8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> 32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p
jcxz
сообщение Oct 26 2017, 12:22
Сообщение #91
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 13:54) *
У меня скорость бегущих строк намного ниже чем по этой ссылке. Если с такой большой скоростью строка будет бежать, она будет нечитабельна на любой FPS.
На бегущих счётчиках тоже не видно никаких артефактов, дёрганий и т.п.
aaarrr
сообщение Oct 26 2017, 12:30
Сообщение #92
Пользователь №: 1 448
Речь не о скорости, а о плавности.
Не видно ровно до тех пор, пока рядом не окажется счетчика с 60 FPS.
30 - это практически нижняя граница комфортного восприятия движения.
Obam
сообщение Oct 26 2017, 13:46
Сообщение #93
Пользователь №: 83 663
Кино - 24 fps и ничего, никно не жужжит… или это не те fps?
Пролетарий умственного труда.
aaarrr
сообщение Oct 26 2017, 13:51
Сообщение #94
Так ведь не от хорошей жизни 24 FPS выбрали, просто плёнка дюже дорога была.
Sanya_kv
сообщение Oct 26 2017, 14:16
Сообщение #95
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
В кино каждый кадр в отдельности смазан. Тема эта достаточно обширна, описана боле менее здесь https://habrahabr.ru/post/338796/ (раскрывается в комментариях).
На хабаре так же есть статья, как сделать нормальную анимацию с низким FPS. Найти сейчас не смог. Читал пару лет назад.
Шаманъ
сообщение Oct 26 2017, 15:31
Сообщение #96
Пользователь №: 39 839
Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 12:16) *
а почему так нельзя рисовать прямоугольники ? вроде самое оно, если ширина регистра позволяет
Обычный прямоугольник можно, но вопрос был про "рисование через одну точку" - так уже прямоугольник не выйдет.
олл, почему дисплей подёргивается, когда dma2d работает ? т.е. картинка как бы сдвигается в сторону
Не хватает производительности подсистемы памяти.
Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 12:19) *
Ну вот, а у нормального UI перерисовка не должна занимать больше 16 мс (т.е. обеспечивать 60 к/с), иначе плавной анимации не будет по определению.
Да, TFT-экран, конечно, надо обслуживать с частотой 60, а не 30. Даташит позволяет, но пользователей тоже надо уважать.
У меня все плавно. Я как-то по этому поводу проводил эксперименты - если делать с умом, то начиная от 22..24fps все можно сделать, чтобы выглядело плавно.
Посмотрите с каким fps Вы смотрите фильмы, и ничего не дергается...
В любом случае есть хороший запас - у меня память 16бит, ожно перейти на 32бита, но под мою задачу смысла нет.
Цитата(Sanya_kv @ Oct 26 2017, 13:21) *
Прямоугольник рисовать можно, Пример:
Это будет обычный прямоугольник, а вопрос был про через одну точку, так не выйдет.
aaarrr
сообщение Oct 26 2017, 15:54
Сообщение #97
Цитата(Шаманъ @ Oct 26 2017, 18:31) *
...если делать с умом, то начиная от 22..24fps все можно сделать, чтобы выглядело плавно.
Вот с этого момента можно подробнее, какие техники применяются для обеспечения плавности?
Огурцов
сообщение Oct 26 2017, 23:50
Сообщение #98
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
всё правильно
Огурцов
сообщение Oct 27 2017, 02:20
Сообщение #99
Из: РФ
Цитата(Sanya_kv @ Oct 26 2017, 11:31) *
Либо у Вас высокая частота вывода
в общем да, была пропущена установка прескалера RCC_PLLSAIDivR_Div8
что даёт где-то восьмикратный запас по разрешению
зы: кстати, в 32 битном (vs 24) режиме даже без прескалера не дёргается
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 27 2017, 03:01
Sanya_kv
сообщение Oct 28 2017, 07:46
Сообщение #100
Из: Россия
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 06:40) *
ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй дисплей ? с разными картинками, конечно
Побаловался с MIPI DSI в командном режиме. Идея его в том, что на индикаторе используется графический контроллер со своей GRAM памятью (например OTM8009A), передача данных происходит при необходимости изменения картинки. Соответственно к DSI шине вполне возможно подключить несколько индикаторов.
"Шаманъ" Случайно не проверяли, что быстрее копирует DMA2D или просто DMA. Имеется в виду режим MemToMem
mantech
сообщение Oct 28 2017, 12:04
Сообщение #101
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Дак ведь на скорость это не влияет, только на энергопотребление, когда потока данных нет.
uriy
сообщение Oct 28 2017, 14:08
Сообщение #102
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Подскажите MIPI DSI дисплеи имеют в себе контроллер и встроенный framebuffer как например ILI9341, SSD1351 или же они тупые и в них нужно только гнать поток данных как в дисплеях с RGB интерфейсом?
Шаманъ
сообщение Oct 29 2017, 03:42
Сообщение #103
В моем случае достаточно синхронизации рисования и анимации с кадровой разверткой, а также разумный выбор скорости анимации - если будет медленно, то это не интересно, кроме того "дефекты" разные на маленькой скорости более заметны. Очень большая скорость приведет к необходимости сглаживания (motion blur) или увеличения частоты кадров. Нужно выбрать золотую середину sm.gif. Например, для всяких кнопочек выползающих сбоку экрана что-то около 200мс на всю анимацию при 30к/с самое то.
Естественно многое зависит от того, что за объекты Вы изменяете на экране и как они движутся/изменяются.
Не проверял. У меня узкое место это 16битная SDRAM, с такой памятью подозреваю глобальной разницы не будет.
golf2109
сообщение Oct 29 2017, 08:06
Сообщение #104
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
они типа "тупые"
Sanya_kv
сообщение Oct 30 2017, 05:57
Сообщение #105
Из: Россия
Есть два базовых режима интерфейса MIPI DSI: "Video mode" и "Command mode". В видео режиме они, как Вы выразились "тупые", в командный режим подразумевает что для хранения картинки в дисплее используется своя GRAM, т.е. встроенный framebuffer. К сожалению далеко не все контроллеры с MIPI DSI поддерживают командный режим. Мне так и не удалось найти дисплей с поддержкой командного режима и разрешения хотя бы 1280х800.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
