7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Как избавиться от диодов в схеме, переключение диапазонов питания
Alexashka
сообщение Oct 13 2017, 09:08
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 12:22) *
Пробовал ключами вручную управлять - ничего не изменилось.
[attachment=109269:SwitchPower2.png]
При открытых ключах на 12В и закрытых на 5 на затворе Q5 будет 5В, а на истоке - 12В, соответственно Q5 будет всё время открыт. R5 перенесите на затвор-исток. То же самое касается и Q8.
В отсутствии 12В, Q5 будет нормально открываться, поскольку на истоке у него будет около 4,4В (за счет паразитного диода), а на затворе 0... только желательно взять ключи с более низким пороговым напряжением
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 09:18
Сообщение #32
Пользователь №: 65 102
Цитата(novikovfb @ Oct 13 2017, 12:57) *
Какие сигналы в точках 17, 11, 15, 8, 1?
И еще. У транзисторов пороговое напряжение 2,1 - 4 Вольта. 4,5 Вольт для открывания ему мало.
В железе у меня IRLL2705 и IRF7705
17, 11 - пробовал вручную переключать по разному - результат один
15 - 5 вольт независимо от положения ключей
8 - 2.34 В когда J2 на 3V а когда J2 на землю, то там 10 вольт
1 - либо 4.42 либо 9.38 (J2 на 3V)
Abell
сообщение Oct 13 2017, 09:22
Сообщение #33
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 12:00) *
Не, питание от USB ... итак потребление впритык.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 09:32
Сообщение #34
На затворе Q5 получается либо 4.42 либо 9.7 то есть всегда открыт
Alexashka
сообщение Oct 13 2017, 09:45
Сообщение #35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я так понимаю при этом на истоке ровно столько же? С чего Вы взяли, что он всегда открыт?
Еще раз, он не открыт, он пропускает 5В когда закрыт ключ на 12, при этом есть падение равное примерно 0,6В. При этом он ЗАКРЫТ.
А когда он открыт, то на выходе ровно 5В (при закрытом ключе на 12).
Короче Паразитный диод в Q5 нельзя закрыть подавая напряжение на затвор sm.gif Канал в Q5 будет закрыт, если разность потенциалов затвор-исток близка к нулю, что у Вас и наблюдается.
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 09:56
Сообщение #36
Да
Еще раз, он не открыт, он пропускает 5В когда закрыт ключ на 12, при этом есть падение равное примерно 0,6В. При этом он ЗАКРЫТ. А когда он открыт, то на выходе ровно 5В (при закрытом ключе на 12).
Тогда получается что он всегда закрыт...потому что при закрытом ключе на 12 - на выходе все равно 4.42, независимо от положения переключателя J1
Alexashka
сообщение Oct 13 2017, 10:42
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Кстати, если Q7 открыт, то на его коллекторе (а значит и на затворе Q5) не может быть напряжение меньше, чем на эмиттере, а на нем будет 3-0,6=2,4 В, тогда с учетом того что на истоке 4,4В на открывание Q5 остается всего 4,4-2,4= 2В напряжения, что явно недостаточно. Поэтому он и не открывается. Попробуйте коротить затвор Q5 на землю (соединить его с J1), если он при этом станет открываться, тогда ищите другой транзистор (с низким пороговым).
Abell
сообщение Oct 13 2017, 11:28
Сообщение #38
Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 20:06) *
Максимум 200 мА
Одну-ка минуточку... Это точно на 5 Вольт? А на 12 Вольт тогда сколько? Даже при таком же токе нагрузки, 100% КПД преобразователя и отсутствии переходных процессов получается (2х(12х0,2))/5=0,96 Ампер, Вы с какого порта девайс питаете?
Не знаю, какая задача стоит, но всю питающую часть неплохо бы перетряхнуть заново. Она, похоже, не очень-то оптимальна laughing.gif
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 11:45
Сообщение #39
Попробовал в железе, сторона -5V работает, открывается. А сторона +5V - нет. Странно, пороги открытия у IRLL2705 и IRF7705 вроде одинаковые...
novikovfb
сообщение Oct 13 2017, 11:55
Сообщение #40
Пользователь №: 67 450
А напряжения на затворе относительно канала? Напряжение эмиттер-база никто не отменял.
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 12:27
Сообщение #41
Поэтому и надо на 5 вольт переключаться, а 12 - чтобы выдать короткий импульс
Померял что у меня в железе: для удобства соединил R7 на 5 вольт. На коллекторе Q7 4.5 вольта, на R5 - ноль
Alexashka
сообщение Oct 13 2017, 13:26
Сообщение #42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Логично. Вы подняли напряжение базы Q7 на 2 В и ровно на столько же подняли напряжение на затворе Q5, в итоге оно сравнялось с тем что у него на истоке biggrin.gif Так Вы его никогда не откроете, на затворе нужно понижать напряжение
Ну логично плечи ведь несимметричные, транзисторы управления Q7, Q6 имеют разную привязку - у нижнего привязка к земле (соответственно он и может выдать в нагрузку около 0В), а у верхнего привязка к 3В.
Atlantis-
сообщение Oct 13 2017, 14:22
Сообщение #43
То есть управляющее напряжение сделать не 3 вольта, а 2 ?
Кстати, в железе я подавал управляющее напряжение 5 вольт, сейчас сделал 3,3 - заработало по плюсу и по минусу. Напряжение на R5 получилось 2.5 вольта. У IRF7705 Gate Threshold Voltage от -1 до -2.5 вольта, то есть вроде нормально получается, можно 3.3 оставить
GefarD
сообщение Oct 14 2017, 20:19
Сообщение #44
Пользователь №: 61 209
А аналоговые ключи не подойдут? DG469
Atlantis-
сообщение Oct 14 2017, 21:52
Сообщение #45
С сопротивлением 3,6 ома при токе 0,2 ампера - это хуже диодов
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
