94 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
IgorIgor
сообщение Oct 10 2017, 13:50
Сообщение #991
Пользователь №: 81 016
Речь идет о Altium Designer 16, редактор ПП и редактор футпринтов (линии ведут себя одинаково). Линия создана командой Place>Line.
Владимир
сообщение Oct 10 2017, 14:15
Сообщение #992
Пользователь №: 3 671
Смотря что вы хотите (там 2 узла)
Edit/Move Там команд 8. Одни отвечают за узлы, другие за линии. Пробуйте все
IgorIgor
сообщение Oct 10 2017, 15:46
Сообщение #993
Владимир, спасибо за ответы.
Я хочу, чтобы при редактировании отрезки можно было расположить под любым углом, не только под углами кратными 45 градусов. По команде Place>Line объект Line можно проложить из точки А в точку Б следующими способами: 1) один отрезок, 2) два отрезка под 45 гр., 3) два отрезка под 45 плюс дуга, 4) два отрезка под 90, 5) два отрезка под 90 плюс дуга. Если я пытаюсь редактировать Line, не важно каким способом она была сделана, то получаю отрезки под 45. Возможно надо отключить что-то где-то в настройках?
На картинках синяя линия - как я хочу, красная линия - как получается.
peshkoff
сообщение Oct 11 2017, 09:40
Сообщение #994
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
не, альтиум так не могёт
Владимир
сообщение Oct 11 2017, 09:49
Сообщение #995
Да не может, и сверх большого смысла не вижу.
Он не для создания "картин, написанных маслом".
Разовые вещи создаются сразу, по описанием, а не путем многократной редакции.
Сложные-- можно получить путем импорта
musa
сообщение Oct 11 2017, 10:02
Сообщение #996
Пользователь №: 25 668
Ну а если снять галочку в настройках РСВ Interactive Routing\Preserve Angle Wen Dragging.
Читайте Лопаткина.
Владимир
сообщение Oct 11 2017, 11:06
Сообщение #997
Читайте Лопаткина.
Автор делает Place/Line и потом их редактирует (то есть ему топология не нужна). Да еще и в библиотеке хочет
РСВ Interactive Routing\Preserve Angle Wen Dragging работает только в PCB и только Place/Track
Да и для этого при редактировании потом тоже самое
musa
сообщение Oct 11 2017, 11:15
Сообщение #998
Ну не знаю. Нарисовал просто линию. И в РСВ и Библиотекаре эта галочка работает.
peshkoff
сообщение Oct 11 2017, 11:32
Сообщение #999
Читайте Лопаткина.
век живи - век учись
работает. а ведь действительно, иногда нужна она, иногда приходится перетрассировывать вместо драга.
спасибо!
Владимир
сообщение Oct 11 2017, 11:35
Сообщение #1000
Никогда не юзал этот флаг
Век живи- век учись
Спасибо
bigor
сообщение Oct 11 2017, 12:01
Сообщение #1001
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
1. Открываете свойства отрезка.
2. Руками устанавливаете нужные координаты начала и конца линии.
=> Линия будет расположена под любым произвольным углом.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
IgorIgor
сообщение Oct 11 2017, 12:24
Сообщение #1002
Читайте Лопаткина.
Спасибо, musa! Именно то, что я хотел.
Бродяга
сообщение Oct 11 2017, 13:32
Сообщение #1003
Пользователь №: 98 030
Я недавно начал изучать Altium, до этого работал в P-CAD и вот возник вопрос: Создал простенькую схему, транслировал все это в РСВ редактор. Так как схема не сложная, то на сигнальном слое Bottom, развел ее вручную, ориентируясь по связям (резиновые нити). При соединении пинов дорожками, есно резиновые нити пропадают, ну как в Пикаде. Вроде все хорошо, но при проверке DRC, оказывается что ни одна цепь не разведена. Что я делаю не так?
Professor Chaos
сообщение Oct 11 2017, 15:19
Сообщение #1004
Пользователь №: 98 970
Фраза Unplated Pad в описании ошибок наводит на подозрения, что у вас что-то не то с контактными площадками элементов. Потому к ним и не подключаются дорожки, хотя визуально всё в порядке. Откуда вы их (элементы) брали? Из какой библиотеки?
Владимир
сообщение Oct 11 2017, 15:57
Сообщение #1005
Unplated -- это отверстия без металлизации. Соответсвенно считается (и правильно) что нет связи между нижней и верхней стороной Pad
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:00
