19:52
Сообщение #50
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
После прочтения четко представил выражение лица one_eight_seven biggrin.gif Но тут комментировать нет нужды т.к. "разработки" везде по вашим ссылкам одинакового уровня. laughing.gif
one_eight_seven
сообщение Oct 7 2017, 20:15
Сообщение #51
Ну стрелочным, и Mastech'ом - да, там может показывать очеь красивые цифры. Надеюсь, отрицательные токи не показывает, когда передатчик включается?
Странно, что никто не сказал о совсем классических ошибках, которые первыми описываются в трудах по DFM и DFT. Они очень хорошо видны на первой фотографии в зоне с демонтированными элементами над держателем microSD:
1. Перемычки не должны соединять пады поперёк. Должен быть виден явный отвод трассы от площадки в продольном направлении. А это выглядит как КЗ. Монтажники и тётеньки, выполняющие визуальную инспекцию платы, вас проклянут.
2. Толстенные трассы, отходящие прямо от резисторов и конденсаторов могут утаскивать компоненты в сторону, или ставить их в виде могильной плиты. И того, и другого хватает.
Это без привязки к трассировке чувствительных/высокочастотных/силовых цепей.
Очень советую поискать в этих ваших интернетах документ от AVX, называется как-то навроде zero defects manufacturing. Для проектов подобных предоставленному здесь - это прекрасный свод правил, особенно, если вы работаете с Резонитом по 3 или 4 классу точности.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Oct 7 2017, 20:24
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 20:21
Сообщение #52
Странно, что никто не сказал о совсем классических ошибок
Нет смысла- их слишком много в разных вариациях но все они меркнут на фоне того что переставлено на фото автора.
AlexandrY
сообщение Oct 7 2017, 21:08
Сообщение #53
Ally
Это не имеет значения.
Контрактник такую плату спаяет без проблем.
Для ручной пайки это тем более не важно.
сообщение Oct 7 2017, 21:09
Сообщение #54
Пользователь №: 45 710
А какой вообще практический смысл от таких ящиков? Было бы полезнее впечатлить меньшими размерами и прочими характеристиками маяком.
one_eight_seven
сообщение Oct 7 2017, 21:25
Сообщение #55
Имеет. Нет, не без проблем. Для ручной пайки как раз важно - монтажники установят паяльник на 400 и будут паять этим всё. Или наоборот, и будут минуту греть места, где компонент соединяется с полигоном.
То, что разработчик без проблем паяет сам, нередко с проблемами паяют наёмные монтажники. К тому же это не требует почти никаких усилий.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Oct 7 2017, 21:30
vvvv
сообщение Oct 8 2017, 00:59
Сообщение #56
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Тоже хотел поддержать автора, не слушайте умников. Их критика в целом верна, но она как правильно пишет AlexanderY
все эти недостатки не имеют критического значения для работоспособности дизайна.
Мне очень понравилось, разработка достойная.
aaarrr
сообщение Oct 8 2017, 02:03
Сообщение #57
Пользователь №: 1 448
Автор может не слушать. Пусть прислушаются те, кому автор предлагает это купить для дальнейшего тиражирования. Готовность изделия к производству нулевая.
AlexandrY
сообщение Oct 8 2017, 07:18
Сообщение #58
Ally
Готовность к производству определяется документацией и оснасткой, тут об этом даже не шла речь.
Так что вывод бездоказательный.
EvilWrecker
сообщение Oct 8 2017, 07:20
Сообщение #59
Лучше и не скажешь- а автор имхо слушать и не будет: слишком много надо менять в подходе и организации. Будет как обычно- "ну у меня же заработало как то" и все.
Lisitsin
сообщение Oct 8 2017, 08:04
Сообщение #60
Из: Рязань
Я хочу сказать, что тема создана мной не только для поиска потенциального производителя, но и чтобы услышать мнение специалистов и учесть их в будущем. Так что любая критика мной принимается только с благодарностью.
Перемычки 0 Ом, которые все справедливо замечают - установлены временно, на их месте должны стоять проходные фильтры NFL21SP506X1C3 Murata (у них 4 контактные площадки).
Сообщение отредактировал Lisitsin - Oct 8 2017, 08:35
с Уважением,
Lisitsin
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
