Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 13:55
Пользователь №: 71 075
У меня на PCB есть силовые дорожки на которых может быть до 10 ампер. Может выбрать толщину дорожек 2 oz?
А можно для разных слоев выбирать разную толщину дорожек?
Lmx2315
сообщение Oct 16 2017, 14:35
отэц
Пользователь №: 8 684
1. Зависит от ширина ваших дорожек , воспользуйтесь прогой Saturn PCB
2. для разных слоёв можно выбирать разную толщину меди .
SHA-256
Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 15:03
спасибо.
мда...неутешительные результаты. хоть 4 oz лепи. а что такое опция Plane Present?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 16 2017, 15:06
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
990 x 824 (173.81 килобайт)
Lmx2315
сообщение Oct 16 2017, 15:06
отэц
Цитата(Jenya7 @ Oct 16 2017, 18:03) *
а что такое оопция Plane Present?
..наличие сплошного слоя земли или питания (или просто сплошной полигон метализации )
SHA-256
Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 15:10
ого! с этой опцией ток подскочил до нужного мне размерчика. у меня вобще то два земляных слоя. наружных. не знал что это влияет на ток в проводнике. наверно ему легче стекать по большой земле.
это меня наводит еще на один вопрос - наверно надо разделить силовую и сигнальные земли и свести их через мостик.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 16 2017, 15:18
Lmx2315
сообщение Oct 16 2017, 15:33
отэц
конкретно в том случае что описан в программе - сплошной полигон метализации работает как радиатор и просто лучше отводит (перераспределяет) с платы тепло, тем самым повышая максимальный ток который может безопасно проходить через проводники в плате.
SHA-256
ViKo
сообщение Oct 16 2017, 18:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Еще частоту измените. У вас же не мегагерц в силовой цепи. Скин-эффект уменьшится, тока больше пролезет.
Uree
сообщение Oct 16 2017, 20:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вообще там над частотой есть место, чтобы поставить галочку для DC и будете смотреть результаты по постоянному току...
Но есть один момент - Сатурн с большим запасом считает температуру в зависимости от тока. У нас до 2-х раз больший ток нужно было пропустить, чтобы получить рассчитанную им температуру.
Jenya7
сообщение Oct 17 2017, 05:43
галка на DC ничего существенно не изменила. блин. посмотрел на плату, силовые дорожки проходят близко к сквозным отверстиям сигнальных линий. наводки будут?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 17 2017, 05:43
Uree
сообщение Oct 17 2017, 07:03
Из: Z. Gora
Гигагерцовых сигналов на питания? Будут. Вопрос сможете ли измерить наводки _такого_ уровня...
Jenya7
сообщение Oct 17 2017, 07:27
гигагерцовых? у меня максимум 10 килогерц. нет вру. может дойти до 16-ти.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 17 2017, 07:28
Uree
сообщение Oct 17 2017, 07:51
Из: Z. Gora
Тогда о каких наводках можно говорить?sm.gif DC на "почти DC" не наводится.
Jenya7
сообщение Oct 17 2017, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
