6 страниц V   1 2 3 > »
> Корректор коэффициента мощности, Нужна нормативная документация на ККМы
Nicolai326
сообщение Oct 19 2017, 09:22
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Поставлена задача сделать прибор питающийся от сети 220В, 50ГЦ с потребляемой мощностью 350-400Вт. На входе импульсный источник питания. И надо к нему разработать ККМ. Прибор предназначен для работы в лабораториях и на производстве (то есть не для бытовых целей). Собственно вопрос, какой нормативный документ на данный момент регламентирует требования к коэффициенту мощности устройств с такими характеристиками? И нужен ли он (ККМ) вообще в данном случае?
wim
сообщение Oct 19 2017, 12:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Например этот.
Ydaloj
сообщение Oct 19 2017, 14:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
уж если 350-400Вт, то однозначно с ККМ
а если в лабораториях - то тем более
wim
сообщение Oct 19 2017, 16:25
рядовой
Читайте ГОСТ - до 600 Вт ККМ не нужен.
Nicolai326
сообщение Oct 20 2017, 04:07
Из: Владимир
Wim, спасибо за ссылку, изучаю.
Nicolai326
сообщение Oct 20 2017, 10:38
Из: Владимир
Прочитал ГОСТ 30804.3.2-2013 Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.
По классификации мой прибор вроде бы подпадает под Класс А. Однако есть ещё оговорки про методы управления (раздел 6.1 ГОСТа). Я не очень понимаю что имеется в виду под термином "Метод управления" в данном ГОСТе. Был бы благодарен если бы кто-нибудь разъяснил на пальцах или ткнул в соответствующий документ.
Ydaloj
сообщение Oct 20 2017, 11:14
по ГОСТу не нужен
а из практических и конструкционных соображений потребность в ККМ начинается примерно со ста ватт
Nicolai326
сообщение Oct 20 2017, 11:16
Из: Владимир
Wim, Ydaloi. Я не увидел в ГОСТе что ККМ не нужен. Ткните пожалуйста в пункт.
Ydaloj
сообщение Oct 20 2017, 11:30
ГОСТ не регламентирует обязательность ККМ. Но требуется уложиться в заданный уровень гармоник.
для источника без ККМ, с электролитическим конденсатором после диодного моста, третья гармоника будет порядка 80%, пятая - 60% от основной. Для класса А это и получается примерно до 600Вт, таблицы по гармоникам в приложении в ГОСТе.
Огурцов
сообщение Oct 20 2017, 11:54
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
так не всё так очевидно, усложнение за счёт ккм может упростить остальную часть схемы, и наоборот
Nicolai326
сообщение Oct 20 2017, 12:31
Из: Владимир
Ydaloi, спасибо. Ваш последний пост привёл в порядок мои мысли по этому вопросу))))
Ещё вопрос по теме ККМ. А почему выходное напряжение ККМ во многих случаях принимается равным или близко к 400В? Исходя из каких соображений?
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Oct 20 2017, 12:33
Ydaloj
сообщение Oct 20 2017, 15:00
повышающий ККМ даёт выход больше, чем макс.выпрямленная сеть
инвертирующий ККМ даст напряжение ниже
изолированный ККМ даст любое
wim
сообщение Oct 20 2017, 20:02
рядовой
ПМСМ, на таких мощностях от ККМ больше вреда, чем пользы. Уровень радиопомех однозначно выше. КПД ККМ, умноженный на КПД резонансного преобразователя, дает выигрыш 1-2 % по сравнению с хорошим прямоходом.
А самое главное - заплатив двойную цену за источник питания с ККМ, россияне все равно платят не потребленную, а за полную мощность, т.е. оплачивают сверхприбыль тех же толстопузов, которые лоббируют ККМы.
Огурцов
сообщение Oct 20 2017, 22:02
Из: РФ
ккм как бы не обязывает последующую (за ним) топологию ? хотите - ставьте хороший прямоход, всё равно будет более оптимальное использование ресурсов компонентов
про проценты не скажу, один там или два, однако если предположить 5%, то за несколько лет эксплуатации экономия составит сумму равную цене блока питания
т.е. в т.ч. толстопузов-электронщиков ?
Цитата(Nicolai326 @ Oct 20 2017, 13:31) *
близко к 400В?
это максимальное амплитудное значение напряжение в сети - выше делать - сложнее, нет причин, ниже - не получится
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 20 2017, 22:03
Ydaloj
сообщение Oct 21 2017, 17:52
ККМ с переменной частотой даёт размазанный спектр на сети без чётко выраженных кратных гармоник, т.е. электромагнитная обстановка лучше, чем у преобразователя с фиксированной частотой. В отличие, кстати, от фикс.частоты, у которой спектр заполнен кратными гармониками вплоть до 30МГц.
А вот питать последующий каскад напрямую от сети, без предККМ - это, во-первых, делать широкий вход 176-264, а во-вторых, бедный bulk, который должен сочетать в себе умение питать источник с увеличивающимся током между полупериодами, и более-менее скромные габариты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
