> Новый метод изготовления плат дома. Метод холодного переноса тонера.
myowndevice
сообщение Sep 15 2017, 08:58
Пользователь №: 99 109
Перебровал много методов делать платы дома. От Лут до фоторезиста.
В итоге нашел в интернет видео как делать платы с помощью Ацетона. Бодрый китаец делал платы на раз отличного качества.
Стал делать - не вышло. В итоге несколько месяцев дорабатывал технологию и в итоге учел все детали.
Доработал метод до почти 100% повторяего результата. Делал с сыном 12лет. Финальный вариант он делает сам от начала до конца.
Написал подробную статью и разместил на сайте для общего доступа.
http://myowndevice.ru/index.php/theory/ite...echatnuyu-platu
Если есть какие то вопросы по методу - готов ответить...
myowndevice - научим делать приборы
HardEgor
сообщение Sep 15 2017, 12:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не очень понял, зачем делать такой сложный перенос растворителем, когда утюгом замечательно переносится?
vvvv
сообщение Sep 15 2017, 13:17
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (myowndevice @ Sep 15 2017, 11:58) *
Рецепт отличный, в свое время сделал много плат похожим способом.
Но сверлить такая морока. Как раз пользовался похожими цангами. Потом эти перемычки из провода. sm.gif
Давно ушел от этого в сторону производственного изготовления. А так да рецепт отличный.
Mikhail241
сообщение Oct 10 2017, 01:37
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Замечательный мануал по производству плат в домашних условиях. Буду пробовать дома)
Ruslan1
сообщение Oct 10 2017, 08:36
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Тоннер, который с двумя "н" пишется, я бы на плату ни в коем случае не переносил. Подозреваю, что его и поднять-то невозможно, не то что перенести куда-нибудь.
Mikhail241
сообщение Oct 10 2017, 08:40
Группа: Validating
Из: Msk
а Вы краном попробуйте
Tarbal
сообщение Oct 19 2017, 02:29
Пользователь №: 57 439
А разве тонер спиртом не растворяется?
Мы рисовали платыперьевой ручкой. Ацетоновая краска быстро сохла, а вот тонер от ксерокса растворенный в спирте был идеальным.
Чем только не травили. Хлорное железо грязное. Азотная кислота быстро травит, а смесь медного купороса с повареной солью медленно если без подогрева.
Без подогрева некачественно получалось.
Trump
сообщение Oct 19 2017, 15:52
Пользователь №: 97 032
Тонеры для лазерных принтеров в спиртах не растворяются, только в ацетоно-подобных растворителях.
Но, да - можно использовать взвесь тонера в спирте для нанесения дорожек и с последующим термоспеканием с платой.
EmbedElektrik
сообщение Oct 22 2017, 16:01
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
столько геммора из-за простейшей платы, да и с той косяк. ЛУТ наше все.
Эдди
сообщение Oct 22 2017, 22:35
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Как-то все сложно. Особенно пополам разрезать текстолит. Классический ЛУТ значительно проще, да и желтая термотрансферная бумага отлично переносит тонер. А вот совмещать стороны, как автор предлагал, не стоит: криво будет или тонер отвалится еще до утюга. Лучше каждую сторону делать по-отдельности. Это дольше, но меньше брака.
Вот еще придумать бы что-нибудь с перемычками. Паял летом две платы прототипа, в одной плате 131 переходное отверстие. Вот это — жесть! Особенно потом проконтролировать на отсутствие замыканий и обрывов...
VCO
сообщение Oct 23 2017, 16:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да нормально у него всё, ЛУТ искажает топологию, а тут всё 1:1, потому и немного сложнее.
Зачем это вообще всё нужно - это иной вопрос, не имеющий к этой теме никакого отношения.
Для ответа на вопрос, что лучше - это или ЛУТ, надо сделать одну и ту же плату тем и другим способами и сравнить.
Эдди
сообщение Oct 23 2017, 20:48
С этим способом мороки намного больше. А судя по фотографиям, дефекты тоже встречаются.
Это как спорить, чем лучше травить: перекисью или хлоржелезом. Понятно, что хлоржелезо лучше: быстрей и качественней.
VCO
сообщение Oct 24 2017, 00:46
Из: Kursk
Не вижу предмета для баталий. Медный купорос тоже применИм. И перетравить им сложнее в разы.
Просто надо сказать спасибо человеку, если способ понравился, или пройти мимо, если нет...
Tarbal
сообщение Oct 24 2017, 02:56
Именно. Даже если не буду использовать считай обогатился знаниями и расширением кругозора.
Harbinger
сообщение Oct 24 2017, 04:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цикл, максимально приближенный к промышленному (сверловка на CNC, металлизация, фоторезист, ротаспрей, маска...) вполне можно "поднять" в... ну не совсем чтобы домашних, скорее в лабораторных, условиях, цена вопроса в пределах $2000 (львиная доля приходится на станок) и два-три квадратных метра площади. Но заморачиваться всем этим есть смысл разве что если требуется получить результат очень быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
