> Подключение USB к микроконтролеру, STM32Fxxx
Jenya7
сообщение Oct 10 2017, 07:32
Пользователь №: 71 075
Полячается 5 вольт подаются напрямую на пины. А что пины толерантны к 5 вольтам?
alexunder
сообщение Oct 10 2017, 07:36
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Где 5Вольт и куда подаются? На линиях D+ и D- потенциалы вовсе не 5 Вольт.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Jenya7
сообщение Oct 10 2017, 07:41
А что с компьютера не 5 вольт по D+/D- приходят?
alexunder
сообщение Oct 10 2017, 07:49
unexpected token
Нет, абсолютные значения напряжения на дифференциальных линиях USB заметно ниже 5Вольт. Смотрите спецификацию стандарта USB.
Jenya7
сообщение Oct 10 2017, 08:09
понял. спасибо.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 07:27
А как лучше делать рисет? Каким способом?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 11 2017, 07:28
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2017, 07:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Oct 11 2017, 10:27) *
А что такое "рисет"? Если вы имеете ввиду сброс, то GRSTCTL = USB_OTG_GRSTCTL_CSRST. Старайтесь выражать свои мысли грамотно и не брезгуйте чтением документации. А то всю жизнь будете лишние подтяжки в схему вставлять.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 07:36
А почему тогда ST на всех своих платах ставит подтяжки?
Зачем они лепят такое?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 11 2017, 07:40
Mikhail241
сообщение Oct 11 2017, 07:40
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
по мне так правый вариант предпочтительней, хотя я только начинаю
Эдди
сообщение Oct 11 2017, 07:49
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Лучше по умолчанию оставлять D+ болтающейся в воздухе, а как МК готов с USB работать, подтягивать его p-канальным мосфетом (они на алиэкспрессе 1-2 рубля за штучку стоят) к 3.3В через резистор.
Хотя, если под рукой мосфета нет, а есть биполярный, то и так сойдет.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 07:53
понял. спасибо.
спасибо за подсказку. не подумал об аппаратном сбросе.
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2017, 09:07
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Oct 11 2017, 10:36) *
Спросите у них. Я делал по документации, у меня все работает.
Эдди
сообщение Oct 11 2017, 09:09
Смотря какой чип: у STM32F103 нет внутренней подтяжки на USB, вот и приходится внешнюю городить. А у других линеек она может быть — тогда подтяжка не нужна.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 09:36
Приведенная выше схема взята из STM32303E-EVAL. Значит в F3 тоже нет.
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 09:38
Пользователь №: 1 448
Просто для справки: устройства с интерфейсом USB обязаны долговременно выдерживать 5В на D+/D-.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
