2 страниц V  < 1 2
> Чип для построения audio FM трансмиттера 172MHz, Нужна такая окамелеость :(
rloc
сообщение May 22 2015, 10:03
Сообщение #16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(zltigo @ May 22 2015, 13:56) *
8 уровнях
Это обычный FSK, никто не мешает воспользоваться "arbitrary-level FSK".
ledum
сообщение May 22 2015, 10:22
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
Удалил. Слишком сложно.
Сообщение отредактировал ledum - May 22 2015, 10:30
zltigo
сообщение May 22 2015, 10:23
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (rloc @ May 22 2015, 13:03) *
Я пока не вникал - просто сейчас нет времени, если нет такого ограничения, как в приведенной цитате, то совсем хорошо.
Quasar
сообщение Oct 17 2017, 17:40
Сообщение #19
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Сейчас изучаю решения, для передачи FM модулированного сигнала (голоса и цифровых 4FSK данных), не удалось ли опробовать эту МС на практике? Вроде, получается Arbitrary Level Direct Digital FSK Modulation вполне подходит для голоса. Я верно понимаю, что если загонять в LMX2571 данные со скоростью 8000 с/сек, то она вполне нормально такое переварит?
DASM
сообщение Oct 18 2017, 08:09
Сообщение #20
Пользователь №: 5 493
Дел
Quasar
сообщение Oct 19 2017, 22:26
Сообщение #21
Из: Default City
Цитата(DASM @ Oct 18 2017, 11:09) *
Дел
Что хотел сказать этими словами автор?
VCO
сообщение Oct 20 2017, 03:14
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Что удалил сообщение. У нас нет возможности удалять посты.
Ну а ТС давно уже не посещает форум, потому и не отвечает.
Corner
сообщение Oct 20 2017, 17:49
Сообщение #23
Пользователь №: 74 815
Из личного опыта.
Работаю с синтезаторами много. Конечно, менять частоту с такой скоростью они умеют, но при смене частоты спектр становится много шире полосы петлевого фильтра. При оперировании через дробную часть модулятора, возможны прыжки по частоте вверх вниз, независимо от того куда хотел перестроить.
Ну и что, что ТС ушел? Тема, в принципе, актуальная.
Quasar
сообщение Oct 20 2017, 22:04
Сообщение #24
Из: Default City
Цитата(Corner @ Oct 20 2017, 20:49) *
Из личного опыта.
Я попробовал сделать передатчик на RDA1846S, которая упоминалась в этой теме. Передавать нужно было не только голос (300-3300 Гц), но и 4FSK, то есть, нужна была полоса от 0 Гц. Как отключить звуковой highpass фильтр на входе микрофона этой микрухи, я так и не понял. Поэтому, подал модулирующий сигнал на опорный VTCXO. На 430 МГц оно работало нормально (я правда не оценивал, что со спектром при таком способе модуляции), а вот на 170 МГц уже не получается. Доступны для экспериментов только генераторы с перестройкой не более 15 ppm, а этого маловато для формирования сигнала с девиацией около и более 5 кГц. Вот изучаю варианты более гибкого решения.
И еще вопрос, а что за тип синтезатора в RDA1846S? Если у классического синтезатора начать модулировать опорный генератор, то АЧМХ будет обратно пропорциональна АЧХ петлевого фильтра (то есть, будут срезаться ВЧ составляющие), у этой же RDA АЧХ вполне ровная вплоть до 4 кГц, в случае модуляции её опорного генератора.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
