4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Экстрeмальный заряд кислотного аккумулятора
Егоров
сообщение Oct 22 2017, 13:45
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Идеальный по скорости и другим параметрам режим заряда свинцового аккумулятора определен лет 100 тому назад.
Ток заряда в амперах должен быть равен недостающему заряду в ампер-часах. Т.е. экспоненциально убывающий ток. А начальное значение , например для полностью разряженной 100 Ач батареи, - 100 А.
Реализовать такой режим , конечно, непросто, но это теоретически идеальный режим.
Слесарь
сообщение Oct 22 2017, 14:10
Сообщение #17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
А с чем связано навязывание режима ток 1/10 от емкости? Ведь приблизительно известно, что всегда подавая на аккумулятор напряжение 14.6, ток заряда всегда будет приблизительно равен оставшейся еще незаполненной емкости?
Ydaloj
сообщение Oct 22 2017, 15:19
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а электродам не поплохеет от такого регулярного тока?
Огурцов
сообщение Oct 22 2017, 20:43
Сообщение #19
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
100 ампер часов - это 2 по 250 ампер на разряд, не плохеет ведь ?
Цитата(Слесарь @ Oct 22 2017, 10:14) *
через какое-то время поставят столбы
т.е. вы нам в условия задачи вкорячили ещё и какие-то столбы при неизвестном времени ? ну я лично пас, я не могу это заоптимизировать
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 22 2017, 20:45
Слесарь
сообщение Oct 27 2017, 05:46
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Непонятно предназначение выхода +12В как у большинства бензогенераторов, если туда подключаю аккумулятор выбивает защитный выключатель 10А на бензогенераторе. Быть может дополнительно нужен какой-то импульсный ограничитель тока на уровне 10А? Но заряжать автомобильный аккум таким малым током это жуть сколько надо бензина.
Выливая очередную канистру бензина в генератор 6.5 кВт, подсчитал, электроэнергия для зарядки авто аккума током 16А обходится в 10 раз дороже электроэнергии из электросети. Начинаю верить в перспективы применения солнечных батарей при отсутствии электросети.
Огурцов
сообщение Oct 27 2017, 07:24
Сообщение #21
Из: РФ
ничего необычного, новички постоянно путают напряжение и ток
вы можете верить во что угодно, хоть в бесплатную велодинаму, хоть в бесплатную катушку теслы, но только до тех пор, пока не начнёте заряжать аккумулятор
как только начнёте - всё, алес, бесплатная энергия сразу же закончилась, вся
Слесарь
сообщение Oct 28 2017, 07:38
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Ищу что-то более менее подходящие из бытовых приборов для зарядки аккумулятора токами более 15А. Компьютерный БП тоже как-то не тянет, а дорабатывать сварочный аппарат на ограничение выходного напряжения не +70В, а +14.6В, как-то не хочется....
Сварочный аппарат в обычном варианте использую только для запуска грузовых автомобилей при разряженных аккумуляторах, разряженные аккумуляторы нормально ограничивают напряжение сварочника на уровне +28 ... +30В и бортовая электроника не повреждается, при этом стартер работает. так как сварочный дает токи около 100А.
Огурцов
сообщение Oct 28 2017, 07:59
Сообщение #23
Из: РФ
прибор для зарядки аккумулятора
вот и соедините два последовательно
Слесарь
сообщение Oct 28 2017, 08:02
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Предложите из тех что бывают в авто магазине с током более 15А ?
У меня сейчас один 12В аккумулятор.
Огурцов
сообщение Oct 28 2017, 08:08
Сообщение #25
Из: РФ
https://электрика-юг.рф/каталог/1477/22435/?r1=yandext&r2=
Слесарь
сообщение Oct 28 2017, 08:14
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
У нас автомагазин, это типа ларек у дороги, там не держат каких-то особенных зарядных, кроме как зарядное для гаража обычного потребителя, то есть не более 15А, ибо в обычной жизни больше нет смысла.
Огурцов
сообщение Oct 28 2017, 08:33
Сообщение #27
Из: РФ
должен ли я ещё решить проблемы с вашим ларьком у дороги, его владельцем, его продавцом, какими-то особенными зарядными, фонарными столбами, смыслом жизни и откатами ?
Слесарь
сообщение Oct 28 2017, 09:32
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Вы неправильно определили проблему, - иногда лучше молчать чем говорить.
Огурцов
сообщение Oct 28 2017, 10:34
Сообщение #29
Из: РФ
должен ли я ещё решить проблемы с определением проблем ? вы обращайтесь - всё сделаю для вас
варп
сообщение Oct 28 2017, 11:57
Сообщение #30
Пользователь №: 87 913
Слесарь, ну подключите уже ДВА ЗУ с током 7,5 Ампер параллельно... Какие проблемы? У них цены копеечные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
