2 страниц V  < 1 2
__inline__
сообщение Oct 7 2017, 01:58
Сообщение #16
Пользователь №: 99 126
Цитата(x736C @ Oct 7 2017, 02:42) *
Приоткройте, пожалуйста, что вами движет.
ПЛИС просто идеально подходит для вашей задачи.
Можно даже перенести проект в MAX10 и попытаться избавиться от внешней памяти.
Понимаю, если цель — сделать дизайн, чтобы пройти маршрут VLSI и преобрести компетенции в области проектирования чипов. Но вам просту нужны чипы по вашим hdl-исходникам.
Совсем не понимаю, если единственной движущей силой является желание увидеть свой логотип на 10 чипах, сделанных для личных целей. Полагаю, в вашем случае есть что-то еще, помимо тщеславия.
Мной движет:
1) желание запхиать всё в одну микросхему: ПЛИС + 2 памяти по 512 кб(256k x16) + ЦАП + избавиться от микросхемы EEPROM - для миниатюризации и упрощения монтажа
2) ну и радость созерцать свой логотип с названием
Общение с контроллером должно быть очень быстрым - предельно возможным как SRAM с 7 нс или ещё менее. ПЛИСов с тактовой более 500 МГц не бывает?
А что - кому-то до сих пор нужны видеокарты с ЦАПом из резисторов?
тут тоже на резисторах: https://olimex.wordpress.com/2012/09/28/a13...ypes-are-ready/
Даже в NEO-GEO тоже был видео-ЦАП на резисторах: https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=Video_DAC
Цитата(gte @ Oct 6 2017, 20:28) *
Удалить маркировку производителя затем нанести свою?
Возможно, если спрятать 2 банка памяти. (SRAM 16 bit data bus)
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 7 2017, 01:57
x736C
сообщение Oct 7 2017, 02:20
Сообщение #17
Пользователь №: 14 942
Постановка вопроса о резистивном ЦАПе неверная имхо. Если такой ЦАП полностью удовлетворяет ваши запросы, то и нормально.
Только на дешевых Терасик платах ЦАП резистивный. На DE2-115 и подобных ЦАП уже в виде ИМС.
На платах посерьезнее идет DVI.
Так как резистивный имеет ограничения по видеорежиму.
Все, что вы перечислили, убирается в MAX10. Память теоретически тоже, надо прорабатывать.
ПЛИС, эффективно работающих на частоте 500 МГц, строго говоря, не существует. Вангую, для вашего проекта этого и не требуется.
Для общения ПЛИС и контроллера существуют быстрые интерфейсы.
Пока что звучит неубедительно. Кроме «хочу свой логотип» рационального зерна не видно, простите.
P.S. Все-таки насколько зеленая маска лучше всех прочих...
__inline__
сообщение Oct 7 2017, 02:30
Сообщение #18
Спасибо! А то я уже подумал, что делаю что-то не так...
Мне надо до 320x240 и RGB не ниже 5:5:5. Остальное не нужно.
Как это не требуется? Перебросить кадр за минимальное время - вот что главное. И чтоб шины были разные - у памяти и дисплея.
И да, - "хочу свой логотип" - тоже в силе!
А причем тут маска?
Если вы о моей плате, что мелькала в другой теме, так это из-за того чтобы было дешевле.
VCO
сообщение Oct 7 2017, 05:51
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так поместите его на плату и успокойтесь.
Мы именно так и делали первое время.
Про ЧИПы стОит забыть раз и навсегда...
__inline__
сообщение Oct 7 2017, 10:13
Сообщение #20
Забыть легко, а вот вспоминать тяжело... Особенно когда видишь, что в буржуйляндиях это очень доступно и очень дешево:
https://docs.nextthing.co/chip_pro.html#get...ith-c-h-i-p-pro
Надо только найти дурака заинтересованного индивидуума с мешком баксов для данной реализации...
x736C
сообщение Oct 7 2017, 11:48
Сообщение #21
Так очень доступно и очень дешево или мешок баксов?
Если вы разовьете успешный стартап и соберете тысяч $50+, то за тридцатку сделаете ваш достаточно примитивный чип в железе.
Сегодня это вообще не проблема. Это комментарий к вашей ссылке. Там явно прицел не на 10 штук, а для сколь-нибудь широкого спроса.
Зачем столько памяти? Для такого разрешения и разрядности 1Мб выглядит избыточно.
blackfin
сообщение Oct 7 2017, 12:15
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
Хмм.. А БПФ на частоте 571 МГц это не достаточно "строго" или не очень "эффективно"? biggrin.gif
Fast Fourier Transform.
x736C
сообщение Oct 7 2017, 12:34
Сообщение #23
Читал про асинхронные с частотами за гигагерц.
Огурцов
сообщение Oct 7 2017, 12:49
Сообщение #24
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
ну и сделайте три печатных платы, одну снизу, одну вокруг, одну сверху компонентов и впаивайте эту вафлю куда вам надо
вот блин проблему развели из-за десяти чипов
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 7 2017, 12:50
Myron
сообщение Oct 7 2017, 13:21
Сообщение #25
Пользователь №: 2 451
Ну вот настоящая цель и озвучена, осталось поменять название темы.
VCO
сообщение Oct 7 2017, 14:55
Сообщение #26
Из: Kursk
Не надо. У дураков не может быть мешка баксов. А те, у кого он есть, хранят стодолларовые купюры в кейсе и в сейфе и в подобную хрень их вкладывать не собираются cool.gif
__inline__
сообщение Oct 8 2017, 03:45
Сообщение #27
Это всего лишь картинка, с другими микросхемами... реально конечно нужно меньше.
Ну и конечно в планах разрешения по-больше - до 640x480
VCO
сообщение Oct 8 2017, 06:05
Сообщение #28
Из: Kursk
Corner
сообщение Oct 13 2017, 17:47
Сообщение #29
Пользователь №: 74 815
Перекрыть по стоимости связку MAX10+CY7C1062 можно только партией от 3... 5 т. ш. своих чипов. А на данной связке вполне себе даже 3D карточка
выходит. И места не много занимает (два чипа). И флешку не требует (внутри ПЛИС все есть). К чему нужно 7 нс мне лично не понятно - частоты
выборки пикселей для 640х480 25... 30 МГц. Если писать блоками, а читать строками во время no AV, можно рисовать до 25 кадров в секунду на 10 нс памяти.
Corner
сообщение Oct 13 2017, 19:55
Сообщение #30
Цитата(VCO @ Oct 8 2017, 10:05) *
Реально, 2D 800х600 за глаза 60 МГц. Для отображения проекций трехмерных треугольных "платков" по 6 точкам хватает 8 модулей на 120 МГц при обновлении 25 кадров в секунду.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
